Dabar yra 22 Bal 2026, 04:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 402 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 27  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2013, 09:54
Tauragė
E60 530D '04
Tai gal pasidalinti galima tuo kas veikia ant x64?:) nes nieko neradau apie tai niekur... Inpa tai pasileido ir ant x64, bet kas is to kad nieko nerode poto, o ncs rase kad netinka x64 sistemai. Tai ka gali pasiulyt?
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2013, 12:35
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Čia tarp kitko.. Rusų forume (kompiuteristų kažkoks) jau seniai yra pasakyta, kaip pasidaryti, kad tarkim 8 ramų VISUS IR REALIAI matytų Win x86 OS. Ir sukasi stipriai.
win x86.jpg [ 25.62 KiB | Peržiūrėta 8414 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2013, 12:41
E38 740i 94'
PusėKrokodilo rašė:
Atmintis čia visai ne prie ko, o matymas ir panaudojimas yra du skirtingi dalykai. Tai tas pats, kad į palmes žiūrėtum per televizorių, o kitu atveju pats po jom gulėtum.
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2013, 12:45
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Aš ir sakau, kad ne prie ko. Tiesiog ir mato ir naudoja. Su inteliniais procais nesigauna, su AMD viskas gerai. Aš ne iš lempos buriu. Ką skaitau tą ir perduodu. Be to su AIDA64 gali gali pasižiūrėti. Dirba visi ramai ant 32 bitų.
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2013, 14:15
Tauragė
E60 530D '04
PusėKrokodilo rašė:
sita buvau pasidares tada kai tik pirma kart isirasiau win7 pries 4 metus x86, tai cia analogiskai kaip tureti dvi OS versijas kompe, nes bootinant ismeta pasirinkima tarp paprastu win x86 ir win x86 kurie palaiko daugiau ramu nei 3.2gb...
bet dabar ziurekim i kita puse, as isirasiau pas saves VMware ir juose idiegiau XP x86, tad turetu viskas ir juose veikti, bet kazkodel, klaidas nuskaityt nuskaito, paraso info apie masina ir t.t. bet toks dalykas kaip NCS expert meta kalida ir neveikia..
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2013, 14:19
Tauragė
E60 530D '04
ir beto markis, radau BMW standart tools 2.12 kurie tipo veikia ant x64, bet irasius INPA vistiek ijungus buna abu taskai balti, o ncs-expert meta kazkokia vokiskas klaidas :-/ kantrybes tiek neturiu as, vis reikia pertrauka daryt kazka ieskant nes kitaip ir masina ir kompas nukentet gali :/
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2013, 15:17
E39 525D M57 '02
http://en.wikipedia.org/wiki/Physical_Address_Extension ... bet tai nėra taip stabilu, kaip x64, tad aš už x64
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2013, 15:39
Tauragė
E60 530D '04
gal griskim prie temos, ir padekit issprest kilusias bedas :/
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2013, 17:21
E61 530d '05
Ex: Saab 9-5 Aero '02
Ex: Subaru LegacyGT '05
Ex: Peugeot 605 3.0 '95
Ex: Peugeot 605 2.0 '92
Deimis rašė:
Man inpa veikia ant windows7 x64 ir tie rutuliukai juodi buna, iki ncs dar nepriejau
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2013, 17:49
sena laptopa tokiems dalykams reik tureti ir nebus problemu
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2013, 17:59
Tauragė
E60 530D '04
Arunas B rašė:
tai gal pardavus masina irgi problemu nebutu. Nepadejo tavo atsakymas visiskai cia :?
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2013, 19:50
E38 740i 94'
Na, seno kompiuterio tikrai nereikia, norint prie to pačio turėti ISTA, modernus i7, SSD, 8-16 GB RAM ir 64bit OS labai pageidaujami ir tikrai smagiai sukasi. Aišku, INPA'ai ar NCS to gal ir nereikia, bet ISTA ar bet kas kitas ant VM tikrai nepyksta. Bet vat ko tikrai reikia, tai kantrybės, ko kaip supratau ir trūksta. Uždek tas BAT ir IGN lemputes ir viskas turėtų veikti.
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2013, 20:17
Tauragė
E60 530D '04
markis rašė:
tai matei, jog parodo info apie mano automobili nors ir lemputes nedega, o ju uzdegt kazkaip nesigauna, neturiu supratimo net kaip.. kiek daeina man, tai jeigu viskas gerai, jos turetu buti juodos, jeigu kazkas ne taip tai aisku bus baltos... nezinau, bandau dar uzsienio forumuose pagalbos prasyt, nes jau uzp.. pradeda kai atrodo viska darai taip kaip tutoriale rodo ir gauni spyga i veida, tai zinai, ir ta kantrybe jau nelaiko..
gal kas toks butu malonus ir turetu laisva minute tam kad per koki teamvieweri paziuretu, kas ir kaip ir gal padetu tai susitvarkyt? :oops:
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2013, 02:04
Deimis rašė:
Mano atsakymai apskritai cia niekam nepadeda nes jus pries uzduodami juos atsakymus jau zinot nafik klausti tada.
Patikek su sitais reikalais susiduriu kiekviena diena ir tikrai ten visi vmware tokiose vietose nieko gero. jei nori kad gerai inpa, ncs, winkfp veiktu patikimai ir be priekaistu imi sena kompa su xp instalini ir nesuki galvos.
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2013, 02:10
Deimis rašė:
Vyre sakai jau uzkniso? nejuokink mesk tada visa sita reikala velniop nes jei kompui susitvarkyti kantrybes pritrukai tai patikek manim masinai susitvarkyti jos dar labaiau reiks taip kad pamirsk si reikala ir palik tokius darbus tiems kas apie tai supranta. Sakyta ne karta kad inpa ir su ja susjusius yrankius kad suinstalinti tai ne kokio printerio softa jums i kompa idiegti. reikalau yra nemazai reik ismanyti ir paie kompus ir zioti kaip veikia pati programa ne vien tik ja naudotis bet ir susitvarkyti taip kad veiktu be priekaistu.
