Dabar yra 22 Lap 2024, 02:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 120 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Bir 2013, 13:33
Davilius keisk ir dings tavo bedos.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2013, 17:15
BMW E60 525i M Sport, benzinas, automatas (2005).
Sveiki, pas mane istorija buvo tokia pat, kaip ir pas daugelius - pūliavo sensoriai. Tai veikė, tai ne eikė, po to visai numirė keli.
Nusipirkau visus aštuonis naujus iš eBay. Susidėjau, viskas veikė dvi dienas. Po to bam - PDC failure! Nei vienas sensorius nebekliksi. Nuvežiau pas meistrą. Išmetė kažkokią 12v klaidą. Tipo, negauna 12v parking modulis ar pan. Nusipirkau padėvėtas smegenis, kurios dedasi bagažinėje po zapaskės dangčiu. Pasikeičiau ir vuolia - viskas veikia!
Praėjo dvi-trys dienos ir vėl viskas numirė! Sensoriai nekliksi. Ta pati istorija.
Dabar galvoju, kad kažkas trumpina ten man gal ir sukepina parkavimosi modulį. Nejaugi nauji (neoriginalūs) sensoriai galėtų tai padaryti?
Dar turiu bosavyką pasijungęs nuo prikuryteliaus maitinimo ir naudoju kelionės vaizdo registratorių taip pat pajungtą per prikurytelį. Ar gali jie įtakoti ką nors kaip nors? Bet saugikliai nepramušti...
Užp#%*, atsiprašant... Nebesinori pirkti dar vieno parkavimosi modulio, kad pasinaudoti porai dienų...
Galvoju, gal pagrindinis laidas parėjo, gal izoliacija kur nusigrandė ir trumpina sistemą, gali taip būti?
Gal kas turi konkrečių patyrimų ar patarimų?
StandartinėParašytas: 25 Bir 2013, 23:28
Pradziai perziurek parktroniku laidus, gal kazkur prasitryne. Siaip aisku jabayjiniu sensoriu nedeciau, reikejo tuos kelis i org keisti, ne karve kainuoja.
StandartinėParašytas: 18 Lie 2013, 13:35
BMW E60 525
Ar M-paketo ir ne M-paketo PDC skiriasi?
StandartinėParašytas: 18 Lie 2013, 16:06
100% nežinau, bet sakyčiau, kad nesiskiria. Skiriasi tik po facelifto (pre-LCI ir LCI). Ir dar, pre-LCI modeliams skiriasi galiniai nuo priekinių, galiniai yra užlenkti, o priekiniai - tiesūs. Nežinau, kaip dėl LCI.
StandartinėParašytas: 19 Lie 2013, 19:02
Ex E36 318i, Ex E46 328ci Mpak
now e61 530d Mpak
Sveiki, diagnostika parode kad priekinis vidurinis parktronikas negyvas , o istikro ten du negyvi net laidu nera , mistika, kaip suprast ar gali taip buti.. jau net nezinau ar tiketi ta diagnostika.
StandartinėParašytas: 19 Lie 2013, 19:12
Panevezys
E60 3.0d 2005
Kodel manai, kad kalta diagnostika? Jei pas tave net laidu nera parktronikams... :)
StandartinėParašytas: 20 Lie 2013, 11:39
now e61 530d Mpak
modez rašė:
bet tai parode kairi desini,,o istikro ten du neveikia
StandartinėParašytas: 05 Gru 2013, 20:39
E60 530 '04
bartax69
Bartukas
Prikelsiu tema truputi. Pas mane yra bmw 530d e60. ir nėra pdc davikliu išviso, tik kai keistas salonas yra po mage tas kompas su mygtuku kad išjungti juos. Ar įmanoma nusipirkus visus PDC daviklius su pravotke pasijungti masinai pajungti mašinai ir kad rodytu per ekraną? kiek maždaug kainuoja 8 davikliai, pravotke ( ta prasme visi reikalingi laidai) ir PDC modulis. ačiū uz atsakymus
StandartinėParašytas: 05 Gru 2013, 22:08
E60 525d
bartukas rašė:
susidesi, susijungsi, susikoduosi ir viskas bus, kiek kainuoja ir ar apsimoka nzn
StandartinėParašytas: 05 Gru 2013, 23:08
E61 530d 04
Kiek teko susidurt tai parktronikai po 70 nauji Jumitoj (keiciau viena kolkas viskas tvarkoje), deveti apie 50, laida buferuje gali gaut uz koki 20-30 lt, su kitais komponentais dar nesusiduriau.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2013, 01:29
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Mokejau uz pdc bloka 100 lt nes mano mire tai labai pigiai. Gal rasi ir uz 100bet orientuokis iki 200. Nu dar 8 davikliai plius kodavimas laidai ir t.t tai minimum 1000 lt. Ar verta? Kai parktroniku pilna po 200 lt normaliu jau
StandartinėParašytas: 06 Gru 2013, 11:24
E60 530 '04
bartax69
Bartukas
o jei galine kamera jungti vietoi tu parktroniku? kokia jusu nuomone apie tai?
StandartinėParašytas: 06 Gru 2013, 11:34
bartukas rašė:
As balsuociau uz PDC, yra pas kelis draugus kameros, uznesa pastoviai...
Aisku top variantas ir kamera ir PDC.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2013, 12:18
Pigiai nebus tikrai. Nepamirstam kad parktronikus sudeti greiciausiai reiks keisti buferius nes kad jie laikytusi skyliu neuztenka. Kas del kameros tai reiks video modulio kad ja pajungti.
