Dabar yra 04 Kov 2026, 23:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 33 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Geg 2013, 20:36
BMW E39 530D 00
BMW E60 530D 05
BMW E60 525D 07 LCI
BMW 530D 2005m. Važiuojant nuo 80 ir didesniu greičiu šokinėja mašina,atrodo ,kad nuo padangų,bet lieti ratai nauji ir padangos,važiuoklė sveika,kur gali būti problema?
StandartinėParašytas: 20 Geg 2013, 21:31
E36 318is ex
E39 523 ex
e60 530d ex
e61 525d ex
e70 3,0d
F650cs
kardano guma?
StandartinėParašytas: 20 Geg 2013, 22:11
BMW E39 530D 00
BMW E60 530D 05
BMW E60 525D 07 LCI
Na jei nuo jo šokinėja automobilis kai pradeda greitėt ir kuo didesniu greičiu tuo labiau ,tai gali būti, kažkur 140 ar daugiau pasiemi ir nebesipurto
StandartinėParašytas: 20 Geg 2013, 22:19
E60 04'
Jei mieste vaziuoji, tai uztenka 80, jei trasa mini, tai mink 140. Problem? :D
StandartinėParašytas: 20 Geg 2013, 22:51
BMW E39 530D 00
BMW E60 530D 05
BMW E60 525D 07 LCI
Reikės žiūrėti kardano gumą :)
StandartinėParašytas: 16 Bir 2013, 12:08
BMW E60 525
Pas mane tas pats!!! Uzsip... Kariaut... Kardano guma pakeiciau - nepadejo.
Pastebejau kad jei gale kas nors sedi tai dar smarkiau purto... Negi visa gala perrinkti reiks?
Gal turit minciu kaip patikrint jau du servisai tikrino tipo viskas ok.
Kaip suzinot del pakabinamo guolio ir pusasiu?
StandartinėParašytas: 16 Bir 2013, 17:57
Drammen, Norway
BMW 17 i3 60ag
BMW 12 E70 3.0d
ex BMW 05 E90 320i
ex BMW 98 E39 528iA
Kazkaip abejoju, kad nuo pakabinamo guolio masina sokines :roll: Turetum uzima girdeti pakabinamo.
Padangos kartais ne zemo profilio kokios R18 - 19 tikrai gerai pripustos, ne po 1,5 - 1,6 i padanga?
Man kazkada taip buvo. Ipuciau po 2,1 ir 2,3 ir dingo visi musimai.
Artiom rašė:
StandartinėParašytas: 17 Bir 2013, 01:03
BMW E39 530D 00
BMW E60 530D 05
BMW E60 525D 07 LCI
Rytoj keičiu pakabinamą guolį,pranešiu ar padėjo :)
StandartinėParašytas: 17 Bir 2013, 08:41
BMW E60 525
Na jo ratai 19' padangos zemos. Bet esme ta kad tas pats ir su zieminiais visiskai naujais buvo 17' ir slegis apie 3 tokiose padangose :) bet mintis gera patikrint nors kompas rodo kai kas nors ne taip su slegiu.
Džiunglių Šniūrs rašė:
StandartinėParašytas: 18 Bir 2013, 00:55
Drammen, Norway
BMW 17 i3 60ag
BMW 12 E70 3.0d
ex BMW 05 E90 320i
ex BMW 98 E39 528iA
Tai ne paprasciau patikrinti, kam ji keisti iskarto? Darbo max nepilna valanda, parsuksi ranka ir matysi kaip jis ten atrodo.
karoliukx22 rašė:
StandartinėParašytas: 18 Bir 2013, 00:57
Drammen, Norway
BMW 17 i3 60ag
BMW 12 E70 3.0d
ex BMW 05 E90 320i
ex BMW 98 E39 528iA
Tai kompas rodo jei su slegiu ne vienodai ratuose bus, jei vienodai, bet truksta oro nieko tau tas kompas nerodis. Bet jei ir su zieminem tas pats, tai beda kazkur kitur greiciausiai.
Artiom rašė:
StandartinėParašytas: 18 Bir 2013, 13:21
BMW E60 525
Dar mazas pastebejimas susukus vaira iki galo ir letai vaziuojant gale vibracija pasijaucia, net rura kutena - sake :) tai gal cia kas nors susije?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2013, 20:54
ex E39 2,3i
E61 3,0d
gal tas skriemulys, siaip ant laisvu masina vibruoja? ir ar kas keiciasi kai ijungi isjungi kondicioneriu?
StandartinėParašytas: 19 Bir 2013, 08:14
BMW E60 525
Na vietoj stovint jokiu pokiciu ijungus isjungus kond. O vaziuojant kazkas ten vyksta truputi "pasvilpauja" :)
Stovint nevibruoja.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2013, 00:25
E60 530xdrive '06
Ar isprende kas sia problema? Nes ir as su ja susiduriau net nzn nuo ko pradet ratlankiai nauji, padangos naujos ir net tris kart perbalansuotos;)) idomu suzinot gal kas patars kaip isprest sia beda beje pas mane xdrive...
