Dabar yra 21 Lap 2025, 03:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 337 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 23  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2013, 18:22
E38 740i 94'
Kregzdzius rašė:
Gal kas gali pasakyt tiksliai koks numeris dezes yra paprasto E38 automato, ne stepronic, nejaugi ju kelios rusys?? 5hp19?
kitas klausimas, ar imanoma keisti vien tepalo pompa/sparnuote ar kaip ta dalis vadinasi, kuri atsakinga uz dezes tepalo slegi? ar Pigiau ieskoti kitos dezes? ačiū.
ZF 5HP30
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2013, 19:28
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
markis rašė:
ZF 5HP30
ačiū
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013, 12:58
E38 730d 1998.12
ssspykerrr
AcTr0s
Gal kas galite pasiulyti rimta Diagnostika ??? Nes fantastikos pas mane E38 vyksta ... Greiciu deze streikuoja - sokineja kuro dacikas , greitis tai veike tai neveike , ABS ASC tai veikia tai ne , gongas neprie ko kas kart uzkurus suskamba (nors jis turetu veikti nuo +3 o kompas rodo normale lauko temp.) . . . Dezeje likes R ir 5 begiai ( svelniai spaudziant gaza begius renka bet vaziuoja tik 5 ) . . .
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013, 14:02
AcTr0s rašė:
https://www.google.lt/search?q=E36+issi ... B300%3B293
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2013, 12:16
Opel Vectra GTS 2.2 '03
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
su WD40 išsivalyk spynelės kontaktus, turėtų padėt.
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2013, 13:44
E38 730d 1998.12
ssspykerrr
AcTr0s
Gal galite pasakyti kuom tai gali itakoti - uzvedimo spyneles kontaktai (visoms sioms bedoms) ?
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2013, 12:39
E38 730d 135kw 2000m
tai gal del to kad pati varikli uzkuri, bet kompas vistiek mato kad jis neuzkurtas ir prisigaudo milijona klaidu, na cia mano toks ismastymas
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2013, 20:05
E 38 730
sveiki atsirado maza bedele kas galetu but,vedant kartais kompas nemato parkingo ar neutralo negaliu uzskurt masinos pastumdzius svirti pirmyn atgal atsigauna ir tada lengvai uzsikria :)
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2013, 10:41
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
tomas22 rašė:
paziurek ar trosas gerai stovi ifiksuotas prie dezes,pasikeles ir palindes pamatysi.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2013, 17:32
E 38 730
dekuj,reikes pasiziuret .
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2013, 23:18
E39 530d touring EX
F11 520d touring
gizmo
L1F3 rašė:
cia pats sugalvojai ar turi koki konkretu atveji kai tai padejo ? kazkaip nelabai tiketina kad spynele isvalius bedos dingtu,be to zmogus daresi diagnostika,tai butu mates klaida
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2013, 23:21
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
gizmo rašė:
Konkrečiai mano E38 su numeriais FTS 730 ta procedūra padėjo. Diagnostika nesąmones rodė. Metus laiko po valymo nebuvo jokių problemų susijusių su tuo reikalu.
Pats ardžiausi ir pats valiau. Po šitos procedūros viskas veikė kaip turi būt, niekas neišsijunginėdavo tada, kada nereikia.
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2013, 23:40
E39 530d touring EX
F11 520d touring
gizmo
L1F3 rašė:
pala pala,as kazko nesupratau ar mes kalbam apie skirtiga beda. pas aktros yra likes tik 5 ir R begiai tai cia pagrindine beda,kuo tai gali itakoti spyneles isvalymas? kas ten pas tave neissijunginedavo po proceduros ? papasakok placiau ka ten ardeisi ir isvaliai ? kaip ten prie tos spyneles prieiti nieko nesulauzius ?
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2013, 23:48
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
gizmo rašė:
Oi neee... Čia jam ir daugiau elektros problemų yra. Gi jis rašė. Faktiškai jeigu kažkur trūksta srovės tai ir grybauja. O spynelė mechaniškai pajungia srovę.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2013, 17:28
Profanas rašė:
taigi letai dregsta deze,
tarpine bei vieta kur jungiasi kardanas geros, problema ne cia,
bega tarp kardano ir apatines dalies - kazkur per viduri dezes (is galo)
gal kokia nuomone parasysit is kur? ka ziuret bei tikrinti?
3.0d 99m steptronikas
tai jokios minties nebus?
rasiu laiko, nusiplausiu deze ir vel pravazeves paziuresiu, gal zinot iskart i ka atkreipt demesi?
Servisuose sako nesuk galvos ir vaziuok kol visai pabirs - tada ir reikia isimant deze ziureti, bet vistiek reikia susirasti per kur.
Ar toje vietoje yra kazkur alsuoklis virsui?
