Dabar yra 15 Kov 2026, 09:57
StandartinėParašytas: 19 Bal 2013, 13:47
Alytus-Vilnius
As pats turejau su laisvom rankom, tai labai gerai veike. Nesiskundziau. Kai kazkas skambina, uztyla garsas, ir spaudi prasukimo dainos mygtuka kad atsiliepti, o jeigu atmesti ar padeti tai gryzti viena daina atgal mygtuka. Veikia vietoj cd changerio, per mode mygtuka pasirenki kaip cd changeri, ir visas tas pats valdymas, nuo cd1 iki cd5 berots gali rinktis folderius atskirus, arba jegu susidejas i flasa be folderiu tai iseiles visas groja.
Be laisvu ranku 350lt atrodo.
Tik esme tame, kad jie dabar neturi BMW'ui ju.
StandartinėParašytas: 24 Lie 2013, 17:37
Bulterjeras rašė:
Sveiki, noriu paklaustio ar si adapteris pasijungtu sitame "mage"
Paveikslėlis ?
Kaip ir kolega klausė gal kas žino koks adapteris tiktų norint pajungti usb ir aux. Nes internete nerandu tokios info:)
StandartinėParašytas: 25 Lie 2013, 11:26
E46 320D '99
pliusas1
pliusas1
Edgaras.z rašė:
tinka yatour adapteris, tik jis jungsis bagazineje, nes ten audioblokas stovi. Tik pradzioj reik kokia fiske i audiobloka eina, bet greiciausiai bus naujesnio tipo - ploksciais kontaktais ;)
StandartinėParašytas: 29 Lie 2013, 09:44
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
Pas mane E38 99m su dsp ir tie adapteriai, neveikia, nes dar papildomI reikia adapterio kuris signala padaro i skaitmenini. Pas mane net nera to laido kur eina kvadratine fyske nuo garso bloko i ceinzerio, o tik toks ploniukas vienas laidukas susijunge, per kuri eina skaitmeninis signalas.
StandartinėParašytas: 29 Lie 2013, 13:00
old school bimmer
(OO=[][]=OO)
sveiki, gal kas zinote ar tinka E46 facelift siemens cd grotuvas su MODE funkcija, kad pasijungti AUX IN funkcija?? Ta prasme pagal manuala apacioje, aux in pajungia i ALPINE maga o ar veikia ji ant siemens???
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=676527
StandartinėParašytas: 19 Spa 2013, 23:02
Vilnius - Naujoji Akmene
E39 m47 '03
karosiuks
neimanciuks
Sveiki. O ar yra tokia alternatyva E39? Dar tiksliau su N47 varikliu? Dekui!
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014, 20:32
E60 525d '04
ex E46 320d '02
atsargiai su jais, nes jeigu stovi ekranas 16:9, tai netinka jokie adapteriai, nebent tie kuriu pilni skelbimai tikrai netinka... kai tik atsirado jie isistaciau, tai nepasiteisino, pardavejas lauke atnaujinimo, bet nesulauke ir teko grazinti pinigus...
StandartinėParašytas: 04 Bal 2014, 01:12
Šiauliai/Klaipėda
E39 530D 02'
Sveiki. Nusipirkau ir aš Yatour. Pas mane radija 16pin, o Yatour fyškė 17pin, susiradau shemas ir laidus sujungiau pagal reikšmes. O bėda dabar tokia, kad Yatour kartais veikia, o kartai ne. Kai neveikia tai radijoj nerodo net cd changer funkcijos. O kai veikia tai viskas būna normaliai, tik kartais kažkos traškėjimas būna kai didini arba mažini garsą, bet išjungi ir vėl įjungi radiją ir dingsta tas traškėjimas. Jeigu atėjus į mašiną Yatour veikia, tai gali junginėti pačią radiją, fm, cd, ir jokių problemų, bet jei ateini į mašiną ir jis neveikia, tai ir niekaip jo neįjungsi. Buvau canger pajungęs prie radijos su 17pin, tai visą savaitę naudojo draugas ir nebuvo visiškai problemų. Gal kas turit minčių kur čia bėda gali būti?
StandartinėParašytas: 11 Bal 2014, 20:22
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
Adapteryje bus'as pabega greiciausei
StandartinėParašytas: 02 Lie 2014, 11:44
Šiauliai/Klaipėda
E39 530D 02'
Pabandysiu trumpai aprašyti kaip pajungti šį Yatour, turintį laidą skirtą senesio tipo radijoms su apvaliais Pin prie naujesnio tipo radijos su plokščiais Pin. Pačiam teko truputį pavargti kol viskas pradėjo veikti kaip priklauso, todėl tikiuosi kam nors tai pravers.
Senesnio tipo radijų Pin išdėstymas (17 Pin)
Naujesnio tipo radijų Pin išdėstymas (16 Pin)
Pirmiausia nukerpame laidus nuo fyškės kuri yra prie Yatour laido (kerpame didžiąją fyškę, mažąją CD-Changer fyškę paliekame).
Toliau pertvarkome CD-Changer fyškę. Ji atsidaro iš galo įkišus ploną atsuktuvą ir jį stumiant.
Turimoje CD-Changer fyškėje yra keturi laidai, bet mums reikalingi tik trys. Juodus laidus esančius 6 ir 7 Pin, panaudodami lituoklį, sujungiame į vieną palikdami tik viena kontaktą (Pin). Juodas laidas perdedamas į 2 Pin poziciją, baltas laidas perdedamas į 8 Pin poziciją, o raudonas laidas į 9 Pin poziciją. Pin išdėstymas yra pateiktas prieš tai. Viską perjungus vaizdas turėtų atrodyti kaip nuotraukoje.
Uždedame atgal fyškės dangtelį. Fyškės viršuje turi būti vienas laidas, o dangtelio viršuje rodyklė.
Dabar veiksmas persikelia į automobilį. Pirmiausia išimam originalią radiją, kaip tai padaryti nerašysiu, nes pirmame poste tai yra parodyta, o ir šiaip pilnas internetas informacijos kaip tai padaryti. Dirbsime su pagrindine fyške.
Su nedidelio plokščio atsuktuvo pagalba išimame mėlyną fiksatorių. Jis išsikelia į viršų lengvai ir jėgos ten nereikia naudoti. Pro atsiradusį tarpą įkišus mažą plokščią atsuktuvą ir paspaudus fyškės kontakto fiksatorių galima ištraukti norimą kontaktą (Pin) iš fyškės.
Dabar prie fyškės kontaktų reikės prijungti Yatour kabelio laidus. Aš laidus papraščiausiai prilitavau, bet jūs galite pasirinkti ir kitą metodą. Lituodami nepamirškite, kad esate automobilyje ir elkitės atsakingai. Yatour kabelyje šiuo metu turite 4 laisvus laidus: mėlyną, geltoną, rudą ir juodą. Geltoną lituojame prie prie 9 Pin, juodą prie 12 Pin, o mėlyną ir rudą laidus lituojame prie 15 Pin. Ištrauktus kontaktus nepamirštame įstatyti atgal į buvusias vietas.
Prilitavę visus laidus ir kontaktus sustatę į jų buvusias vietas, įstatome atgal į fyškė mėlyną fiksatorių. Pagrindinę fyškę jungiame prie radijos. CD-Changer fyškę jungiame į tam skirtą vietą. Rodyklė ant fyškės turi būti viršuje. Kadangi senesnio tipo radijų CD-Changer fyškė turi 10 kontaktų, o naujesnio tipo 12 kontaktų, tai fyškę jungiame prie kairio krašto. Taip pajungus turėtų matytis, kad radijos CD-Changer pajungimo vietoje į fyškę neįsistatė 6 ir 12 kontaktai ir jie liko šalia fyškės.
Nepamirštame prie radijos atgal prijungti antenos laidą. Jeigu jau viską sujungėte ir prasivedėte Yatour kabelį į norimą vietą statome atgal į vietą radiją ir klausome muzikos per Yatour =D>
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2014, 13:43
Vilkaviskis
E39 530d
Sveiki,tai ar eina pajunkt yatour prie 16:9 monitoriaus ar ne,ir jei eina tai kaip ačiū
StandartinėParašytas: 15 Lap 2014, 21:25
E46
Tucka
kudikis rašė:
pas mane beda tokia pat bet adapterius 2 pakeiciau ir liko tas pats tai nejau jie is 3 tik 1 veikentis/ :D
StandartinėParašytas: 19 Lap 2014, 23:16
pas ka yra bm 54 radio blokas su org aux laidu atvestu uz monitoriaus, kur pasijungia aux laidas kistuko pavidalu, ar pas visus jis groja belekaip lievai, pvz leidziant muzika is telefono? pas mane 2001m E39, tai org dar nebuvo laidai isvesti, bet pasijungiau as tuos laidus ir kokybe apgailetina, atrodo, kad garsiausiai groja vairotojo dureliu koloneles, uzmetus visa garsa telefone ir masinoj, groja tikrai tyliai, zemo praktiskai nera ir pan. ar cia problema, kad leidziu is telefono, o ne pvz ipodo ar kame cia reikalas ?
