Dabar yra 15 Sau 2026, 07:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 819 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 55  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Geg 2013, 13:50
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
o diagnostika ka dabar rodo?
StandartinėParašytas: 31 Geg 2013, 16:24
E39 528i '00
Tapati, galinis kairysis daviklis
StandartinėParašytas: 31 Geg 2013, 17:05
E36 318is sedan
dar karta tikrink davikli ir laidus nuo jo. sensorius naujas?
StandartinėParašytas: 01 Bir 2013, 00:12
E39 528i '00
Devetas orginalus Siemens
StandartinėParašytas: 01 Bir 2013, 09:51
o ant naujo-kokybisko nera pinigu?
StandartinėParašytas: 01 Bir 2013, 11:38
E39 528i '00
Yra, tik nesinori pirkt, kol tiksliai nezinau kur beda
StandartinėParašytas: 02 Bir 2013, 16:52
E39 525i '00
O nebūna, kad netyčia suveikia viskas, o po to vėl neveikia?
Beje, jei kam įdomus mano atvejis, kuris buvo paklaustas prieš pora postų, tai pasidarė man diagnostiką ir parodė jog pora kartų nebuvo suveikes atgalinis siurblys abs'o :)
StandartinėParašytas: 29 Bir 2013, 14:42
Sveiki,dega ir pas mane ABS,ASC lempos.Nuveziau i diagnostika,rodo,kad vysi davikliai veikia,nemeta klaidu,bet ABS,ASC vistiek dega.Paklausiau ar guoliai gali buti,tai darant diagnostika pasake pravaziuoti pirmin atgal truputi,tai sako diagramos nenutruksta,o jei butu guolis,tada jos nutruksta,nes kazkuriam taske kontakto ner.Lemputes pradejo degti mazdaug pries savaite,itariau priekini davikli,tada praejus porai dienu vaziuojant spidometras tai issijungia,tai isijungia.Sako kad tikriausiai bus abs blokas.Gal kam buvo panasiai ir jei diagnostikos parodymai tokie kaip isvardinau tai tada abs blokasl ieka?
StandartinėParašytas: 29 Bir 2013, 22:20
tai abs bloka is kaimyno pasiskolink ir suzynosi, arba nuvezk pas tuos kas taiso juos, jie patikrins. arba pats ieskok googlei kaip patikrinti
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2013, 15:14
E39 BMW 530 2001
Sveiki gal kam teko susidurti su ''Left Rear Outlet Valve – ABS/ASC module is faulty'' ?? galima kaska remontuoti?
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2013, 16:07
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
daridas rašė:
....... ......ABS/ASC module is faulty...............
Manau aiškiau negali būti parašyta, ką reikia remontuoti.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2013, 16:24
E39 BMW 530 2001
Paciam ABS bloke isleidimo voztuvelis.. turejau omeny ar galima kaska burti? ta mechanine dali.. ar keisti bloka? elektrine dalis neperseniausiai tvarkyta..
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2013, 16:34
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
Neperdaugiausiai kainuoja tie blokai dabar. Manau būtų greičiausias, pigiausias ir papraščiausias sprendimas.
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2013, 16:37
E39 BMW 530 2001
metai neturi reiksmes blokui..? svarbu kad paskutiniai 3 skaiciai atitiktu? pas mane 001
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2013, 16:40
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
Metai reiškšmę turi, kodas turi atitikti.
