Dabar yra 23 Bal 2026, 05:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 315 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 21  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2013, 21:09
stogo krasta ties galiniu dangciu apsiklijuokit kur lankstai srovi.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2013, 21:18
Arunas B rašė:
O kam tai? Detaliau?
O siaip butinai lituot ar galima kokius uzspaudejus naudot?
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2013, 09:12
Gal kas galetu duoti kontaktus zmogaus kuris sutvarkytu E61 bagazines dangcio nuluzusiu laidu problema?
Kauno aps.
Neturiu salygu ir laiko paciam pasidaryti. :(
ačiū.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2013, 23:25
bmw 2005 e60
pas mane buvo toke problema rakciuky (neissaugodavo radio stoziu ir spidometro nustatymu nes jie issaugoje dauk ka rakciuky) issiardziau rakciuka ir buvo nuluzes baterijos kontaktas)sulitavo mestras ir veike kaip naujes
StandartinėParašytas: 23 Spa 2013, 13:56
He, dar viena problema. Atejau ryte po nakties, neveikia raktas. Atsinesiau antra irgi neveikia. Atsirakinau mechaniskai, atjungiau akuma / pajungiau, signalizacija nustojo rekti, masina vedasi, bet nei vieno rakto knopke neveikia. CAS radau tik viena klaida: A9A0A ELV_SPG_Info_Error
No signal or value.
Pas mane ideta ir prikoduota signalizacija prie rakto. (raktas rombas elektroninis su nekeiciama baterija).
Nuluze laidai? (viskas puikia veikia, radija, gps ir t.t.) P.S neseniai viena vyri Nr.4 sutvarkiau neveike gabaritai.
Antenos blokas?
Signalizacijos problemos?
P.S. kuris vyris atsakingas uz rakto antena? (zr. paveikslelius)
1 = rear window heating, water hose to the rear window washer, FM antenna
2= these wires go to the tail lights, fog lights, breaking lights, reverse lights, etc
3 = gsm/gps antenna cable, glass lid switch, middle breaking light
4 = at least: license plate lights (not sure about the rest)
ačiū uz pagalba.
Darius
kaire.jpg [ 73.73 KiB | Peržiūrėta 8241 kartus(ų) ]
desne.jpg [ 87.99 KiB | Peržiūrėta 8241 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 23 Spa 2013, 14:12
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Vasarą tvarkiau visus, jei atmintis nepaveda, tai Nr. 4. Neesu įsitikinęs 100% dėl 4, bet arba 3, arba 4 - kažkuris iš šitų.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2013, 14:25
littlem rašė:
Kaip minejau 4 pertvarkiau. Bet gal kas nepavyko... 2 men buvo gerai.
Kas keisciausia, grizau vakare uzrakinau, i bagazine net nelindau, ryte neveikia.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2013, 15:28
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
100% esu įsitikinęs, kad arba 3, arba 4, nes būtent dėl neveikiančio pultelio ir ėmiausi šito remonto.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2013, 15:41
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
As irgi tvarkiau 3 arba 4, senai buvo jau nebepamenu
StandartinėParašytas: 23 Spa 2013, 16:13
littlem rašė:
O kai neveike, jis visai neveike? Ar tik atstumu tam tikru?
ir ar imanoma patikrinti antena, pnz. su testeriu ar gauna itampa? Jei taip, kurie kontaktai? Kad neplesyti visko...
StandartinėParašytas: 23 Spa 2013, 16:50
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Darenasp rašė:
Visai neveikė, nes mano atveju laidas buvo nutrukęs. Tiesa kol jis buvo tik įtrūkęs, tai būdavo, kad tai vekia, tai ne.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2013, 19:39
littlem rašė:
Nu ačiū, rekes vel ardytis, gal laidai kokie persitempe nutruko vel. Keista tik, kad vakare uzrakinau normaliai, o bagazines nedarynejus ryte neveike jau. Siaip dar itariu pacios antenos gedima, tik nezinau kaip patikrint. Inpoi klaidu po nutrinimo ir pasivazinejimo nulis.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2013, 21:38
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Darenasp rašė:
Identiški simptomai ir pas mane buvo, tad garantuotai antena bus ne prie ko, laidas arba visiškai nutrūkęs, arba įtrūkęs ir oksido pagautas.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2013, 00:59
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Idomu o kolius laidus naudojot? Pirkot is krastos repair kit ar patis radot? Nes kiek ieskojau tai sunkoka rast. Ir gal reiktu kokius silikoninius ieskot kad neluzinetu. Po truputi jau ziurineju nes buvau apardes tai maciau kad keli jau pradeda luzinet ir jau buvo servise taisiti 4 kilpoje
StandartinėParašytas: 24 Spa 2013, 08:26
Cottura rašė:
Duokit nuoruoda i krastos repair kit, kazkaip nerandu... :(
