Dabar yra 21 Bal 2026, 00:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 156 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Lie 2013, 11:54
Nieko ten nereik tepti. Jei pritepti sekanti karta kai keisi apsiverksi del tu kliju.
StandartinėParašytas: 09 Lie 2013, 12:12
E46 320D '99
Arunas B rašė:
Del to ir reikia tepti melynu, o ne raudonu.
StandartinėParašytas: 09 Lie 2013, 14:52
Saulenas
Gaila kad vakar neparasei del kainos MANC. Is tanagros corteco uz 420 lt nusipirkau (made in germany)
gal kas ta spec iranki uzlaikyti skriemuli turit jau issitekine?
StandartinėParašytas: 09 Lie 2013, 21:30
Saulenas
[E39] 520d m47
Pasigaminau iranki skriemuliui uzfiksuot namu salygom ir neradau rimto irankio atsukti varzta tai patraukiau i serviziuka 'bevardi'. Krc isjuoke net du servizai kad velenai luzta ant 2 litru del to proceso ir kad reikia spec. rakto skriemuliui.
Bande sukti su smuginiu tai niekaip.
Uzfiksuoti alkune kaip ant kitu motoru niekur nerado. Ir viskas dingo visi [CENZŪRA].. juokai. Tada jau panaudojom mano pagaminta galva uzfiksuot skriemuli, tai 1/2 galvuciu strypo antgalis neatlaike, luzo. Tam reikalui reik jau rimto irankio su 3/4 uzdejimu galvutem ir rimtai koki pusantro metro vamzdzio.
PAKEISTA
Skiemulys neisplyses visiskai dar bet is saves juda labai stipriai net prilietus svelniai atsidauzia i korpusa. Del to ir kondicionieriaus dirzelis skersai ejo ant ritinelio (dirzeli per 2-3 savaites suvalgydavo), ta liga sprendziau viska keisdamas ivores, itempeja. ritineli su koja, siurblio guoli, o viskas del skriemulio. Nei becypia ar dzirzgia kaip nors dirzeliai ir jokiu bildesiu , tarskesiu, malonus dabar dizeliuko garsas :)
Kam idomu, buvau toki iranki pasidares is storesienio plieninio vamzdzio. Diametras toks kad isikisa i pati skiemulio skyle, atlenkiau dantis. Neisvaizdus bet darba savo atliko gerai.
StandartinėParašytas: 09 Lie 2013, 23:15
E46 320D '99
Teisingas įrankis, norėčiau pasiskolinti jį iš tavęs už alų arba butelį vyno ;)
Pagal TIS`ą, įrankis turėtų būti maždaug toks:
skriemulys.gif [ 57.62 KiB | Peržiūrėta 9041 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 10 Lie 2013, 09:31
Saulenas
Aisku jau toks irankis patogus vienam dirbti servize, prisitvirtina tam tikrose vietose numatytuose, o ta samadielkini jau reikia kurnors laikant atremt i kieta kokia neluztancia vieta
Jei netures irankio pakeisti servisas tai rasyk, rytoj busiu siauliuose iki sestadienio.
StandartinėParašytas: 16 Lie 2013, 20:07
E46
turiu beda tokia, pirkau nauja skyva, naujus rolikus, itempeja ir beda vis tiek pasiliko. Pradedant judeti pirba arba antra pavara ir ant laisvu apsuku dreba dirzas, kur eina nuo generatoriaus link pgr. skyvo. Gal kas turit kokiu minciu kaip sita beda isprest?
StandartinėParašytas: 16 Lie 2013, 22:59
Tegul dreba tas dirzas ;)
Kas tau is to?
O jei kalbi apie pasalini garsa-tada kitas reikalas ;)
Tai yra pasalinis garsas ar ieskai kazkur ...razinku?
StandartinėParašytas: 17 Lie 2013, 00:31
E36Coupe rašė:
Kas tau is to?
Su lempiniais skyvais tas dirzas niekada nenustos drebeti.
StandartinėParašytas: 17 Lie 2013, 11:02
E46 320 '00
giedrius706 rašė:
Naujas skyvas dar nieko nereiskia. Pirk corteco škyvą tada nebus jokio diržo drebejimo. Aš pats buvau nusipirkes naują kazkokį ispanišką, tai kiek tu stumokliuku pakeiciau nieks nepadejo, diržas drebedavo tuo paciu skleisdamas nemalonius garsus. Pakeiciau skyva corteco firmos ir visos bedos baigesi.
StandartinėParašytas: 17 Lie 2013, 20:11
Kelios pastabos apie detales, tame tarpe apie "skyva", skriemuli.
1-Jei montuojam slamsta - tada problemos niekad nesibaigs.
2-Taip pat reikia suprasti NAUJA detale automatiskai NEREISKIA GERA.
3-Geros detales nebuna PIGIOS.
StandartinėParašytas: 18 Lie 2013, 18:23
E46
kas sake kad nekreipt demesio i ta drebejima tai smarkiai klysta, nes jis nuo to drebejimo nutruksta. Dekui kas pasaket skyvo normalaus pavadinimas nes pas mane ispaniskas geltonas.
StandartinėParašytas: 18 Lie 2013, 22:53
Kas nutruksta nuo drebejimo? :):):)
Skyvas nutruksta nuo drebejimo ? ;)
Ar vis del to drebejimas atsiranda del blogo seno (blogo naujo) skriemulio? ;):):)
StandartinėParašytas: 23 Lie 2013, 15:11
BMW 320d
Turėjau ir as čia panašia beda pries pora sav:) Brangus malonumas tas skriemulys :) 400 lt kainavo vien tik jis pats :) Bet nebuvo ka daryt ir keist teko :), o dėl gumos tai jo, ji sudyla ten greit... Laimingai man ten viskas baigesi is tikru, galejo but daugiau bedu :).. Kas liecia drebėjima, budavo stoviu ant sankryzos ir taip sudreba kas 15s ant laisvu apsuku, galvojau kad kazkas yra. Po poros sav ir nukrito skriemulys. Dabar yra tooks idomus garsas variklio. Dirbdavo zymiai tyliau, db dirba kaip grynas dyzelinis 91 m passatas, bet manau tas garsas dings :)
StandartinėParašytas: 23 Lie 2013, 18:21
Nenoriu girtis, bet iš Kauno.
MB W209 CLK500 03'
E39 530d '00 M sport (ex)
E46 330d '00(ex)
http://www.elastomer.eu/lt/dvieju-masiu-smagraciai.html cia normalu ar nesamone?
