Dabar yra 29 Sau 2026, 02:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Bir 2013, 11:56
5er
7er
suko medvarščiais, nors kaip sakai ir gavosi suma.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2013, 11:58
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
bemsius11 rašė:
Pečkuriai :)
Tyciokis tyciokis :P uztat pigiai gyvenu :P :)
StandartinėParašytas: 17 Bir 2013, 13:08
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Maumedis šlykštus medis, nenoriai priima visokias priemones. Jei alyvuot, tai tik prieš kalant ir geriau dažymo ceche ir būtent tom primonėm, kurias tas maumedis priims, bet man labai gražu niekuo neapdirbtas maumedis, kuris po kiek laiko nutamsėja ir atrodo kaip supuvęs. Aš savo dailylentes sukau medvaržčiais, kadangi pas mane labai siauros dailylentės (darbinis plotis 8cm) tai sukau po vieną, jei būtų platesnės tai būčiau sukęs po 2 samariezus, dailylentės buvo impregnuotos gruntuotos ir spalvintos ceche.
Kaune Vytėnuose yra labai gražus namas, kur užvaryta maumedžio apdaila be jokio apdirbimo, kai tik užsuko buvo ryškiai ryžos spalvos, o paskui nutamsėjo. http://img199.imageshack.us/img199/1073/ysm3.jpg
Julius P. rašė:
A nors kai su akumuliacine tai gal.
Ok, maumedžio dailylentės (lauko, man reikia namą apsikalti):
- nealyvuot visai, alyvuot prieš kalant, alyvuot jau po sukalimo?
- jei alyvuot, su spalva, be spalvos?
- sukt medvaržčiais (nebloga suma gaunasi), varyt vinimis?
StandartinėParašytas: 17 Bir 2013, 13:40
5er
7er
Smikis100 rašė:
Nu nežinai katroj vietoj pigumas, kaip visoki siurbliukai suka elektrą. :)
StandartinėParašytas: 17 Bir 2013, 18:21
E24/1, 635CSi 84'
Sigi, čia jis natūraliai toks tamsus pasidaro? Blenba pas tėvus terasa ir pas sesę terasa. Su abiem nieko nedaryta, bet skiriasi smarkiai. Tik niuansas tas, kad tėvas kasmet ją su kėrcheriu nupučia, tai ji gerokai šviesesnė. Bet namą su kėrcheriu tai gal nelabai...
StandartinėParašytas: 17 Bir 2013, 18:28
sigis007
Joa, natūraliai. Tik jei stogas turi didesnius pakalimus, tai jis nevienodai nutamsėja, siena viršuj prie pat stogo vistiek šviesesnė atrodo ir toks gan šlykštokas vaizdas gaunasi, nes patį sienos viršų nuo saulės ir kritulių tie stogo pakalimai apsaugo.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2013, 18:39
E24/1, 635CSi 84'
Tai va aš to ir bijau, pas mane pakalimai nemaži :)
StandartinėParašytas: 17 Bir 2013, 19:41
sigis007
Tada dažyk. Tuo labiau jei psa tave pastato stilius +/- klasikinis, tai geriau ir žiūrėsis tvarkingai nudažytas, nes tas puvėkas gerai žiūrisi ant modernaus pastato, o ant klasikinio ir atrodo kaip kokia apleista vienkiemio sodyba :)
StandartinėParašytas: 17 Bir 2013, 20:15
E24/1, 635CSi 84'
Tai bet nualyvavus jį paskui pastoviai reiks varyt:(
StandartinėParašytas: 17 Bir 2013, 20:23
sigis007
Dryk kaip suomiai ir norvegai - dėk pilnai dengiančius dažus ant neobliuoto paviršiaus ir nereiks taip dažnai santykiaut. Čia vienas naukas kuriam rekonstrukciją kažkada darėm. Tiesa čia ne aumedis, o pušis:
StandartinėParašytas: 17 Bir 2013, 22:41
Smikis100 rašė:
Esme tame kad istraukimo ventiliatoriu nustaciau kad isijungtu prie 70laipsniu, o oro padavimo sklende uzsidaro tai prie 90laipsniu (ja tai pamirsau pasukti), trauka matyt maza buvo, dumu prisikaupe daug ir isejo per ten kur ora paduoda degimui.
Cia tau ne dumai isejo,o sprogo susikaupusios dujos.Kai smilksta,malkos pjuvenos pradeda kauptis kazkokios tai dujos.Ir pasiekusios tam tikra koncentracija sprogsta.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2013, 08:39
Vienkiemis
Julius P. rašė:
O tau tu vasarą kurensi malkom boilerį?
As sia vasara gal du kart jau buvau pakures katila. Viena karta netycia - buvo prikista popieriaus, imeciau kancara ir pradejo rukti po truputi, tai jau kad nebegesint uzmeciau atraizu iki virsaus ir uzdegiau normaliai, kita karta jau specialiai, kai lijo vesoka buvo. Tik As skirtingai nei smikis padares, kad boileris siltu is talpos, tai be bedos ir vasara galiu kraut pilna peciu ko tik nori ant max galios. uzsukinejau radiajtorius, grindis, palikau tik gyvatuka (katras syla nenuo karsto vandens cirkuliavimo,o kartu su radijatoriais), pajungiau boilerio siurbli. Tokiu budu prikaitino abiem atvejais boileris ir kelias paras gyvatukas silo... Tik ne kazka uzeiti i katiline buvo - karsta jabitute :mrgreen:
StandartinėParašytas: 18 Bir 2013, 09:29
bbb985
Julius P. rašė:
Juk po nualyvavymo proceduros laikotarpis iki kitos proceduros ilgeja. Ar as klystu?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2013, 15:52
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Lincas rašė:
Pilnai tikiu. Reikes ryt uzkurti vel peciu ir ziureti vel kas desis. Aiksu reikes pirma sumazinti malku kieki, paskui nustatyti kad greiciau uzsidarytu oro padavimas, ir tik tada ant galo ventiliatorius nutiltu kai pakils temp iki 80 laipsniu. nepritaikytas mano pecius vasaros sezonui :D
StandartinėParašytas: 18 Bir 2013, 20:22
E30 320i '89 cabrio
daba taip. o niekas nesusidejot ar negalvojat del metaliniu zaliuziu is lauko? :roll: nu pliusai tipo, kad isvykus nama gali palikt palikt izoliuota nuo aplinkos, signalke jau jungiasi prie jo(langai sveiki liktu). apskritai kokios nuomones apie tai? na gal tik fasada siek tiek pabjauroja su ton dezutem jiems susisukt :roll:
