Dabar yra 04 Kov 2026, 17:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2041 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 137  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2013, 08:29
Delikadoras rašė:
Sveiki, gal buvote kas susidūręs šiuo klausimu ir gal galėsit patart. Situacija tokia, prieš metus išėmė DPF filtrą, sakė kompo neperprogamavo, nes neva nereikia, kitoks ale išsidėstymas daviklių…. (panašu į tą gedimą, kai babynos guolis į kardaną muša). Dabar, pradėjo išmetinėt tą prakeiktą lentelę dėl DPF filtro, tačiau kas įdomiausia, toji klaida neišlieka. Užgesinus, ir vėl užkūrus, ji prapuola. Dabar pranešimas užsideginėja praktiškai kiekvieną kartą, kai tik važiuoju. Klausimas, kaip tą pranešimą ištrint, kad daugiau nemestų, kur geriau Vilniuje kreiptis, kiek kainuoja ir pan.
Beja, mėginau resetint, tačiau nenusiresetina.
Turbut tavo bmw pagal uzsakyma pagamintas dpf isemimui, dar negirdejau, kad nereiktu isprogramuoti isemus. :)
https://www.google.lt/search?q=dpf+filt ... e&ie=UTF-8
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2013, 08:41
BMW 520 (E60)
2007, 2.0 d, 130 kW
O kur Vln isprogramuot, kiek tai apytiksliai kainuoja?
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2013, 08:48
Delikadoras rašė:
Paklausk googlo arba Cekuolio... jei tingi tema perskaityt, nes joje buvo imoniu pavadinimai...
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2013, 09:44
F06 640i
Ar kas nors bandet si produkta: http://www.halfords.com/webapp/wcs/stores/servlet/product_storeId_10001_catalogId_10151_productId_895221_langId_-1_categoryId_255221#tab3?
Atsiliepimai lyg ir neblogi, verta profilaktiskai si bruda pilti?
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2013, 09:52
Ciakas rašė:
Man kazkaip i logika netelpa, nu jei ipilsi ir pataikysi ant regeneracijos, tai GAL kazka ir pades, bet jei siaip tai kokiu budu jis pasieks filtra? :)
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2013, 10:00
F06 640i
Neisivaizduoju, rades esu ir toki: http://www.youtube.com/watch?v=020MdntTw34, kazkaip efektyviau atrodo ir gamintojas rimtesnis, LM produkcija, t.y tepalais, dar neteke nusivilti.
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2013, 10:12
Ciakas rašė:
Nu ir kas 1000km daryti tokia procedura? Ar galvoji tas tirpalas padrys nauja dpf? Jei variklis tvarkingas, filtras geras daryti nieko nereikia.
Na o jei variklis dumija, plauk tu ta filtra neploves, visvien uzsikis. Sitie plovimai manau laikini, bapkiu paimt is kliento... tapati dalyka atlieka pats auto, jei viskas su juo gerai.
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2013, 10:17
F06 640i
Ne, cia hemorojus butu darytis kas 1000km. Mano atveju, ateina laikas turbinos remontui, tai galvoju gal koki marmala reiktu susipilt tiesiai i dpf, vistiek tuo paciu ji nuimines.
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2013, 10:25
BMW 520 (E60)
2007, 2.0 d, 130 kW
Darenasp rašė:
Kaip ir kiekviename forume, taip ir šiame, manau galioja elementarios etiketo taisyklės. O nežinančio, ar paprasčiausiai neišmanančio patarimas ieškok, sukišamas pasiūliusiam į ….
Visgi gal kas žinote šios paslaugos rinkos kainas. Kalbu apie DPF filtro išprogramavimą.
Paskutinį kartą redagavo Delikadoras 13 Rgp 2013, 10:28. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2013, 10:27
F06 640i
Isprogramavimas: Vilniuje - galingas.lt, Kaune - Vimota. Kaina ~600LT.
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2013, 10:45
BMW 520 (E60)
2007, 2.0 d, 130 kW
Ciakas rašė:
Esu dėkingas.
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2013, 17:02
E61 535D '05 M-Sport
Kawasaki ZX6R '98
Na va pavažinėjau 60km pasijungęs DIS'ą. Įdomiai rodo ir rodo metrais nuvažiuotą atstumą po regeneracijos, nuo 0m iki ~30000m, pasiekus tą ~30000m pasikeičia į ~ -30000m ir mažėja iki 0m, po to vėl didėja, bet pasiekus 0m regeneracija neaktyvuojasi :) Nesuprantu tokio skaičiavimo tikslo, turbūt čia aukštoji matematika :D
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2013, 17:07
Stipa rašė:
O tu nemanai, kad tai dpf regeneracijos tikrinimo ciklo skaiciavimas? O pacia regeneracija paleidzia patikrinus daviklius, pries ir po filtro, su salyga, kad minibaru skirtumas neatitinka normu.
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2013, 17:48
Kawasaki ZX6R '98
Na taip, logiška.
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2013, 19:49
Delikadoras rašė:
Tu pirma forumo taisykles paskaityk, pries aiskindamas apie etiketa. Visi tavo klausymai yra atsakyti temoje.
Beje googlas tau tikrai greiciau padejes butu.
https://www.google.lt/search?safe=image ... s+vilniuje
