Dabar yra 05 Kov 2026, 10:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 176 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2012, 15:07
Vienkiemis
ir is po carambos nebesmirda? pas man isimete kvapas. Buna smarve kai isjungi kondiske, jei trumpam buni panaudojes, bei po ilgesnio jos naudojimo, jei peciukas veikia be kondiskes kuri laika kvepia. Kai kondikas veikia - smarves nera.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2012, 15:20
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
Pries tai turetose gal tryjose masinose niekada niekas nesmirdejo tad ir nieko nenaudodavau. Su sita masina du metus nei smirdejo nei purskiau, tik si pavasari staigiai uzsmirdo ir butent tada kai be kondisino tris savaites pavazinejau. Caramba padejo. Nors visais metu laikais vazineju su ijungta knopke AC ir bedu neturedavau. Tik trim savaitem isjungiau ir bac prarugo :D
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2012, 15:27
E39 530 2001 11
EZH rašė:
Rimtai? žiema ora šaldai dar?
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2012, 15:42
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
Rimtai, pas mane klima. Nors mygtukas sviecia kad ijungtas, bet ji pati kada reikia tada ijungia kada reik atjungia siurbli.. Todel as jos niekada neisjungineju.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2013, 00:00
E61 535D '05 M-Sport
Kawasaki ZX6R '98
Velnias kažkoks ta smarvė. Perskaiciau visus komentarus tai taip ir susidariau nuomonę kad nelabai kas padeda nuo tos smarvės arba tik trumpam. Pačiam va nesenai užėjo, belaukiant prie ligoninės, kokį 20min lengvai vėdinomės su broliu užgesintoj mašinoj, tai pradėjo po truputi smirdėti myžalai :D Bleha, nesuprantu kame replės ir klausiu brolio ar čia jis prisimyžės ar aš :D
DmK senai begirdėtas, gal jau galutinai išprendei problemą su smarve? Ar gal radai kokį servizą kas normaliai pravalo? Iki Maciuičių reikės palėkti kada paklausti gal jie apsiima tuom.
Paskutinį kartą redagavo Stipa 07 Rgp 2013, 06:37. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2013, 00:46
esu ismegines originalu bmw bruda, pragreziau skyle ir pagal tis viska ispurskiau. pirmas ispudis - neitiketinas, isvis jokiu kvapu. net dregmes nesijaute. neilgam, po 3 savaiciu vel. dabar kai siluma uzpuole, kondicionierius praktiskai neisjungiamas, tai vel pats prasiplove. nera jokiu kvapu.
kita karta jau nereikes listi po automobiliu, purkssiu per isgrezta skyle. kol kas veiksmiausia priemone "step up" is eolto.
jau galvojau gal kokio chloro praskiesto ipurksti, tas viska uzmusa.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2013, 14:43
Šakiai-Vln
BMW D
Kaip caramba naudojasi? Nuoroda neveikia..
StandartinėParašytas: 05 Vas 2014, 11:31
E39 530 2001 11
Stipa rašė:
Kaip ir buvau parases ka daryt. Nusiemi po kapotu salono filtrus, ijungi peciuka ant pilnu apsuku ir per skyles supurski 76+ etanolio. Po sio metodo neturiu bedu jau pusantru metu.
P.S. laikai spygas, kad masina neuzsidegtu :D
StandartinėParašytas: 05 Vas 2014, 14:01
Šakiai-Vln
BMW D
Na cia visai nejuokingai gali baigtis :)
StandartinėParašytas: 13 Kov 2016, 01:22
tema jau sena, gal kas pasidalintu patirtim ar yra kas naujo ir kokybisko blogam kvapui naikinti, pradejo smirdeti gana stipriai, bet kondicionierius nebuvo ijungtas jau pusmeti, dar buvo itrauktas medzio lapas rudeni i vidu ir deja nepavyko neardzius iskrapstyti jo, tai jis ten ir gyvena viduj :|
StandartinėParašytas: 13 Kov 2016, 19:01
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
http://www.vetoil.lt/bardahl/bardahl-au ... iklis.html
Šitas bent man padėjo, o šiaip tai dauguma parduotuvių turi įvairios chemijos.
Bardahl alyvos ir tepalai
StandartinėParašytas: 13 Kov 2016, 19:56
jo, tik dauguma sitos chemijos neveiksminga. pvz net originalus bmw tirpalas labai trumpaveikis.
StandartinėParašytas: 08 Lie 2016, 09:51
O kaip yra iš tiesų, su Bardahl? Daug visokiausių kalbų.... bet niekur nerandu internete ne tik, kad BMW bet iš viso jokių oficialių gamintojų patvirtinimų Tai kaip čia yra?
Bardahl niekur nesertifikuotas produktas, tiesiog marketinginis reikalas geras?
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2016, 18:36
E39 M54B30 02'
Imola Red II
kaune melgoj tipo uz7 eurus kazkoki tai aparata turi ir isvalo ta smarve. nezinau tik ar padeda.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2016, 18:38
klausti del garantijos ir bandyti.
