Dabar yra 21 Lap 2025, 14:09
StandartinėParašytas: 18 Bir 2013, 20:04
Šilale/Klaipeda
E36 325 92
mantasuzp
Variklis m50b25 non vanos.
Po nakties ar dienos ilgo stovejimo kokiu 10val nesiveda masina sukant starteriu net negriebia. Po kokiu 5 min sukimo kartais po 2 min ima ir uzsiveda kaip nieko nebutu buve, ir po to vedasi gerai tik uztenka ilgiau pastoveti vel tas pats. Masina benzas/dujos 4 kartos . Gali buti kaltas kuro filtras ? ( nekeistas nuo masinos pirkimo) atrodo lyg kuras nusestu :D bet cia juk ne dyzelis :D
StandartinėParašytas: 18 Bir 2013, 20:06
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Akumuliatorius?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2013, 20:13
Šilale/Klaipeda
E36 325 92
mantasuzp
akumuliatorius suka kaip reikalas jei jis butu blogas tai manau ant starterio nesukciau po 3 min min kiekviena ryta ir vakare
StandartinėParašytas: 18 Bir 2013, 23:48
E36 318is m42 '94
Pagrindini temperaturos davikli keisk. 40lt kainuoja. Ne ish lempos sakau, nes man tokia pat beda buvo. Po nakties galedavau uzvest tik tempiant apie 5km. Uzsives, pashils, tada vedas gerai. Pakeiciau davikli ir bedos baigesi. Tesiog uzpilinejo zvakes ziauriai. :wink:
Bet cia daug gali but priezashciu, svarbiausios tai daviklis tas temp. Poto siurblys prie mirties slegio trukumas, filtras kuro uzsikishes, ecu grybauja komutatoriaus funkcija.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2013, 20:38
Šilale/Klaipeda
E36 325 92
mantasuzp
nu reikia tada bandyti temperaturini keisti. Tai daugiau niekas jokiu pasiulymu?
Gal kas gali kompa gali vanusini paskolinti m50b25 klaipedoje.?
StandartinėParašytas: 29 Bir 2013, 08:43
Šilale/Klaipeda
E36 325 92
mantasuzp
nu ka problemos tesiasi toliau.... Pakeistas virsutinis holas i nauja nepadejo, pakeistas DME kompas ir nieko. Gali buti kaltas apatinis holas?
StandartinėParašytas: 29 Bir 2013, 09:26
vievis
gali , gali ir siurblys durniuot...
StandartinėParašytas: 29 Bir 2013, 09:48
Šilale/Klaipeda
E36 325 92
mantasuzp
prie ko siurblys jei issukus zvake kibirksties nerasta
StandartinėParašytas: 29 Bir 2013, 12:14
Kupiškis
E32 735i
GALI. MAN TAIP BUVO ANT M52B28
Pamate patiko, padare paliko!
Paskutinį kartą redagavo 325i 29 Bir 2013, 12:14. Iš viso redaguota 2 kartus.
2.3. Draudžiama pranešimo pavadinime naudoti daugiau kaip vieną šauktuką ar klaustuką, šypseną. Taip pat draudžiama savo pranešimo pavadinimą ar pranešimo tekstą rašyti didžiosiomis raidėmis t.y. su įjungtu Caps Lock. Pataisom.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2013, 12:18
ex E39 m54
e90
burimai nepades,nes gali pakeist puse masinos ir nieko nebus... reikia diagnostikos.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2013, 16:49
Šilale/Klaipeda
E36 325 92
mantasuzp
diagnostika buvo daryta ir nerode jokiu klaidu. Problema isspresta pakeitus apatini hola.
