Dabar yra 05 Kov 2026, 00:59
StandartinėParašytas: 18 Bir 2013, 00:45
Ex E46 330d '00
Ex E46 330xd touring '02
E46 330d M57N '04
Taigi, ko gero arteja dar vienas remontas, turbo restauracija, arba jos keitimas.
Noretusi dar truputi galios, galvoju ar yra tokiu kurie kabino didesne turbo?
135kw ir 150kw vienodos turbinos ar ne ?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2013, 01:19
Dovis7 rašė:
Dedama x5 turbina ;)
StandartinėParašytas: 18 Bir 2013, 10:41
Ex E46 330d '00
E46 330d M57N '04
Issamiau gal gali papasakot? pas mane 150kw
StandartinėParašytas: 18 Bir 2013, 11:24
Dovis7 rašė:
Tai tada tau reiktu pradet dairytis turbos nuo e60 530d ;)
StandartinėParašytas: 18 Bir 2013, 13:58
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
Pats uazsidejas nuo 330d 170kw, viskas tinka tik perdaryt valdyma reikejo is elektrinio i vakumini:) sumokejau uz perdaryma 200pinigu, galima ir paciam bet pabijojau ekspirementuot pats, visgi brangus daiktas:-D
Sigucio filmuok, driftysiu...
StandartinėParašytas: 18 Bir 2013, 15:44
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
trauka dbr tenkina?
///M3
StandartinėParašytas: 19 Bir 2013, 23:53
Ex E46 330d '00
E46 330d M57N '04
Tenkina kaip ir, bet norisi vis daugiau ir daugiau. Aisku manau apsistosiu ties restauracija, nes reiktu ir sankaba rimtesne det.
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013, 21:51
E46
Ar yra užputimo vėlavimas jei uždedi 150 kw variklio turbokompresoriu ant 135 kw wariklio? kokie niuansai be to kad interkulerio slanga reikia kesiti?
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013, 22:58
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
o nuo kokio modelio tiktu galingesne turbina? pas mane 110 kw 320d 02
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2013, 01:47
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
Tinka is e90 bet irgi valdyma reiks persidaryt
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2013, 09:41
Airija
bmw 320d E46 2002m.
kiruxxx
o pvz kiti deda hibridines turbinas su elektriniu valdymu kad nebutu turbo lago, ka reiktu padaryti kad liktu tas elektrinis valdymas?
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2013, 12:40
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
kiruxxx rašė:
1, Tu zinai kas yra hibridine turbina? 2. Jei yra su vakuminiu, tai kad valdytu elektriniu ziauriai sunku padaryt(neverta), lengviau turba i vakuma perdaryt. 3.Tau lagas bus ir taip mazesnis nei yra dabar.
APskritai su kintamos geometrijos turbom jau lagu galima sakyt nera, ankst ten jos uzsipucia, bet pvz pas tave dabar stovi 1 kartos kintamos geometrijos turba o tu isidetum 3 kartos, tai slegio islaikymas, uzsiputimas ir oro srautas zymiai didesnis butu:) Bet jokio tolko jei programos neperrasysi:D
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2014, 19:56
E39 530
Sveiki, ar i E39 135kw butu imanoma idet turbina is e60 160kw? ar daug vargo butu? :?:
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2014, 22:08
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
evaldukas931 rašė:
Imanoma, bet lengviau butu isidet nuo 330d 150kw, jos tokios pacios galima sakyt kaip e60:) O jei noresi det nuo e60 tai ten dauguma su el valdymu eina, tai reiks persidaryt i vakumini +500lt prie turbinos kainos. ir turbinos tvirtinimas prie koliko siek tiek kitoks, bet jei fantazijos turi pasidarysi lengvai:)
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2014, 22:35
E39 530
O jai det nuo 330d tai ten tas pats kaip E39 ar irgi kasnors skiriasi? ir gal zinot kiek mazdaug kainuoja turbina?
