Dabar yra 07 Spa 2025, 17:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 48 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Kov 2006, 09:30
Ex.E39 520 M52 96; Citroen Xsara Picaso 05. E91, 07
kvailas klausimas,kur yra smagratis (reduktoriui ar greiciu dezei)?pas mani E30 touringas ir yra visi tie patys simtomai anksciau isvardinti.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2006, 13:05
Nu jo telefonas - 869805906 (Dainius; Birzai)
Pasiskambink Ilja ir pasikonsultuok. Bandyk pora kartu jei telefonas isjungtas, nes jis ten uzsikruses darbais sitais :)
maRuX
`97 320iTA
StandartinėParašytas: 28 Kov 2006, 09:52
E60 530
O siaip kregzdems jei variklis plyta, tai kainuos su darbu ir originalia sankaba apie 800 Lt. :cry:
BMW - Baisiai Malonu Vaziuoti
StandartinėParašytas: 11 Bir 2006, 21:35
E39 528 M52
ex E36 320 M52
ex E38 728 M52
tai va pasireiske ir pas mane sita problemele su galo dauzimusi, kai pasilusi masina pajudant is vietos, siandien po ilgesnes keliones grizus miestan vaziuot nekaip sekes sankrizose. Gal kas jau esat isprendes cia problema galutinai? ka reiktu tvarkyt sioje situacijoje konkreciai. bei kokios kainos tiek detaliu , tiek darbu.
Bavarian Murder Weapon
StandartinėParašytas: 11 Bir 2006, 22:16
tai gi atsakyta jau,kad ir sitoje temoje -keiti visa sankabos komplekta ir OK(isminamas guolis,diskatorius,diskelis)
sutinku,kad brangu,bet veiksminga :wink:
StandartinėParašytas: 11 Bir 2006, 22:59
pas mane irgi buvo pradeje trukcioti, tik nezinau, ar as vaziuoti su ta masina ismokau, ar dar kas, bet sita problema nebekankina :D
Tiesa, dar buvo man isplyses reduktoriaus tvirtinimas, tai dabar gerai neatgaminu, gal tie trukciojimai ir baigesi suvirinus reduktiriaus tvirtinima :roll:
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 11 Bir 2006, 23:47
smargatis galima sakyti ant variklio stovi, kas cia nezinojo. del sankabos tai daug kas gali buti. siaip del drebejimo nzn, bet jei jau padiles diskatorius arba sankabos diskelis(daugelis karnizu vadina ir t.t) tai turetu "vesti" sankaba. duodant gazo, apsukos kyla daug o greicio nera, masina greiteja po truputi. siaip jau tokie dalykai pasidaro po geru padraskymu masinos. as per ana vasara pakeiciau 4 komplektus sankabos ir viska keisdavau pats. beje kai vazinejau ziema ramiai, atvazinejau puse metu be problemu, svarbu piesiant saules nepersistengti :wink:
StandartinėParašytas: 12 Bir 2006, 04:01
E30 325i 24v Turbo 700AG
E46 330cd 2004 M-Technic
laimisbmw
Dr.Zoidberg rašė:
Baikit, vyrai ... Apie kokius cia 900 Lt kalba ? Srote nusiperki sankaba uz 150 Lt su visais pribambasais ir tikrai geros bukles. Paskui ~4 val. saziningo darbo savom rankom garaze ir pakeista ta sankaba :) Kvieciu nebuti baltarankiais (nu nebent pinigai kiseniuose netelpa) 8)
Nu diskeli tai galima ir nauja nusipirkt, nelimonus kainuoja. Smagracio ir diskatoriaus (deveto) darbini pavirsiu geriau nuvezti tekintojui kad praslifuotu. Nes buvo pora pazistamu susimete pilnai naujas sankabas ir vistiek nelaiko, nes smagratis garbanotas jau buna, tai ko noret. As irgi dabar sau keiciu, tai tik diskeli nauja nusipirkau, ir tuo paciu truputi ispjaustysiu ji kad geriau laikytu. Uz 900lt keramikinis diskas ir sportinis diskatorius beveik iseitu jau ;)
P.S. Del temos, siulyciau pabandyti pradziai nusiorinti sankaba, nes gali but kad ismynus sankabos pedala pilnai neatleidzia disko ir stovint kamsciuose su numyntu pedalu pastoviai ten kaista viskas. Cia tik teorinis spejimas .. Nu jei nepades tada jau imtis brangesniu priemoniu :)
StandartinėParašytas: 12 Bir 2006, 09:41
E39 528 M52
ex E36 320 M52
ex E38 728 M52
nu del sankabos, tai kad nevestu tai nesijaucia dar, kuo puikiausiai viskas buna, dar ir padragint galima. Tik va paskui prasideda viskas, ar kai kamsciuose pastovi. Del kaitimo ir pastebejau katais, kai smutkes iskrovinejau is bagazines vakar , kotais itartinai siltos buvo labai jau, o gal cia su tuom visiai nieko bendro neturi.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2006, 17:58
pas mane lygiai tas pats darosi.Tai gal gali kas tart paskutini apibendrinima kas gali buti??? Ir dar - jei visa tai del smagracio,tai kas tam smagraciui pasidaro ir nuo ko???Ar verta tik del smagracio leist pinigus dar sankabos diskeliams ir t.t...?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2006, 18:32
taip verta.. jei jau keist tai visa sankabos komplekta, nes kai senas dirba su nauju tai sh gaunas.. o skupus du kart moka.. man ir parejo bet vis dar taupau pinigus...
StandartinėParašytas: 13 Bir 2006, 08:37
Ir taip pat butina keist viska jei auto nulekes tik 45tukst?!Kazkodel man nesitiki kad cia viskas del smagracio.Tai kas,po simts, jam pasidaro ir kodel??????????????
StandartinėParašytas: 13 Bir 2006, 08:48
nesinervuok zmogau :D.. liga bmw ir viskas...
StandartinėParašytas: 13 Bir 2006, 08:52
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Nu cia tai jau skelei.... kaip pirmokas, eilini karta jei kas pareina - tai jau automatiskai BMW liga. Nera ligu - yra bendros tendencijos, silpnesnes vietos :-(
O kas liecia sankabos tai cia yra esminis komponentas judant is vietos. Prapiesk kokia saulike, padragink ir gausi daug didesni nusidevejima. Kuo galingesnis variklis, tuo daugiau sankaba kencia. Kitas dalykas yra tai, kad sankaba yra brangus malonumas remonto atzvilgiu, todel zmones nesikuklina deti devetas. Paskui putojasi kaip greitai vel pareina...
amerigas rašė:
StandartinėParašytas: 13 Bir 2006, 10:16
PrakalejaS rašė:
Viska pasveriau, suzinojau kainas ir kol kas nesiryztu 800-900 Lt sukisti i sankaba. Masina vaziuoja gerai, tik per kamscius ta beda islenda (trukciojimas), tai pagalvojau, jog pakentesiu, o kai jau tikrai bus amen sankabai, tada ir keisiu. Jau geriau gera nauja deti sankabos komplekta siek tiek veliau, nei padeveta dabar. Svarbu saibos gerai jungiasi ir traukia gerai :wink:
