Dabar yra 12 Sau 2026, 01:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 163 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Bir 2013, 10:28
Alytus-Vilnius
O ka tu keitei? itempeja, kojele i varine ivore?
StandartinėParašytas: 01 Lie 2013, 21:20
ex BMW 528i '96 E39
ex BMW 530d '00 E39
ex BMW 530d '01 E39
BMW 730d '04 E65
zapadlistas rašė:
itempeja ir guoli, bėda bus alkuninio skyvę. Bus keičiamas.Garsas eina is ten. Škyvas pakeistas, problema išspresta.
StandartinėParašytas: 02 Lie 2013, 09:24
Alytus-Vilnius
Pas mane irgi yra toks idomus garsas, pakeiciau itempeja generatoriaus su ivore, bet garsas irgi nedingo, ir ne visada jis buna. Uzpurskus wd40 ant dirzo garsas iskart dingsta. Tai nesigilinau kas ten gali buti, bet jeigu pakeitei skyva ir garsas dingo, tai idomu gal ir man pades. Brangus jie?
StandartinėParašytas: 03 Lie 2013, 21:04
ex BMW 528i '96 E39
ex BMW 530d '00 E39
ex BMW 530d '01 E39
BMW 730d '04 E65
zapadlistas rašė:
patikrinti galim nusiardžius plastmases, paklausyt su kokiu irankiu ar iš škyvo, eina garsas, o po viena dirža nuiminet bandei? ir ziuret kada dingsta tas garsas? arba kuris nors guoliukas, skyvas naudotas 200-250lt Vilniuje, bent jau man pasiseke is giminaičio gauti uz 100 :)
StandartinėParašytas: 03 Lie 2013, 22:30
Alytus-Vilnius
Nuemus dirzus tylu. Ta prasme nuemus paskiausiai generayoriaus dingsta. Guoliai geri plius papildomai juos isardziau ir sutepiau su guoliu tepalu. Itempeja pakeiciau su ivore. Ir uzdejus dirza kelis kartus uzpurskus wd uztyla. Tai ir nesuku galvos.
StandartinėParašytas: 03 Lie 2013, 22:33
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
Žinoma istorija. Pasikeisk diržą ir bus tylu. Geriausia-originalus BMW diržas.
StandartinėParašytas: 04 Lie 2013, 09:29
Alytus-Vilnius
Dirzas naujas, contitech ar continental.
Nes buvo nutrukes tai pakeistas pries 2 menesius
StandartinėParašytas: 07 Lie 2013, 15:38
Nesvarbu kad jis naujas,zmogus tau norejo pasakyt jog orginalus pvz tai jis tikrai kitokios medziagos, galbut minkstesne guma ir to cypimo nebus.. O visi aftermarket pavadinkim ne is brangiausiu medziagu sakysim daromi,tai paskui va ir pacypia jie
StandartinėParašytas: 08 Lie 2013, 10:19
Alytus-Vilnius
contitech dirzas tau aftermarket?
StandartinėParašytas: 08 Lie 2013, 10:30
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
BMW naudoja Contitech diržus, tad juos galima laikyti originaliais. Jaigu diržas pakeistas, tada problema yra įtempime. Jis gali būti pernelyg stiprus, arba persnelyg silpnas. Reikia tikrinti įtempėjus.
StandartinėParašytas: 08 Lie 2013, 10:31
Cypia tie contitec. dek orginalu, arba kankinkis su cypimu.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2013, 22:09
BMW 530d Touring.
Paskutinį kartą redagavo eaniulis 01 Spa 2013, 22:18. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2013, 22:32
cia ne variklio viewtopic.php?p=1075829#p1075829
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2013, 09:17
BMW 530d Touring.
Kad pas mane visai kitoks garsas jis toks duslus. Gal dar pas kazka buvo panasei? Nes as itariu skyva pagrindini, bet buvau nuemes dirzus klibinau ji, jis nejuda,nesutrukinejas.
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2013, 09:47
X5
Turiu klausimėlį. X5 2001 metų, 3.0 Dyzeliukas. atsirado garselis, tylus tiksėjimas važiuojant, ar tai gali būti problema su diržu?
vis dažniau užsidega lemputė (spygliuotas ratas viduje šauktukas), pagal knygelę, radau, kad tai automatinės pavarų dėžės problema. kai mašina užgesinama ir vėl užvedama po 5-10 min tas ženklas pradingsta. Ar nusibaigia mano automatas :)? ar verčiau varyti į servisą ir atlikti visos mašinos diagnostiką? nes tai lemputei užsidegus mašina sunkiai įsibėgėja, o gal tik trūksta kokio tepalo?
Prašau patarti, nes taip be kokių patarimų nesinori tiesiai į servisq, nes ne kartą jau susidūriau su tuo, kad kai mergina atvažiuoja tai ir nulupa normaliai litų, pataiso ir tai, ko mašinai nereikėjo ir taisyti.
