Dabar yra 21 Bal 2026, 11:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 82 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2013, 11:55
E60 530d '04 ex
F10 528i '10
nforce24
O kaip jums su rusiškom mp3? tiek failo pavadinimas, tiek ID3 tagai kirilica, bandant nuskaityt meta "cannot open/read file", dainų sąraše hieroglifai. Čia taip ir turi būt ar reikia burt kažką?
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2013, 12:18
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
NForce rašė:
Yra galimybė pažaisti su tagais ir perrašyti ranka failų pavadinimus dar neįrašius į CD. Tai ceremonija jau. Arba reikia, kad matytų RU kalbą tavo automobilio įrenginys. Šitas dalykas gal persirašo, - nežinau.
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2013, 19:59
London
E60 3.0d 170kw manual
turiu klausimeli :) nelabai cia ka ismanau ka turi maniskio E60 audio, issiaiskinau bent tiek, kad yra ir veikia AUX, taip pat nuskaito ir groja mp3 , pagal VIN raso kad sumontuota RADIO BMW PROFESSIONAL , groja nekaip, nu bet guodzia kad bent mp3 veikia, o klausimas ar yra cia sat-nav ar bent kokia galimybe nebrangiai imontuoti?
dekui :)
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2013, 23:47
E60 530d '04 ex
F10 528i '10
nforce24
navigacijos tai pas tave nėra, rašytų Navigation vietoj OBC
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2013, 04:16
London
del mp3 gal kas gali patart? nezinau kodel, bet blogai groja mp3, ta prasme strigineja, persokineja prie kitos dainos, uzraso kad media canot read, ir t.t. keli diskai veikia gerai kuriuos pats irasiau, kiti strigineja, arba juos visai atmeta, isemi-idedi ir vel veikia, dar pastebejimas, kad pirmos dainos veikia gerai, ta prasme galima perjungt kita ir neuzstringa, bet jei perjungi kokia daina esancia pries gala diske, tai negroja... bandziau irasinet diskus su keliom skirtingom programom, skirtingais irasymo greiciais ir vistiek tas pats.
kokiu nors patarimu? :)
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2013, 13:13
E60 530d '04 ex
F10 528i '10
nforce24
Pas mane irgi panašiai, gelbsti aukštesnės kokybės diskai, bet įtariu kad lazeriui ateidinėja paskutinioji. Su audio cd beje tas pats, tik ten išvis visa sistema pastringa ir persikrauna kai prieina prie tokios vietos, kurios nenuskaito.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2013, 13:34
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Dar, gal laikinai padės tie lazerio valymo diskai. Ir nerašykit į pigius kompaktus. Acmė po metų net stalčiuje gulėdama - nebeatsidaro... Kaip papuola.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2013, 16:17
London
nu aisku.... reiks pabandyt lazerio valymo koki diska, jei pageres bent laikinai, tai reiskias lazeris ir kaltas... nors audio CD visi gerai veikia, va tik su mp3 beda :S
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2013, 20:13
London
Del pigiu disku teisus buvot! Padejo bent kolkas, negavau tik pardei valancio galvutes
disko, bet nusipirkau MAXELL disku ir irasiau I viena ta pacia muzika kur kituos (polaroid) diskuose
strigineja, tai per pirma pabandyma viskas oki, talima prasukt ligi bet kurios dainos ir nepastringa.
Bet sitas bajeris jau pavojaus signalas kad chana lazeriui ateina? Ar tiesiog plejeris jautrus pigiem diskam?
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2013, 21:50
E61 530d Lci 07'
Hm.. o kodel pas mane negroja mp3? :? professional ekranas. irasau i cd, ikisi ir nieko nevyksta.. jau net nekalbu apie dvd. Koduot reik?
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2013, 21:54
London
Gal irasymo programoj kuria naudoji reik nustatymus pakeist?, pas mane kitoj masinoj negrodavo
mp3 kur stovi magas tikrai su mp3 kol nepakeiciau nustatymu irasymo programos (naudoju xpburner) I "ISO"
vietoj buvusio kitokio
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2013, 22:03
E61 530d Lci 07'
Dekui, na pabandysiu tavo programa. Jei kils kokiu neaiskumu ,brukstelsiu PM Tau. :)
StandartinėParašytas: 20 Lap 2013, 11:55
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Daug kas Vilniuje dar turi neaktyvuota mp3 funkcija?
StandartinėParašytas: 20 Lap 2013, 12:21
E60 525d
Cituoti:
Normal Data CD-ROM (ISO)
No Multisession
Data Mode 1
File System ISO 9660:1999 (this is a KEY setting)
File Name Length Max 207 chars (will automaticly set when you select the file system above)
Burn Speed 8x -- don't burn your CD's at max speed because there's more room for error
Disc-at-Once write method
Make sure to check off "Finalize CD" before burning
naudokit situos nustatymus, pamatysit skirtuma tikrai :) beje as tik su nero radau tokius detalius nustatymus. svarbiausia ta file system nustatyti ir letai i gera cd kept
StandartinėParašytas: 27 Gru 2013, 11:04
Bmw E61 525d 130kw+chip=160kw
Sveiki, turiu tokia problemele, pas mane Business navigacija mazas ekranas. Idejus diska navigavijos(neoriginala) nenuskaito, mp3, cd, taip pat neskaito, cia gal dvd amen? visad raso medium connot be read..
