Dabar yra 23 Bal 2026, 07:54
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013, 06:07
UK - Vilnius
F11
criuger rašė:
Gal duslintuva tvarkei ?
Nezinau nesenai nusipirkau tik, tai gal kazkas kazka ir dare, o kas gali but su tuo duslintuvu netaip? Gal gali placiau papasakot?
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013, 11:45
E60 530D
Aisku gali buti dar variklio pagalves pasibaigusios. Duslintuve dazna problema buna, kai prakiursta lankscioji jungtis ir tada yra ivirinama gofra, del jos atsiranda vibracija, jeigu gofra blogai ivirinta arba buna blogi ismatavimai.
Cia pasiskaityk http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=59&t=105115
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013, 11:54
E46
Arba purkstukai...
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013, 12:47
E46 320d 2004
Auto E46 110kw. pries sustojant visada nezymiai susipurto variklis ar tu sustosi be stabdziu ar stabdydamas taspats, ant laisvu pagazavus iki 1000 apsuku ir atleidus susipurto tiap pat, bet toliau viskas normaliai, vaziuojant nejauciu kad jis purtytus, kas galetu but? purkstukai?
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013, 16:01
UK - Vilnius
F11
vvilius rašė:
Arba purkstukai...
o kaip purkstukus patikrint? tik per diagnostika tubut?
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013, 19:45
E46
Lavierka rašė:
pagalves variklio turbut.
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013, 19:46
E46
edma rašė:
taip, pirminis testavimas per kompa. Kaune dizridoj 50 lt
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013, 21:27
E46 320d 2004
o dar tox klausimas, vaziuodamas kai imetu laisva begi apsukos nukrenta, bet galutinai sustojus jos dar nukrenta apie 50 koki vos vos nezymiai, stovint nepulsuoja trauka gera, gal kam buvo teke susidurt?
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013, 21:37
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Lavierka rašė:
Manau, kad taip ir turi but
StandartinėParašytas: 23 Lie 2013, 15:14
BMW 320d
Pas mane buvo vibracija... Bet kaip ir minejo, del duslintuvo, prakiuro ir gavosi... Bet db kaip ir gerai :)
