Dabar yra 14 Sau 2026, 21:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 84 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Bir 2006, 23:27
nezinau kokio gamintojo siaip ant prikolo, nes reikes ateiti netolimoi paklausiau Senukuose kiek kainuoja kuro filtras 1,6 varikliui tai 25 lt. kazkada A1 pirkau tai gerokai daugiau sumokejau.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2006, 23:31
for Vladimiras
idomus tavo poziuris:zmonem akis draskiti,kurie ne prie ko visai,ar je kabino ta uzrasa,ar,stovintis prie prekistalio aplomai,ka nors tam pachiam Eolte gali ispresti ir pakeisti klijentu aptarnavimo sritije :!: :?:
StandartinėParašytas: 11 Bir 2006, 00:13
bbb985
Nieko as gal ir nepakeisiu su aptarnavimu,tik kazkaip juokinga ziuret ir klausit tas reklamas "kad pas mus viska rasit" arba "musu aptarnavimas pats geriausias" kada tame paciame EOLTE stovi ir spaudi is to pardavejo ko tau reikia,kuris net nebando pirsto pajudint tau kazka padet ir paaiskint ar patart, paklausi kazka tai atsisuka su tokiu zvilgsniu lyg as ji sutrukdziau, kazka ismelzia pro dantis tipo "tokios detales neturim",net nepaziurejes i kataloga ar nenuejes i sandeli paklaust.O po to po tokio aptarnavimo leidzia reklamas kad "pas mus malonus aptarnavimas",kuomet kokioj nors mazoi detaliu parduotuvelei tau viska isaiskina,dar paima tavo telefona ir paskambina jei atsiranda pas juos tau reikiama detale.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2006, 00:51
o cia jau sistema,maza firma dazniau ir operativiau reaguoja i rinkos ir klijentu poreikiu pokichius :wink:
StandartinėParašytas: 11 Bir 2006, 01:19
bbb985
Nu jo,cia jau nieko nepadarysi.Nepykstu as ant tu konsultantu,tik nemalonu jaustis kaip durniui tokiose situacijose,nori kazka nusipirkti,bet matai kad tu cia niekam neidomus :(
StandartinėParašytas: 11 Bir 2006, 07:00
Klubo Prezidiumo Narys
E46 320D 03'
E36 328 M52 95'
ex E36 320 92;
ex E30 318 86
Prekyboje kaip bebutu gaila, iki kulturingo aptarnavimo, daugelyje vietu gan toloka....
Buna ateini, pasakai laba diena sienai ir lauki... tpfu..,
Uz tat Krastoje dabar labai gerai, du pardavejai, eiliu nera, perki ir viskas..
Tomas
StandartinėParašytas: 09 Kov 2007, 18:20
o paciam esant ne meistrui auksinemis rankomis kuro filtra E46 320d galima pasikeisti? ar labai sudetinga? siaip jis prieinamoje vietoje stovi, skirtingai nei E36.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2007, 18:27
jei prieinamas, kad gali ranka ikisti ir jei reiks dar pasukioti ten kanors, tai problemu nebus... nuo slangeliu nuimti ir tiek... chamutas lyg dar yra...
StandartinėParašytas: 10 Kov 2007, 00:58
Įtariu_BITES rašė:
Tomas328 rašė:
Man irgi sunkai einasi su paieska, parasai raktini zodi ir tau ismeta temu, kai viena tema paziuri, eini su rodykle atgal, tipo i ta temu puslapi, o ana ismeta i paieska, vel rasai raktini zodi.... ir :roll: t.t.
maža paslaptėlė:
kai turi paieškos reėzultatų sąrašą, spausdamas ant nuorodos palaikyk Shift, tada atidaro ją naujamam lange. jei ten nieko nerandi, langą tiesiog uždarai, ir iš paieškos sąrašo renkiesi naują nuorodą ;)
vo sitaip as ir ieskau gal todel tiek mazai temu sukuriau :)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2007, 14:46
Lazdijai
E36 em kiam, be astuoniolika
Va va va oi kaip gerai kad perskaiciau sita tema :)
Prisiskaiciau temu apie LZ ir jau buvau apkaltines ji del trukciojimo,bet va lygiai tokie patys simptomai kaip cia pas kuri (nu kai mergina vairuoja :D :D ) net lengviau atsikvepiau truputi nes filtras siek tiek pigesnis nei LZ :D :D
StandartinėParašytas: 12 Kov 2007, 19:42
tas eoltas tai beleka daro. ir isvis mazai kur gerai daro.
tvarke valdiskai auto vaziuokle ir apsvietima sukista 2261lt
tai nuvaziavus i TA.
sailentblokai abudu
d.p.vairo traukes antgalis gatavas
nedega atbulinis nedega priesrukine
isvada gera :lol:
auto aibej dare kita masina
tai per savaite 3 kartus nuo granatos guma nukrito :lol:
StandartinėParašytas: 12 Kov 2007, 20:27
Pabradė
ex: e-36 coupe
ex: e-39 528
e-60 530D
as uz kuro filtra mokejau 25Lt, bet po 500km wel ant pirmo begio daug spasut reikia , kad issibegeti. Dbr tikrai uz 25lt nepirksiu :)
StandartinėParašytas: 13 Kov 2007, 12:15
Passeriformes rašė:
cia dar nebutinai filtro kalte... bet pasikeisti reikia, man problemu neissprende, bet pasijaute, kad pakeitas filtras. siaip pas mane dar stovejo gamyklinis, tai is jo naudos ten mazokai buvo :)
StandartinėParašytas: 13 Kov 2007, 15:14
aartemjevas
as irgi uz kuro filta mokejau 20 kazkelis litus bet tolko tai 0 nors senam filtre benzas juodas buvo :roll:
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2007, 19:51
nepuciu rašė:
Aisku servisam but nekompetetingiem konsultuojant ir padedant isirinkti dalis yra nepateisinama. Is dalies juos suprantu, kai turi N katalogu, ir visur skirtingai raso, bet sutikim, kad truputi ir mes kalti, nes kai eini kazko pirkt i parduotuve, tai turi zinot ko Tau reikia. o jei nechrena neismanai, tai reik palikt sita darba meistrui. :wink:
Tu man geriau pasakyk kas per pardavejas jei nezino kokia preke parduoda? Butent pardavejas ir turi ismanyti apie viska! Koks pavyzdziui reikalingas ismanymas pasikeisti oro filtra? Nusipirkai ir keisk, bet deja gali netikti, nes neismanantis pardavejas pardave ne ta filtra :!: :evil:
