Dabar yra 04 Kov 2026, 17:44
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2013, 07:10
E46
kiruxxx rašė:
o tu nauje ar sena tarpine po galva dejei? jei nauja kam je purksti ? ji ir pati kur reikia jau gamykliskai su silikonu jugi jeigu ne metaline bet ir metaline buna padengta kazkuo . o galva buna sviecia ir ziuri vidinius itrukimus kurie nuo akies nlb matosi
Tas senis patarė supurkšt, nieko jie ten nešvietė, pasidėjo ant stalo, po lempa tarybine pažiūrėjo ai tipo gerai, šlifuojam. Tarpinė aišku, kad nauja dėta buvo, dar jo patarimu du kartus supurškiau. Bet ji nebuvo niekuo tepta buvo sausa Victor Reinz. O tarpinė tai metalinė dėjosi, nes tokia buvo tokia ir dėjau tik kad storesne.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2013, 09:13
230kw 600nm
tai jei 10 kartu orini sistema, viskas aisku, kad kazkur pucia ora i sistema. galva? tarpine sena? blokas? Turbina deveta galejo prisibaigusi buti. Tepala sena kai isleidai, nematei metalo striuskiu? Koks motoras? Siaip plika 3l 135 kw eidavo uz 600 lt nupirkti, esu pora pirkes, skaiciuok, sekantis remontas ir bedos ieskojimas kiek gausis..
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2013, 12:36
E46
mar1us rašė:
Kokios dar metalo drožlės, negi ten matysi kad kažkiek metaliuko prisidroze per laika microskopinėmis detalėmis kai bėga tepalas i backa tokia srove visas juodas kaip naktis? juk ne cvekai krenta is to karterio...
ir durnam aisku kad dabar jau remotas iseis tiek kad butu buve ir varikli pasikeisti paprasciau i neaisku koki ir katalizatorius ispjauti nemyzant kad ta nepraeisi ar dar kas nors. tiesiog jau per velu ir atgal neprisidairysi. Dabar keist neapsimoka tuo labiau. Imi susikta galva dedi tarpine slifuoji per nauja tada pjauni nafik visus katalizatorius vel valai visus intercoolerius ir pan tikrini tepalo spaudima kompresija ir jei gerai vaziuoji. nieko nebelieka. turbina kainuos 1000 lt. panasiai gal uz katalizatorius jei jie sveiki ir yra visi gausiu. galva nusikelsiu pats, jei bus gera ta tarpine tai po slifavimo desiu ta pacia. reikia ardyt ziuret, nieko cia nepribazarinsi ir siaip jau juodai uzpi.. ta masina tuoj busiu tikras [CENZŪRA] lietuvis - bile vaziuoja ir i turgu...
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2013, 16:27
230kw 600nm
tai tu cia super ekspertas esi, tai n*chui klausineji tada forume? Is kalbos matosi, toks ir meistras, sekmes kelnojant galvas po kelis kartus ,jas slifuojant ir dedant tas pacias tarpines.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2013, 19:56
E46
mar1us rašė:
taip ir padarysiu, nes tikrai neturiu nie salygu nei laiko nei noro, nei technikos tampyt ir ikelt varikli viena pries tai isrovus kita. visiems paprasta skaiciuoti kad va sesi simtai variklis. pats zinau kad tiek ir net zinau kur paimti toki ir uz tokia kaina, bet kad reikia ir parvezti ir isimti ana juk paplojus rankom neissoks jis pats ir kitas i jo vieta neisides.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2013, 20:55
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
as galvoju tam ir dave zmogui viena galva, kad su ja mastyt, o tada lakstyt kojom ir dirbt rankom, bet kitiem matyt smagiau mojuotis rankom, kojom, o tik paskui mastyt. o siaip jei nera litu tai duok meistram pataisyt ir pigiau gausis ;)
No Smoke - No Power
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2013, 22:54
E46
bachurs rašė:
o nuo kada meistram duoti tvarkyti gaunasi pigiau??? man paskaiciavo tie meistrai tiek kad as pats maziausiai du kartus galiu susigadinti per tas pacias vietas ir vel susitvarkyti.
trinkit ta tema atsibodo tas offtopic'as. ačiū kas patare o ne aiskino kaip man su savo pinigais elgtis. viso
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2013, 23:23
BMW e60 2008m
BMW e91 2007m
BMW E38 2000m
zinok tu tikrai keistas :)
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2013, 17:54
E46
FrodNex rašė:
Ne tau spręsti.
Prie to paties: ką verta žinoti prieš perkant restauruotą turbiną? Kaip patikrinti šrotinę? Kas geriau? 600 lt už šrotinę ar 1000 už restauruotą? Vieni kalba, kad imti šrotinę nes restauruotos ne vienam po poros mėnesių nuėjo sutvarkius variklį, kiti kad restauruotą, nes šrotinės neaišku kokios. Na kaina vos ne dviguba. Kaip elgtis?
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2013, 21:21
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Marcas27 rašė:
Ne tau spręsti.
As turbut savo vezciau restauruot, kad duotu garantija, arba restauruota, bet tik tuo atveju jei duoda garantija. Nes deveta gali betkada nusibaigt, loterija zodziu.
