Dabar yra 10 Kov 2026, 09:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 178 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Sau 2013, 02:49
Mariuss rašė:
dar karta paklausiu:
ar yra koks saugiklis atsakingas uz DDE7 bloka, kad ji atjungti per saugikli, o ne pacio bloko fiske?
Gal galite isvardinti kokius irengimus valdo, susije variklio blokas?
dekoju jums
Prapulsi taip susiieskok WDS is kur prsisusti, yra ir on line. Bus paprasciau ieskoti kur kas su kuo susijunge ir kokius saugiklius istraukti.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2013, 11:28
E61
sveiki gal kas pagelbetu situ klausimu gal kam buvo nes jau nebezinau ka daryti.buvo pramuse tarpine lupo galva persviete bet galva tvarkoj surinko motora pradejo duminti ir dingti antifrizas galvojho meistras kad gal galva hujovai padare lupo antra karta bet vistiek tas pac neberandam galu viska naujai sudejau aplink varikli. :(
StandartinėParašytas: 20 Sau 2013, 11:34
E61
variklis 3 litru dyzelis 160kw
StandartinėParašytas: 20 Sau 2013, 14:32
egidijus12 rašė:
Viskas ten gerai buvo su ta galva. Garantuoju 100% Dabar vaziuoji pas meistra ir atsiimi visas bapkes uz klaidingai diagnozuota gedima ir bereikalingai atliktus darbus. Problema EGR vamzdzio ausintuve.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2013, 21:03
E61
jo tryju litru motoras
StandartinėParašytas: 29 Sau 2013, 21:05
E61
sveikas zinok keiciau ir agero radijatoriu buvo kiauras pakeiciau nauja vandens pompa buvo ispjautas katalizas su filtru nes juos reikia ispjauti arba keisti ispjoves vimotoj suprogramavo bet vistiek tas pac net nebezinau ka daryti nerandam nieko visiskai gal kas susiduret prasau parasykit
StandartinėParašytas: 30 Sau 2013, 02:32
kokias detales dejai. egr ausintuvas naujas ar devetas?
StandartinėParašytas: 31 Sau 2013, 20:45
E61
agr radijatoriu tik keiti o ka ten dar reiktu keisti nes jas meistras neranda kas gali but patark ka dar keisti?
StandartinėParašytas: 31 Sau 2013, 20:47
E61
o ta agr radijatoriu patikrino kad butu geras dejau deveta.o mano buvo kiauras tas radijatorius bet nuo jo ar galetu dingti vanduo ir duminti?
StandartinėParašytas: 04 Vas 2013, 12:50
Rokiškis
E61 535 '05
Norėjau paklausti ar tinka EGR aušintuvas nuo 3l 160kw variklio į 3.5 varikli?
StandartinėParašytas: 04 Vas 2013, 19:04
e90
sveiki, 3.0 yra svelnus zvimbimas aplink generatoriu, buvo nuimtas dirzas ir viskas prasukta buvo pakaistas itempejo guolis nes sausas buvo, uzdejus dirza vel taspats ,ar gali buti kad garsas atsiranda tik kai dirzas itemptas apkrova atsiranda, kaip nustatyti kas kaltas?
StandartinėParašytas: 20 Lie 2013, 13:04
E65 740d matte black
gal kas pasakys kas gali buti? zodziu stovint vietoj ir gazuojant juodo dumo nemete, bet meta toki lengvai melsva.. Tepalo lyg ir nedingineja, klaidu nera kompe, nu kartais ismeta osm, bet tikrino, tai lyg ir normaliai dirba. Rida iki 300tukst km.~ Tepalai supilti kastroliai, pravaziuota po paskutinio keitimo kokie 8tukst km. Visi filtrai keisti. Cia gali buti turbinos beda, ar pacio motoro? p.s. dumelis melynas vos vos ruksta..
StandartinėParašytas: 20 Lie 2013, 14:55
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
Purkstukus ziurek, bent jau pasitikrink tolerancija tarp cilindru
StandartinėParašytas: 20 Lie 2013, 17:02
variklis kartais suvibruojam bet labai labai vos juntamai.. ir ziurejo per kompa, lyg ir tolygiai dirba.. dumelis toks panasus atsrades, kai vienam e60 buvau ispjoves dpf'a ir neisprogramavau jo, tai kartais uzdumindavo ziauriai, tia va panasus dumas, tik kad daug maziau
StandartinėParašytas: 20 Lie 2013, 23:45
E60 525d
Jie toks kaip be dpf tai nesudegusios salerkos, matomai bus purkstukas kuris pamyzciojantis ar i pabaiga
