Dabar yra 05 Kov 2026, 02:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 634 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 43  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2013, 17:51
E60 535d '2006.06
deiwidas rašė:
autostradoj pralekiau simtuku 10km, rodo 87-88? mieste vel 101-103... kist nagus ar ne prie termostatu? :D
Nekisk, palauk ziemos. 88 normaliai jei ziema tiek bus :)
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2013, 17:54
E61 530d Lci 07'
laukiam. dekui
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2013, 19:50
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Bet 100 laipsniu perdaug 90-92 turi but kaip iskalta nesvarbu ar salta ar karsta ar autostrada ar miestas as tai nevazineciau su beveik verdanciu varikliu. O krasta sako kad normos riba tai 84 laipsniai, jei maziau jau keiti termostatus
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2013, 20:46
E36 318is ex
E39 523 ex
e60 530d ex
e61 525d ex
e70 3,0d
F650cs
deiwidas rašė:
gal tau ventiliatorius neveikia,todel ir kaista taip mieste?Virs 100 manau jau nenormalu,kad ir kokie karsciai lauke butu :roll:
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2013, 21:02
E60 04'
Pas mane tai mieste visad 100+. Bet gal benzo temperatura kitokia :-k manau jeigu butu per daug, uzsidegtu pranesimas...
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2013, 21:06
E61 530d Lci 07'
cia ventiliatoriu kaip suprantu galima per diagnostika (testa) patikrint? pranesimu jokiu nieko..paprasciausiai truputi greiciau pavaziuoji nors 3 min, ir jau iskart vesta..
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2013, 00:05
E61 535D '05 M-Sport
Kawasaki ZX6R '98
Klausimas: ar pas jus žmonės ventiliatorius garsiai dirba kai mašina stovi vietoje, ar nesigirdi? Matau, kad pas mane jis sukasi, bet negirdžiu jo.
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2013, 07:27
E36 318is ex
E39 523 ex
e60 530d ex
e61 525d ex
e70 3,0d
F650cs
Stipa rašė:
pas mane nesigirdi.Tik kai uzgesini ir jei pradarytas langas ar siaip greit islipi,girdisi toks ale turbos svilpimas jam bebaigiant suktis.O uzkurtai nieko nesigirdi,tik atidarius kapota matosi :)
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2013, 00:13
London
E60 3.0d 170kw manual
As temperatura per obd2 adapteri ir programele telefone pasitikrinau, viskas normaliai, nezaidziau su
skydeliu, o siaip yra ir temperaturos dacikas, tik sunkiai pastebimas, kur baigiasi tachometro apsukos, ten
buna toki bruksniukai balti, varikliui kaistant ju mazeja :)
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2013, 06:40
E36 318is ex
E39 523 ex
e60 530d ex
e61 525d ex
e70 3,0d
F650cs
STdemoniac rašė:
tas "dacikas"nieko tiksliai tau neparodo-mazdaug prie 75laipsniu jau tie bruksniukai suvaziuoja ir tipo gali sukt motora pilnais sukiais.O kokia sio bmw darbine temperatura?90-92,taip kad jei vadovausiesi tuo"daciku",tai ir vazinesi saltu motoru su kiaurais termostatais :D
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2013, 11:25
London
Tas dacikas turbut kaip daugumoje masinu rodykle atstoja, ten irgi laipsniu nerodo bet pagal rodykles
padeti orentuojies ar normali temp, ar per didele, ar per maza, as temp pasitikrinau su obd2 skaneriu ir ji
normali, tqi kol bruksniukai neprades rodyt kitaip, nebus ju maziau ar daugiau tai viskas ok su temperatura :)
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2013, 12:24
E60 530d '04 ex
F10 528i '10
nforce24
Kad brūkšniukai nesikeičia kai temp pakyla virš 75 laipsnių. Ar bus temperatūra 100 laipsnių, ar 75, vistiek tiek pat brūkšniukų bus.
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2013, 13:29
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Nu, tai, kad keičiasi. Ne jų skaičius, bet padėtis.Darbinė temperatūra (92°C) ties 4,7 +- rpm. Šaltam varikliui (30°C) 4 rpm. ir t.t.
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2013, 14:29
Zemiausia padetis bruksniuku buna prie 74 laipsniu, is esmes tai tas pats kas matuoti su liniuote pieno riebuma
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2013, 15:53
E36 318is ex
E39 523 ex
e60 530d ex
e61 525d ex
e70 3,0d
F650cs
Arunas B rašė:
+1 =D>
