Dabar yra 04 Kov 2026, 20:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 27 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 17 Lie 2013, 17:32
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
BmwVelt rašė:
Nemanau kad kardano guma pakeitus pades, pusle bus parejusi, pusle restauruota 500lt 400lt darbai + tepelai ir filtras dar 400.. Cia situ automatu liga, pusle )mova) susidevi ir pulsuoja nuo 90km/h gaunan apkrova pvz i nedideli kalniuka..kodel nuo 90km/h , trasoje dazniausias vaziavimo greitis 90-150 manau vaziuojant greiciau nebus pulsacijos,krc sau reikia tvarkyti ir pamirsti apie deze, sako po remonto visiskai kita masina patampa, automatas veikia be priekaistu.
Šitie, kaip tu sakai automatai, (ZF 6HP26) tikrai yra mažai probleminiai. Reikia tik juos teisingai eksplotuoti. Jei patys da*isat per neišmanymą, tai nevadinkit dėžių probleminėmis.
StandartinėParašytas: 17 Lie 2013, 17:59
Ex E36 318i, Ex E46 328ci Mpak
now e61 530d Mpak
PusėKrokodilo rašė:
Pilnai sutinku su littem ir Darenasp. Aš lygiai taip pat galiu savo istoriją papasakoti. Plaukiodavo nesmarkiai apsukos, prie 100-110 važiuojant įjungus autopilotą. Sakė man irgi, kad pareina hidrotransformatorius. Nieko panašaus.
Leido nesmarkiai alyvą per laidų fiškę ir karterio kraštus. Susitvarkiau pratekėjimus, pakeičiau alyvą (Shell M 1375,4), fiškę, karterį. Alyvos tilpo 5,6 litro. Išleista alyva buvo dar ganėtinai šviesi. Karteris keistas 2008 metais. Lygis tikrintas taip, kaip priklauso. Dabar maksimumas. Plaukiojimas dingo. Dėžė (gal man taip atrodo), bet dirba lygiau. Tą prasme, kad pavaras jungia labai lygiai, gražiai. Dėžė nei prieš, nei po alyvos keitimo nerodė jokių klaidų. Visi plaukiojimai prie, bet kokio greičio režimo dingo. Nusiskundimų neturiu.
Skaičiau nemažai straipsnių šita tema, todėl patariu neskubėti keisti ar restauruoti puslės. Bėdos su ją būna tikrai retai. Labai dažni atvejai, kad tiesiog trūksta, kad ir labai nedaug, alyvos.
Alyvos maximumas,, o jai pakeist alyva su filtru,, ir nepades tai keist pusle, ta pacia alyva pilt labai blogai?
StandartinėParašytas: 17 Lie 2013, 18:49
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Jei dabar tikrai alyvos yra maksimumas ir tikrinta taip, kaip priklauso, o plaukiojimas apsukų niekur nedingo. Reikia, gal pabandyt pradžiai paskaityt ką rodo dėžė. Gal matys klaidas kažkokias, bus galima kažką spręsti, o ne burti iš kavos tirščių.
Kitas dalykas, jei keitei alyvą ką tik ir pylei tokią kokia priklauso, tai aišku, kad tvarkingai į švarų indą išleidus, taupumo sumetimais galėsi pilti tą pačią atgal. Nes iš puslės vis tiek keičiant tokiu būdu - neišleidi. Galima ten perpompuoti ir viską, pasikeičia ir puslėje, bet tada gaunam labai didelę alyvos išeigą. O šiaip į kokius 6 litrus telpi tikrai.
Pusles irgi žiūrėt reikia kas restauruoja. Nes Lt, kiek žinau nerestauruoja patys. Galiu klysti. Veža arba į Lenkus arba brangesnis variantas į Anglus. Dėl pastarojo varianto nežinau, Lenkuose, kažkodėl rašo daug kur, kad atrestauruoja - "kaip pasiseka" . Dėl to negaliu, nei komentuoti, nei rekomenduoti kažką. Reikia skaityti, ieškoti kas darė, kad pakomentuotų.
StandartinėParašytas: 17 Lie 2013, 18:52
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Yra įmonės kurios siūlo savo paslaugas, testuoja, tikrina, nustato gedimą. Diagnozuos tau tiksliai kas su dėže blogai. Čia mes vėl į pievas nuvairuosim burdami.
Bėda visai, gal ne baisi ir sprendimas kažkur netoli.
StandartinėParašytas: 17 Lie 2013, 19:44
BmwVelt rašė:
Manau nemanau kristolini rutuli burtams geriau naudoti , jei guma kliba vistiek ja keist reikia, nuo to pradeciau ir pradejau. Toliau tuo paciu tepalo problemos, o jau tada pusles salenoidai arba kita deze. Apie automatu ligas geriausiai "meistrai" pasakoja pasakas, kad daugiau pinigu uzdirbt. Tiek prisiklauses buvau, kad galvojau savo seno E39 atsiprasysiu....:)
Beje jei nori ta pusle keist pasidomek pas latvius, ju puslapi video medziagoje pastebejau visos lentynos puslem nukrautos.
StandartinėParašytas: 17 Lie 2013, 20:24
now e61 530d Mpak
Darenasp rašė:
linkas?
StandartinėParašytas: 17 Lie 2013, 21:20
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Tu būk malonus perskaityk šitą temą įdėmiai nuo pradžių iki galo : viewtopic.php?f=53&t=56960&start=810
Ten tikrai daug atsakymų. Nes mes vėl čia aplink neaišku ką kalbamės. Ten ir Latvių linkas ir visi kiti naudingi. O jei tingi, tada ir čia mes tingėsim tuos pačius per tuos pačius klausimus gvildenti.
StandartinėParašytas: 17 Lie 2013, 21:28
PusėKrokodilo rašė:
=D>
StandartinėParašytas: 10 Spa 2013, 18:19
Vilnius tel: 862371344
ex:
E46 330d '02 + chip
e92 330d '06
E46 330cd '05
E60 530xd
lietuva0425
Pas mane lygiai tas pats:0 tik aant xd:)) ka patartume pirmiau daryt?
StandartinėParašytas: 11 Spa 2013, 16:52
e61 535d '06
Buvo ir man atsirades apsuku plaukiojimas ties 80 - 90 km/h. Patikrinus tepalo lygi greiciu dezeje - norma. Per fiskute tepalo neleido irgi. Teko restauruotis pusle, apsuku alsavimas baigesi. Pries tai buvo kile daug klausimu, bet labai pagelbejo perskaicius visa tema apie Automatines greiciu dezes. Beje kaip snekejau su Daivantos savininku, kaip keite pusle, sake, kad butent su keturiais varomais ratais yra daugiau problemu keiciant, restauruojant pusle, tad ir kainos atitinkamai X didesnes. Jei nesijaucia smugiavimo i 1 begi greitai stabdant, beveik esu garantuotas, kad problema su pusle.
StandartinėParašytas: 14 Lie 2014, 21:06
BMW TDI E39 3.0
Sveiki,visur ieskojau taip pat atsakymo,bet ir pas meistrus nieko gero,ir gero meistro nerandu.pas mane bmw E39.1999m.530dyz.taip pat trukcioja vaziuojant,kartais trukcioja ant vietos bet tik salta uzkurus,po to pasitvarko.o kai uzsyla tai trukcioja labiausiai mieste na ne is vien,uzmiesti lyg ir nieko bet kartais jauciasi.pakeite agr voztuva,oro srauto matuokle,bet jau reikejo keist,nes nebeveike visai.viskas veikia,bet visvien trukcioja.minejot del automatines pavaru dezes,o pas mane mehanine.gal nutuoket kas geletu but arba gal zinot gera meistra kaune ar alytuje?
StandartinėParašytas: 15 Lie 2014, 10:01
E61 535D '05 M-Sport
Kawasaki ZX6R '98
karlos82 rašė:
Taip nutuokiam - ne į tą temą pataikei.
