Dabar yra 04 Kov 2026, 23:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 58 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4
StandartinėParašytas: 26 Geg 2013, 16:25
E91
Kas ten tokio brangesnio? :) Tepalu daugiau pora litru, pakaitinimo zvakiu dviem daugiau, stabdziai ir ratai min 17. Visa kita +- vienodom kainom, argi ne taip?
StandartinėParašytas: 26 Geg 2013, 16:33
E46 320d (110kw) '04 135 kW
E61 535D (210kw) '08 280 kW
Detalės irgi brangesnės, o kai vairuoji ne pirmos jaunystės automobilį, tai pasijaučia..
StandartinėParašytas: 26 Geg 2013, 16:55
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
Paulys rašė:
Pritarsiu mustang, vos ne kiekviena detale brangesne:) Tos pacios kainos gal tik kebulo ir salonu daliu....
Sigucio filmuok, driftysiu...
StandartinėParašytas: 27 Geg 2013, 16:11
E91
Patikrinau purkštukų korekcija. Visi lyg ir ok, apart vieno, kurio korekcija 2,4. Gali jis turėti įtakos sanaudoms. Beje, valomi, tvarkomi purkstukai? Ar iškarto iš šroto kitą pirkti
StandartinėParašytas: 27 Geg 2013, 17:12
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
Paulys rašė:
Tie 2.4 su kokia programa? Jei su inpa tai jau nemaza korekcija, bet visu pirma turetu pjaut gryba paga;l kompa du purkstukai, nes vienas grybauja kitas bando istaisyt + tokia korekcija gali buti del kompresijos trukumo tame cilindre, zodziu geriausia vezti purkstukus ant stendo ir ten jau tirkai pasakys kurie blogi, arba pasiskolint is sroto "gera" isidet ir tada pasiziuret, jei viskas ok tai tik tiek bedu, pasilieki ta purkstuka ir toliau riedi.
PS: O del sanaudo taip tas purkstukas itakos gali turet. Taip pat jie yra restauruojami, tik bent jau man nei vieno neatrestauravo normaliai, turejau luptis is kitos masinos, atrestauravo ir vistiek paklaidos virs 1 buvo, susidejau is kitos masinos ir max paklaida 0.38
StandartinėParašytas: 29 Geg 2013, 15:29
E91
O sanaudoms itakos turejo kazkokios purkstuku pakeitimas? Nes dabar grynai vien tik uzmiesti vazineju. Greitis nedaugiau 110km/h, vnz glostau tik gazo pedala. Ir sanaudos paskaiciavus 7.2l. Nekosmosas zinoma, bet tikrai nera normalu tokiam varikliui, tokiom salygom vazinejant tiek kuro pilti. Mieste itariu maziau 10l nebutu.
Beje, kokia kaina patikrinimo ant stendo tu purkstuku?
StandartinėParašytas: 29 Geg 2013, 20:57
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
srauto matuokle gali but dar :roll: nesipila dumais kai tapke uzmini? sanaudos tikrai nenormaliai dideles :D
StandartinėParašytas: 30 Geg 2013, 00:02
E91
Jei tai OSM, neturetu masina dusti ir visiskai nevaziuoti? taip pat jos gedima diagnostika itariu butu parodzius? Ant laisvu uzmynus svaru grazu. Vaziuojant nezinau.. pro veidrodeli nematyt :D
StandartinėParašytas: 17 Bir 2013, 12:54
E46 320D 100kw
Kaip jums ten ta kosmosa ryja? :shock: pas mane termostatas perejas temperatura normaliai nepakyla ir tai trasoje i 5l. telpu, o mieste iki 7lt :wink:
Filtrus oro, tepalo, kuro ir turbinos alsuoklio keiskites aisku ir tepaliukus gerus o ne maximinius :lol:
StandartinėParašytas: 17 Bir 2013, 17:30
ex E46 320d '04
E61 530D
Su pilnu baku salerkos nuvažiavau 1100km. 30% - trasa 70% - miestas. Važiuoju visaip trasa 120-140km/h, mieste normos ribose, vidurkis 5,5l paskaičiavus, norit tikėkit norit ne :)
StandartinėParašytas: 17 Bir 2013, 20:39
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Tai dabar visi išvardinkit kiek pas ką ima ir tada bus smagumas #-o
StandartinėParašytas: 17 Bir 2013, 22:59
ex E46 320d '04
E61 530D
Bus su kuo palyginti :D
StandartinėParašytas: 17 Bir 2013, 23:21
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Abydnas rašė:
Tam yra atskira tema
