Dabar yra 04 Kov 2026, 16:29
StandartinėParašytas: 08 Sau 2013, 19:44
E60 525d
martyshkus rašė:
Tai kur ieskot bedos? Nes visi tik peciais guscioja, jau linkstu link krasta serviso, nes naujos pirstines ir
kepure nelabai gelbeja...
tikrink termostatus, tikrai yra galimybe gaut nauja brokuota, buvo man taip kazkada. taipogi su nuorinimu gali but bedu. trecias varijantas dezes silumokaitis jei ji automatine, kiek zinau 46 jis yra bet ar itakoja variklio siluma kaip naujesniuose negaliu pasakyt.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2013, 20:26
E46
donce258 rašė:
Mechanine. Bandysiu tikrint termostatus...
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013, 15:22
E46
pakeiciau visus termostatus originalius atsejo nemazai man,nuorinau ir kaip buvo rasyta.bet va uzvedus reik pergazuot ir tada syla.taip pat kai uzgesini karsta vel uzkuri reik pergazuot nedaug tada vel pradeda pust.ir dar pastebejau kad kai siluma reguliuoji tai puce tik karsta arba salta.pvz pasidarau temp ant 30 pergazuoju ir puce karsta,bet pamazinus siluma ant kokiu 24 pradeda pust salta.tada pergazuoji ir vel puce karsta bet nepalaiko kokios as noriu temperaturos.ir dar durnas klausimas nesu pripildes friono nes buvo ventiletoriusd nuduses.dabar sustvarkiau ji.ar kad nera friono gali tai itakoti?ir dar kai atidarai duris ar bagazine visada isijunge webasto ar tai normalu?nes jei darineju duris kas 10 min ji vis isijunge?dekui uz info
StandartinėParašytas: 22 Sau 2013, 22:21
Bmw 318
sveiki gal kas galit pasakyt, kas galetu but, pute karsta ora iki sios dienos atsijunge puse masinos sildimo, pucia tik vairuotojio puse siltas kas idomiausia,kad pucia i langa puse karsto, pusia salto masina 318 binzas sklendes reguliuojasi ratuku
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2013, 18:15
ex E46 320d '04
E61 530D
Kadangi vasara eina į pabaigą ir prasidės vėsesni orai, pradėjau rūpintis variklio temperatūra ir prikeliu šią temą. Vasarą variklis pašyla kaip ir priklauso rodyklė stovi ties 12h, tačiau prie minusinės temperatūros variklio temperatūros rodyklė stovi ties 11h. Šildo gerai, kojos rankos nešąla ir žiemą. Pasmaugus automobilį temperatūros rodyklė pakyla iki 12h tačiau ramiau pavažiavus vėl pakrenta. Ar tai gali įtakoti atsidariusios žaliuzės? Kodėl jos nefunkcionuoja, kaip priklauso, kur galima ieškoti problemos? Automobilis 320D 110kw 2004 gimimo.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2013, 06:39
E60 530D
Termostatai pakeisti ?
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2013, 15:14
ex E46 320d '04
E61 530D
Masčiau ir aš apie termostatą, nekeistas jis, bet šildo gerai, auto pašyla taip pat greitai. Ir dar skaičiau forume, kad nuo kažkelintų metų tebėra vienas pagrindinis termostatas, EGR nebeliko ar aš kažką netaip supratau?
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2013, 17:57
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
Abydnas rašė:
taip, nuo 2003.08.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2013, 18:36
ex E46 320d '04
E61 530D
Supratau, teks pasikeist pagrindinį termostatą ir žiūrėt ar tos atidarytos žaliuzės ką nors sudaro :)
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2013, 14:17
Jonava
Abydnas rašė:
aš mėginau, tai pas mane gal tik keliais laipsniais žiemą daugiau pakildavo.
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2013, 21:58
UK
bmw 318i M43
320d 110kw
320d 110kw M Sport
sveiki kad nekurt kitos temos gal kas pasakytu kuri kurioje slangoje m43 variklije vanduo eina i peciuka o kurioje is? http://www.realoem.lv/picture.php?id=83834&kind=Z
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2013, 15:03
E46 320D '99
Termostatas nera pigus, nuardyti irgi yra ka. Pirmoj vietoj patikrink ar slangos i radijatoriu nepradeda kaisti anksciau nei rodykle stojasi.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2013, 20:46
E39 528 96' ex
E38 728 00' ex
E46 318 99' ex
E53 3d 03 & Pacifica
Sveiki visi,nekuriu naujos temos ir rasau cia.Auto bmw E46 1.9 99m. benzinas 87 kw.Uzkurus varikli is po nakties ar ilgesnio stovejimo,variklio temperatura pakyla iki jos darbines padeties,taciau per peciuka pucia salta ora,(ant groteliu nustatytas raudonas taskas) keliant apsukas iki 2000 rpm ir daugiau pradeda pusti silta-karsta ora,pradejus vaziuoti viskas tvarkoje,bet sustojus prie sviesoforo ar siaip kur, temperatura vesta ir galiausiai puciamas saltas oras,uzkelus apsukas vel syla....manau paaiskinau :) Kas galetu buti? termostatas(bet jis atkrenta nes variklis susyla tvarkingai) vandens pompa? mistiniai kiausiniai? (kuom jie susije?) Prasau padekit,nes vazineti nesaugu(traukia langus) ir siaip jau lauke saltoka darosi...ačiū uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2013, 14:26
E46 320d 1999m
Ar imanoma tiksliai sužinoti kodėl nedašyla mašina, ar termostatas ar egr vožtuvo termostatas? ar dar koks velnias... Gal diagnostika parodo?
