Dabar yra 29 Sau 2026, 00:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Bir 2013, 20:24
banans chuligans rašė:
daba taip. o niekas nesusidejot ar negalvojat del metaliniu zaliuziu is lauko? :roll: nu pliusai tipo, kad isvykus nama gali palikt palikt izoliuota nuo aplinkos, signalke jau jungiasi prie jo(langai sveiki liktu). apskritai kokios nuomones apie tai? na gal tik fasada siek tiek pabjauroja su ton dezutem jiems susisukt :roll:
Nepamirsk priesgaisrines signos geros nes jei rimtos zaliuzes tai kai tu islekes ir kiltu gaisras sako buna kad gaisrininkai ne gesina o lauze tas zaliuzes ir siaip viskas labai sudetinga del temperaturos dideles ;) o siaip kas del saugumo super (y)
StandartinėParašytas: 18 Bir 2013, 20:28
E46 320d
Papasakokit kas ir kur užsisakinėjot langus? Ir kodėl? Reikia jau ruoštis po truputi..
StandartinėParašytas: 18 Bir 2013, 22:26
BMW E46 - ex
Dzzzima rašė:
sumedoi pirkau, nes vietine kontora ir labai rimta. Pas mane triju stiklu, 6 kameru, du selektyviniai stiklai. Ant langu taupyt manau neverta. O ir kaina skirias ten ju nelabai ir daug bendram kontekste.
Bananai, o tai kiek kainuojas tos zaliuzes? Nes as anas matau labai jau retai. Name yra taip, kad duru geru detis nereikia, nes per langus ieis, o jei langai su zaliuzem, tai per duris ieis, nes ir nagliausius uzraktus atrakina, jei yra del ko.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2013, 23:08
Vienkiemis
Smikis100 rašė:
nepritaikytas mano pecius vasaros sezonui :D
Tai ka noret, jei vien boileri bandei sildyti, pas tevus pamenu iprasta situacija budavo vasara pasikurus paprasta maziuka peciu boileriui susildyti, kad uzverda sistema, nuo gero kibiroatlieku nuo malku ir keliu pliausku...Silumos jei nera kur numesti tai ir dusinasi tavo ismanusis katilas;) Siulyciau nezaisti taip ir sildytis vandeni elektra, arba daryt, kad boileris imtu siluma is talpos, cia aisku bus beda, nes visko nepaims boileris (plius ziema ne taip greitai susils), gausi arba laikyti talpa min 40-50 laipsniu, arba nuimti atliekama siluma su kokiu gyvatuku, jei toks yra sistemoj ne nuo karsto vandens cirkuliacijos sistemos sylantis, o is talpos...
StandartinėParašytas: 18 Bir 2013, 23:37
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Dzzzima rašė:
"Rolmara" 766 lt lango kvadratas grubiai, bendrą kainą padalinus iš įstiklinimo ploto.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2013, 00:02
E30 320i '89 cabrio
[quote="Tokato"][/quote]
tai tos zaliuzes visur, durys langai ir t.t. isvykus namas kaip sarvuotas gaunas. pas viena bernuzeli maciau, tai kaip bunkeris. aisku islausti galima viska, cia kalbos ner. bet ieini i nama, su pulteliu pasikeli zaliuzes kurias nori ir kaip nebuta ju.
o del kainos tiksliai nezinau. bet zinau, kad galiu dvigubai pigiau "pasidaryt".
StandartinėParašytas: 19 Bir 2013, 07:53
Falklando salos
BMPT-72 2013
Reikejo pries statant pagalvoti, apsauginiu zaliuziu dezutes labai graziai slepasi nisose jei turi didesnius angokrascius. O prie medines namo apdailos visai neblogai ir tos kabancios dezes atrodo... :roll:
StandartinėParašytas: 19 Bir 2013, 08:31
5er
7er
Teisingai Gintas sako, reikėjo kažką tokio galvot :D
StandartinėParašytas: 19 Bir 2013, 09:57
E46 320d
G1ntas rašė:
http://vvnamas.wordpress.com/2011/05/27 ... -zaliuzes/
Va apie ką Gintas sako.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2013, 10:08
sigis007
G1ntas rašė:
Šalčio tiltai neišvengiami.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2013, 10:18
Falklando salos
BMPT-72 2013
Sigis rašė:
Kur? :roll:
StandartinėParašytas: 19 Bir 2013, 10:36
sigis007
Jeigu tu slepi "atkose" taip kad pačios dėžes visiškai nesimatytų, tai toj vietoj atkosas lieka be termoizoliacijos (ir tas termo sluoknis turi būt jau nebe 20 cm o daugiau, nes dėžė būna storesnė, ypač jei tai vitrina), nu tai va ir prašom
StandartinėParašytas: 19 Bir 2013, 10:45
Falklando salos
BMPT-72 2013
Sigis rašė:
Reiks kada pasizaist su termovizorium ir paziuret koks ten tas nuostolis... Nes siltinta buvo visur.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2013, 11:24
sigis007
Paveiksliukas labai akivaizdžiai tai ir parodo. Nebent ta dėžė yra tik iš polimerinių medžiagų, o ją montuojant buvo naudotos cyano sandarinimo putos, kurios ES yra draudžiamos naudot. Kitu atveju čia tikrai turėsi šilumos izoliavimo nuostolį.
E30 320i '89 cabrio
Sigis rašė:
vat vat, cia man ir tebuvo vienintele dilema. :? tai geriau tada bjaurot fasada? (aisku arba isvis ju nedet)
