Dabar yra 23 Bal 2026, 16:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 33 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013, 09:23
E46 318i n42b20
Sveiki, tik pigiai pasiimiau 318i E46 n42b20 varikliu. kompas labai nerodo kazko, siaip oro padavimo slanga reika keisti, bet kolkas visa apvyniota. kompas rode ta klaida, bet istaisem. pries tai isvis netrauke buvo tupas. dabar traukia bet top greitis 160km/h ties raudona 5begiu. ir begiai labai trumpi!!! esu amglijoje, nenoriu veltis i brangius taisymus.
gal kas zino kas kur? kompas dezes nerodo, o ji mechanine.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013, 10:28
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Reduktorius bus nuo automatinės greičių dėžės.
http://www.bokchoys.com/differential/GearRatios.htm
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013, 10:44
E46 318i n42b20
Kaip cia taip sugebet? Siandien dar tepalo lempute pradejo mirkset - radau jog su tepalu problema siems varikliams. Reikes pradziai dapilti. Virsutine tarpine pakeidta nedcleifo. Siandien traukos nelabai yra vel. Vakar kai po kompo buvo viskas gerai. Reikes ziuret kazka. Idomu kiek tinkamas reduktorius kainuos srotu reikes ieskot. Rida 122000myliu dsr sake is garso kad kai po viena cilindra ijungeclog nelabai tepa jau juos. Idomu pradet ziuret cia kas kaip ar mest ta masina sonan..noretusi pasitvarkyt bet jei daug atsistos.susiskaiciuosim. va tik kiro sanaudos neblogos tikrai. Dekui uz linka, bus vertinga informacija per pietu pertrauka idemiai pasitikrinsim kas kur ir kaip ten rasoma.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013, 10:48
E46 318i n42b20
Jo praktiskai antru begiu hali pradet vaziuot o treciu nedusta nuo 20km/h vos ne. Siandien tupas, matyt vel oro iputimo klaida
reikes ta plasmase rast. O gal ir vis oro srauto matuokli, nelabai ismanau apie masinas, taciau nuvarius i servisa ir palikus jiem viska daryt bus tiesiog per brangu. Tai pats dali po dali susirinksiu. Zinoma jei verta. Matyt todel kompas ne dezes tepalu nerode. Dezes praleidzia netikrina.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013, 12:09
E46 318i n42b20
Tai ar tikrai cia tas gedimas del begiu ir greicio? Ir turbut del netraujimo reikia ziuret grandine itempeja ir oto srauta? ačiū. Zalias as toks tai pirmoji mano masina tai jei verta taisyt bus ismoksiu rupintis ja ir taisyt kazka, mazas ptojektelis bus.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013, 20:17
G01 X3 M40i '18
G20 320d Msport '21
ex_e91 325d Mtech '07
ex_E46 318 '99
Sunku tave suprast, žodžiai liejasi žargoniški :D jeigu pats nieko nemoki, tada vežk tam kas supranta, nes pats nepadarysi nieko. O pasiskaityti reikia netingėti, gali ir bimmer forumuose. Mes neesam ekstrasensai, kad viską pasakytume tau nematę automobilio :)
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013, 20:45
E46 318i n42b20
Ok. Trumpai drutai. Traukos nera dabar dingus, vakar tik kai ka nuresetino buvo atsirade o viskas buvo raudona - apleista masina. Ant laisvo apsukos rodos ties 600laikosi - juk ne taip turi but? Kazkoks garsas is variklio eina net ant laisvo toks kalimas kaip velenelio (nesuprantu). Gazo neima matyt del oro problemu isiutbime - bansysiu pirkt ir pas sava meistra. 5begiu nuo 30myliu per valanda - 50km/h gali vaziuot ir netruksictik kad netraukia toks paduses. Ir ant laisvo gazo neima. Vakar kai ant kompo kazka vanos aktyvavom gerai eme gaza staigiai. Tepalas pavazinejus uzsidega. Kaip suprantu nusipirkau lavina. O cia texnikinecreiks varyt brangus insurance man labai, tai nesinori is jo padaryt kaina kaip kad kokio 330 pilno gero tai taip ir gaudau kas ka gal patars ka paikt deveta kas gali but. Beda variklis sitas. Geriau senas geras plyta butu. Jei cia reduktorius kaltas idomu kaip ji uk rast.. Nes nerandu kaip isverst kai paskambinsiu kaip pasakyt jiem.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013, 22:31
dearou rašė:
Visu pirma tai su minciu destymu kaip matau sudetinga.
Visu antra, sitie varikliai labai jau problematiski. Jei kala, plius tepalus valgo reikes list i varikli arba keist kita. Pirma kalima susitvarkyk o tada rupinkis netraukimu.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013, 23:42
E46 318i n42b20
Na taip. Rodos tas garsas kaip kad ar kas suktusi ar kazka
savaitgali ardysim dabar tepalo dapilsim iki darbo suvazines dar kelis kart. Na taip zodziai zodziais, o darbai darbais. Tegu man pora men palaiko ir parduosiu. Beje kaip atskirt mv2 ratlankius originalius nuo neoriginaliu? Kas per uzrasai turi buti? Googlinau truputi bet kazkaip neaiskiai. Gal kas susidure?darbe nudazyciau gerai nusveites ir stumciau. 18, prieky siauresni gale platesni. Pats bmw ne m paketo SE komplektacijos..
StandartinėParašytas: 25 Bir 2013, 09:31
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
jeigu kelimas yra kazkiek negali grandine persokusi buti . todel ir netraukia kaip turi buti
StandartinėParašytas: 25 Bir 2013, 09:41
E46 318i n42b20
Kai klaidas istryne trauke ta vakara. O ten buvo oro srautas dsr kazkas su vsrikliu. Zioplas palikau uzrasus pas meistra, reiks pasukt ar turi. Bimmer forumuose kazka panasaus buvaucaptikes tai galeciau detales susipirkti. Kas tas kelimas? Kalimas ty?
StandartinėParašytas: 25 Bir 2013, 09:42
E46 318i n42b20
Tik kad vistiek begiai trumpi kad necnezinau. 120km/h vaziuoji jau 4500rodo..
StandartinėParašytas: 25 Bir 2013, 15:35
dearou rašė:
reduktorius bus keistas ir ne toks idetas.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2013, 23:25
E46 318i n42b20
http://parts.bmwofsouthatlanta.com/show ... y_make=973 is cia ar yra ta detale? man tik suzinot pacvadinima reikia kad nusipirkciau. zalias, bet kaip nors susitvarkysiu gal pigiau sitaip. ačiū.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2013, 23:48
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
VW Golf MK7 facelift ‘19
X2 M35i ‘21
tau reikia reduktorkaus.jizs atrodo taip. http://parts.bmwofsouthatlanta.com/show ... gory=17342
