Dabar yra 22 Bal 2026, 01:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2013, 12:54
Plungė
egidukasv
Keistai nuskambejo reikia dirbti, bet tai kzakur tai turi but kokie priklauso normalus parametrai ar nejaugi cia gaunasi kas kaip ismano tas taip ir galvoja. Matot, man ne komercijai reikia, o tik butu puiku, kad galeciau psijunge diagnostika pasiziuret ir suprast kokie parametrai normoje o kokie nukrype ir del ko taip yra nes kartai uzknisa musu kaime tie ahujieni specialistai pasijungia ir pasako ta paty ka as matau pasijunges , bet nelabai gali paaiskinti kur ta beda, kaip pvz pasake, kad kazkoks temperaturos daviklis ir tuo viskas baigese dar babkes nulupa
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2013, 13:20
E39 525D M57 '02
venegas 530d rašė:
tuomet ir nereiktų specialistų jeigu kažkur viskas būtų aprašyta nuo a iki z
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2013, 13:54
vis ieskai viewtopic.php?f=18&t=87482&p=1172326#p1172326
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2013, 15:21
venegas 530d rašė:
Nera ten viskas taip parasta kaip tau atrodo. Kas is to kad tarkim tu tas instrukcijas gausi is kazkaur is pasiskaites jau patapsi afigienas meistras. Deja taip nera, relaiam gyvenime yra visiskai kitaip, turi vadovautis galva ir patirtimi ziurint i realius parodymus, reik zinoti kodel tarkim vienas parodymas gryba plauna i viena puse o kitas ir kita, reikia viska vertinti bendrai. Del to ir nera kazkokiu tau fiksuotu instrukciju ka konkreciai tau ten turi rodyti. Jei nori bent jau gaudytis pradeti tai utri viska mokintis is pagrindu. Siu laiku jaunimas tik ir gyvena instrukcijom, tu tik pasakyk kak konkreciu atveju turi rodyt ir ka spaust visa kita dzin.
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2013, 23:58
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
meikas rašė:
Laidas K+DCAN per Inpa prisijungia prie visu moduliu isskyrus varikli. Auto e61 3.0d 160Kw, DDE5 renkuosi (bandziau ir kitus)
Prie E39 3.0d 135kW pasirinkus DDE4 prisijungia.
Kaip sprest beda?
Matomai kazkokia anomalija su tuo E6x 160kw 2004 metu ir as neprisijungiu prie variklio, bet prie 2005m 535d 210kw be problemu prisijungiu.
EDIT: Siandien teko jungtis prie E60 530d 160kw DDE 5.0 ir viskas veikia...
Paskutinį kartą redagavo _Darius_ 08 Rgp 2013, 00:47. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2013, 09:16
E38 730d 135kw 2000m
Apskritai rekoemnduokit, koks siuo metu geriausias prietaisiukas diagnostikai, skirtas megejiskam darbui? ir kad tarkime butu imanoma ebay isigyti?
3d E38 135kw
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2013, 10:06
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
viewtopic.php?p=1280960#p1280960
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2013, 19:47
O kazka konrektaus? nes 1000 ir vienas tu laidu skirtingu yra, kuri naudojat jus?
turiu nuo kazkada seniai toki:
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-SCANNER-1 ... 232d624350
bet nepavyksta rasti ant E38 obd jungities.. jo nera?
Zinoma noriu isigyti kazka rimtesnio, sitas bus tik pabandymui.
Tai pat ebay pilna kabeliu su ta sena 'printerine' jungtimi, kurios mano laptopas neturi, reikia ieskoti tik su usb
Edit:
Imu sita: http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-USB-OBD-D ... 41748ca2cd
ir tiks taip?
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2013, 23:11
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Profanas rašė:
Edit:
ir tiks taip?
Pas tave 20PIN po kapotu.
Nesuprantu kam pirkt is uzsienio uz ~140lt, kai lietuvoj toks pat komplektas kainuoja 125lt...
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013, 15:10
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Sveiki, pas mane tokia situacija: iejus i Airbag bloka su INPA, matosi kad visi airbegai veikia ir ijungti. Bet jei atidaryt to pacio bloko duomenys per NCS, tai ten matosi kad kairysis airbegas ijungtas, o desinysis isjungtas:
SIDEBAG_LINKS_1
aktiv
SIDEBAG_RECHTS_1
nicht_aktiv
Netgi nuemiau apsyfke, airbegas stovi vietoj viskas gerai. Gal turit mynciu? :)
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013, 16:26
dionich rašė:
SIDEBAG_LINKS_1
aktiv
SIDEBAG_RECHTS_1
nicht_aktiv
perkoduok bloka ir viskas atsistos i savo vietas pagal komplektacija, jei buvo kazkas papildomai iskoduota
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013, 16:45
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Turi omeny bloko GM, SA, VN perkoduot pagal kitu bloku duomenys arba tiktai perkoduot .MAN faile i AKTIV? Idomu, ar airbegas dabar veikiantis mano atveju ar ne?
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2013, 16:44
Scunthorpe
E46 328CI '00
ex E46 318i '99
Sveiki esu naujokas BMW forume, tad labai nepeikite jai klausima pasikartos. Pasikeites OSM istryniau klaidas, bet stebedamas live data pastebejau "pulse duty factory" virs normas ir kiti parametrai taip pat. Skaitinejausi En forumuose tai kaip ir sprendimo neradau, o gal nekreipt demesio ir vazinet sau ramei ? Isvis ka tas parametras reiskia ?
1.jpg [ 108.96 KiB | Peržiūrėta 11574 kartus(ų) ]
2.jpg [ 94.69 KiB | Peržiūrėta 11574 kartus(ų) ]
3.jpg [ 78.92 KiB | Peržiūrėta 11574 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2013, 17:14
E46 '00 318i
Sveiki. Jungiantis bmw E46 su inpa gaunu tokią klaidą - ifh-0003 data transmission to interface disturbed. Kur ieškot kabliuko?
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2013, 17:25
estuff rašė:
nera cia normu nurodyta tavo ekrane
