Dabar yra 22 Bal 2026, 21:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 744 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 50  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Bir 2013, 18:06
DSC 5F56
DDE 4477
DDE 4337
SFZ 9AFF
tiesa, kad cia nerasinet kekviena kart del atsiradusios klaidos kokiuo internetiniu puslapiu naudotis geriausia?
StandartinėParašytas: 02 Bir 2013, 21:31
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
geriausia naudotis gera diagnistine iranga, kur visos klaidos aprasomos :)
StandartinėParašytas: 03 Bir 2013, 09:42
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
Mariuss rašė:
DSC 5F56
DDE 4477
DDE 4337
SFZ 9AFF
su kuo skanuoji? INPA įsigyk
///M3
StandartinėParašytas: 13 Bir 2013, 12:40
gerb.myself
Sveiki, gal yra kas nors Vilniuj, kas galetu prijungti kompa prie E46 ir perskaityti viena klaida? Nes neturiu nei kompo, nei laido pasiemes su savim. Buciau labai dekingas. Jeigu kas, i PM :)
StandartinėParašytas: 16 Bir 2013, 21:30
e65
e60
ex E46
Bmw E46 320d 100kw. 98m
Sveiki, man meta klaida 48DDE: Control, timing device. Position control wrong by +/-3 crankshaft.
Dingineja trauka, kai issyla variklis. Reikia vel mechaniniu budu istatyneti degimo kampa? ir beje, kaip man ji taip tiksliai isstatyti? gal galima isstatyneti pajungus kompa?Nes isstatinejau nesniai, monometras rode lygiai tiek kiek turejo rodyti, gal siektiek grandine issitampiusi. dekui uz pagalba :)
31.png [ 53.82 KiB | Peržiūrėta 15294 kartus(ų) ]
IMG_0482.JPG [ 105.14 KiB | Peržiūrėta 15294 kartus(ų) ]
IMG_0486.JPG [ 96.56 KiB | Peržiūrėta 15294 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 16 Bir 2013, 23:28
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
ERNESTAS01 rašė:
Man tokia pat problema buvo, tik kompas klaidos nerode. Mechaniskai pastacius degima problema issisprende, meistras minejo, kad labai sunku tiksliai pastatyt
StandartinėParašytas: 18 Bir 2013, 19:07
Automobilis: E46 320D 1999m.
Tai va, automobolis kartais trukcioja, gesta, pradeda sokineti apsukos, dazniausiai pasireiskia esant siltam variklui, atlikus diagnostika parode "49 Speed sensor, injection pump" klaida.. Noreciau suzinoti, kiek kainuotu sitos problemos remontas?
StandartinėParašytas: 28 Bir 2013, 11:46
klaipeda
bmw7
Kas klaipedoje galetu padaryti diagnostika uz simboline kaina? Reiktu dar keleta funkciju aktyvuoti.
jei E38, tai tik juodas :) jei keisti juoda E38, tai tik i juoda e65 :)
StandartinėParašytas: 28 Bir 2013, 21:05
E60 530D 2006
Inpa rodo kruva bloku,cia klaidos ar ju nemato.
IMG_0662.JPG [ 119.37 KiB | Peržiūrėta 15172 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 29 Bir 2013, 00:51
Klaipėda - Bergen
Ex... E39 528I
Ex... E39 525I
Ex....E39 530IA
E39 530D 225Ag 490NM
Skype
Nikas
119 TPS-MAF not plausibility
Turiu sita klaida, M54b20 varikliukas. uzkuriant ant laisvu dirba graziai varikliukas, pergazuoji susipurto ir baladojasi belekaip, atrodo kad cilindrai kai kurie nedirba, zvakes naujos, babinos gerai veikiancios.
Live data rodo betvarke cilindruose sitaip:
niekur neradau sitos klaidos reiksmes ir gedimo priezasties, gal kas kokiu minciu? Purkstukai, isirbimo veleno daviklis?
StandartinėParašytas: 04 Lie 2013, 23:48
e65
e60
ex E46
Bmw E46 320d
100kw.
Anksciau labai daznai dinginejo trauka issilus varikliui(meta degimo kampo klaida), taciau perstaciau degimo kampa viskas pagerejo ir dabar jau gan reciau, taciau dingsta kai variklis pasiekia +-darbine temperatura. Padariau diagnostika(po menesio kai pakeiciau degimo kampa) tai ismete sias klaidas( ziureti foto) ka patartumete toliau daryti? ar gali buti jog dingineja del blogo alkuninio veleno daviklio?
Untitled.png [ 55.2 KiB | Peržiūrėta 15091 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 15 Lie 2013, 12:34
Sveiki. Gal kas zinot kas per klaidos cia? Issivertus i lt kalba visvien neaisku ka jos reiskia
level.jpg [ 114.03 KiB | Peržiūrėta 15033 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 15 Lie 2013, 12:41
ex E46 330d
Golf Variant
dvi paskutinės - lempų svorio davikliai abu nuėję, kur montuojas ant šakių.
xenon lempos? tai pirma GAL su xenon blokeliu susiję
antra, matyt, lempų pakelėjas
///M3
StandartinėParašytas: 15 Lie 2013, 14:18
rDx^ rašė:
Su paskutinem ir as taip maniau, pasitikslint visad ne pro sal. Lempos xenon, sviecia puikiai, sudetas xenon retrofitas, lempu varikliukai buvo veikiantys su senu sviesu bloku kur rankiniu budu reguliuojasi, nejau nuo stovejimo jis perejo, be to neraso kurios faros variklis. o pirmos klaidos ir nepagaunu kas ten negerai, gal susije su paskutinemis klaidomis :-k
StandartinėParašytas: 15 Lie 2013, 18:06
jei ksenon neoriginalus ir reguliavimas ratuku, tai jokiu davikliu ant sakiu nebus.
o kokios puses zibintas nesireguliuoja nustatyti nesunku, jei ten beda.
