Dabar yra 26 Kov 2026, 12:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 89 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2013, 22:19
E39 530dA touring '02
slavuxx
nusispjoviau ir meciau ta reikala.siurblys isimtas seniausiai darineju ranka.bet noretusi susitvarkyti visdelto.ir manau kad man reikalingas naujas siurblys.gal kas zino is kur gauti
StandartinėParašytas: 01 Spa 2013, 18:31
E39 530d Touring
pas mane ta pati bėda - bando bando kelti bagažinę, bet be rezultato. Kuriame mieste vilks_is_misko randatės ir kaip galima būtų susisiekti??
StandartinėParašytas: 01 Spa 2013, 19:35
ex. E38 728i '96
ex. E39 530D '00
ex. e39m 530D '03 Touring
ex. e61 525D '04
Dabar: E39 525D '02
As irgi problemos dar neisprendziau , uzsidaryti uzsidaro, bet pakelt normaliai nenori. O gal kas nors zino, kas per modulis stovi touringo bagazineje po plastmase i kuria tvirtinami ratu atsukimo raktas? Is to modulio laidai eina i siurbliuka, gal jis knisa prota?
StandartinėParašytas: 21 Vas 2014, 17:26
ex. E38 728i '96
ex. E39 530D '00
ex. e61 525D '04
Dabar: E39 525D '02
Taigi, problema išspresta =D> Trupai apie ją: Užsidarinėjo bagažinė be problemų, o atsidaryti tolygiai nenorėjo, tik po +/-15cm su kiekvienu paspaudimu. Skystys buvo keistas pilnai net kelis kartus, bet nepadėjo.
Pakeičiau vieną daviklį, kuris stovi pačiame bagažinės dangtyje, po apdaila, detalė nr.7 https://www.bmwautodalys.lt/lt/katalogas/dalys/61_0946/0/47536/0/0/0/0/61318373951/various-switches-tv-switch. Kaip suprantu jis mato kada atjungti siurbliuką, kai dangtis būna aukščiausioje padėtyje. Jo viduje yra šratukas, kuris "laksto" per tam tikrą kanalėlį pirmyn ir atgal. Maniškis buvo visiškai užpuvęs ir supuvęs vienoje vietoje Pirkau savartyne už 30 litukų. Galėjau ir krastoj, bet būtų reikėję laukti ilgokai jo, bei kaina beveik tris kartus didesnė. Jis tinka tik nuo E39 ir E38, kurie gamykliškai turėjo automatinės bagažinės funkciją.
Taigi, jei kažkam panaši problema, galit pabandyti pasitikrinti jį. Jį nuėmus ir pavarčius, turi girdėtis, kad kažkas viduje barška. Jei nebarškės, reiškia "batai" :mrgreen:
StandartinėParašytas: 14 Lie 2014, 14:35
Šakiai-Vln
BMW D
Itariu kad ir pas mane ta pati beda atsitiko.. Kur davikliukas gyvena? :)
StandartinėParašytas: 17 Lie 2014, 22:02
BMW E39 530d '02
erkanas8881
Gal kas zinote kur galima butu gaut sio tepalo? Veiksmas Kaunas-Vilnius
StandartinėParašytas: 17 Spa 2014, 14:41
Ex: BMW E36 318i M43b18 automatas, sedanas, benzinas 93m.
BMW E39 530i touring, automatas, 2003m.
O kas nors išsprendėte problemą kai bagažinės dangtis be pagalbos nepasikelia? Bando kelt, bet jam šiek tiek reikia padėt. Šiek tiek pradžioj kilsteli ir paskui jau pasiklelia savarankiškai. Nusileidžia irgi savarankiškai bent kol kas.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2015, 00:50
Bmw 530d E39 2000m.
Sveiki, gal kas išsiaiškinote kur galima nusipirkti ar užsisakyti šios hydraulinės alyvos? :)
StandartinėParašytas: 18 Vas 2015, 11:08
Šakiai-Vln
BMW D
Tik uzsisakyti..
StandartinėParašytas: 18 Vas 2015, 15:51
Bmw 530d E39 2000m.
Gal gali imesti nuoroda?
StandartinėParašytas: 22 Vas 2015, 21:18
E39 530d M57 '03
Sveiki, kur gauti tos alyvos?
StandartinėParašytas: 22 Vas 2015, 21:29
Šakiai-Vln
BMW D
As asmeniskai pirkau is zmogaus, kuris uzsisake litra, ten jos reikia labai nedaug..
autodaliu parduotuveje viewtopic.php?p=1359920#p1359920
StandartinėParašytas: 23 Vas 2015, 12:40
E39 530d M57 '03
Užsakiau aeroshell41.Gausiu, išbandysiu, parašysiu :)
StandartinėParašytas: 23 Vas 2015, 18:50
Šakiai-Vln
BMW D
Kiek kainuos?
