Dabar yra 21 Bal 2026, 01:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 212 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013, 16:35
e60 530d
Jos ne pas visus yra siaip gal pagal kazkokia komplektacija jos ejo. O del pastebejimo tai jo isjungtam variklyje nematysi radiatoriaus o tik zaliuzes ziurint per snerves. Ijungus varikli ju pirstu neatidarysi sulauzyt irgi kazin valdomos jos elektromagnetu. O atsidaro jos man tik ijungus kondiske ir pavazinejus kuri laika. Daugiau nemaciau kad butu atsidariusios.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013, 16:48
neturiu kuo pasigirti :)
geras. o as jas su pirstu kazka paklibinau ant uzgesintos masinos, taip laisvai juda - suluzusios nusprendziau :D
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013, 18:28
E36 318is ex
E39 523 ex
e60 530d ex
e61 525d ex
e70 3,0d
F650cs
Juozukas rašė:
klibink ant uzkurtos-tada galesi sprest ar suluzusios,ar ne :D
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013, 19:49
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Dariau pas tave iš priekio per BMW groteles turi matytis toks dalykas https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... r-duct#p03 Nr. 3
Jei nėra, tai nėra. Veikia jis paprastai, kada varikliui per karšta - žaliuzės atsidaro. Ir nėra ten ko daugiau aiškintis. Žiema labai gerai. Nereikia fanerom uždenginėt kaip kokiam opeliui :)
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013, 19:58
PusėKrokodilo rašė:
Dekui uz nuoruoda, kur kas aiskiau kur ziuret. Ziurejau per apatines grotas, o cia snervese kaip suprantu pagal forma. Pagal vin raso, kad yra.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013, 20:05
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Darenasp rašė:
Taip taip , per šnerves matosi iš karto. Blemba galiu nufotkint, jei ką. Man nesunku.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013, 20:09
PusėKrokodilo rašė:
Nereikia, jauciuosi kaip aklas zioplys.... :) Rytoj paziuresiu... ačiū.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013, 20:35
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Vualia . http://imageshack.us/photo/my-images/7/syo6.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/21/o3do.jpg/
StandartinėParašytas: 28 Bir 2013, 10:56
PusėKrokodilo rašė:
Dequi.
Pas mane nera, kazkodel... Kazkokios stangos tik... :)
CameraZOOM-20130628090125054.jpg [ 97.39 KiB | Peržiūrėta 9270 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 28 Bir 2013, 11:15
E36 318is ex
E39 523 ex
e60 530d ex
e61 525d ex
e70 3,0d
F650cs
tos stangos pas visus yra,tik pas kuriuos zaliuzes-paprasciausiai ju nesimato,jos stovi uz zaliuziu.O jei pagal VIN rodo taviskiui kad turejo but,tai realiausias atvejis yra,kad kazkada jis buvo mustas i prieki,ko pasekoje zaliuzes sulauzytos ir tie,kas remontavo,nebesivargino papildomai isleist pinigu ir viska sutvarkyt kaip priklauso.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2013, 11:58
bmw004 rašė:
Masina nemusta 101%, gal siaip suluzo ir iseme arba zvirblis koks sulauze. O greiciausiai gamykla ju nedejo. Ir siaip pagal radiatoriu matosi, kad jis visas vienodas spalvos kokybes atzvilgiu.
Klausymas zinovams, ar is gamyklos sis modelis visada su zaliuzi? (itariu pagal regiona- deda arba ne)
StandartinėParašytas: 28 Bir 2013, 15:36
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
yra ten dar visokie paketai kaip kad "ziemos" ar "vasaros". Speju nuo to ir prikaluso
StandartinėParašytas: 28 Bir 2013, 16:46
E36 318is ex
E39 523 ex
e60 530d ex
e61 525d ex
e70 3,0d
F650cs
Darenasp rašė:
pasiskaityk mano keliais postais auksciau-rasiau,kad mano abu auto is italu,vienas su zaliuzem,kitas-be.VIN irgi rodo,kad tas kur be zaliuziu,tai be ju ir is gamyklos toks isriedejo.Tai jei vin rodo,reiskia is gamyklos jis su zaliuzem isriedejo.Tave kaip suprantu dabar kamuoja klausimas,kodel jos turi but,o ju nera?Gal is tiesu zvirblis sulauze :D
StandartinėParašytas: 28 Bir 2013, 17:10
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Ką jūs čia žmogų gruzinat. Nu nėra ir nėra. Norės įsidės iš šroto. Sako nemušta, tai nemušta :) :)
StandartinėParašytas: 28 Bir 2013, 17:22
E36 318is ex
E39 523 ex
e60 530d ex
e61 525d ex
e70 3,0d
F650cs
nieks negruzina,kad jam paciam matosi labai knieti zinot,kodel ju nera.Asmeniskai as nematau problemos,jei jos turetu but,bet ju nebutu.
