Dabar yra 04 Kov 2026, 16:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 27 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 14 Bir 2013, 18:24
E46
Na aš taip ir darau kaip sakei. Pasistatau pirmą cilindrą TDC ir užkaiščiuoju. Tada sudedu velenėlius taip, kad pirmo cilindro tie pimpaliukai žiūri vienas į kitą 45 laipsnių kampu. suvaržau uždėjęs grandinę žvaigždes, kurios specialios padėties neturi ir bandau prasukti, tačiau berods 6 cilindro E vožtuvai remiasi į cilindrą. Tai ir galvoju gal tik per dantį ir skiriasi tas reikalas, nes tikrai kažkodėl keliose po kokius pora cm eina užkaišciuoti kai būna tdc. Va ir visa problema...
StandartinėParašytas: 14 Bir 2013, 21:04
o is kur tu zinai kad viskas gerai su voztuvais? buvai nuemes galva, gal ten voztuvai uzlenkti?
StandartinėParašytas: 14 Bir 2013, 21:11
E46
Taip, buvau nuėmęs, dar ir prisitryniau kažkiek vožtuvus tuo pačiu. O ar yra skirtumas ar degimo metu pastatai tdc ar ismetimo? bet tai ne nera pagal mane... nu žodžiu...
StandartinėParašytas: 14 Bir 2013, 21:35
E46
Apskritai yra kažkokios mietkės m57 variklyje? Kur? Juk pastatai tdc veleneliai vienas i kita o žvaigzdes dzin tai apie kokias jus mietkes kalbat?
StandartinėParašytas: 14 Bir 2013, 22:24
Marcas27 rašė:
siaip tai veleneliai statosi kietai i special tool ir viskas kietai prisisuka, kaip ir turbut visuose bmw varikliuose, zodziu atsiversk TIS'a ir pamatysi kas ir su kuo ten statosi, nekils klausimu ir padarysi viska kaip priklauso, o cia nenupasakosi visko ir tu nepastatysi pirma kart gyvenime is pasaku kitu zmoniu
E46
taip, bet kai neturi special tool tai laikaisi su 22 raktu ir stengiesi nejudinti
StandartinėParašytas: 15 Bir 2013, 01:57
Yrankis reikalingas kad tuos velenus pastatyti taip kaip reikai o ne prilakyti kad galetum uzverzti zvaigzdes. verziant visada reik prilaikyti velena su raktu kad ir spec yrankis uzdetas.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2013, 04:10
E46
taip, kad velenėliai butu vienas kito atzvilgiu 45 laipsniu kampu. nu zodziu as suprantu kam tie įrankiai reikalingi, tiesiog as ju neturiu, tai ir sukuosi be ju. Problemos sprendimo ieskosiu tam kaisciavime, man rodos ten per laisvai ir per keistai alkuninis uzsikaisciuoja. nes paskui dar vistiek gali siek tiek pasukinet varikli kai uzkisi nors pagal mane turetu buti nejudamai jau, tad per ta viena danti ir pasislenka gal grandine, del ko is paskui nespeja nusileisti stumoklis ir voztuvai i ji isiremia. nu zodziu viska per nauja reikes ismeginti.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2013, 07:07
E46 220d 00
Per viena danty laisvumas turi but ne siek tiek jau. Ar kaistis darytas pagal matmenis ar koki varzta kisi? Veleneliai ar 45 ar 40 ar 50 nezinau nes kaip ten pamatuosi tiksliai, yra spec yrankiui uzdet atlieta ir nufrezuota kiekvienam velene, tai ten turi buti grieztai vertikaliai ir vienas su kituo lygiagreciai
StandartinėParašytas: 15 Bir 2013, 07:35
E46
nu taip ten neaisku kiek tu laipsniu bet kaip ir sakai griežtai vertikaliai i galvos korpusa velenėlių išpjovimai. o kaistis tai taip jis nera specialus jis yra paprastas arba varztas arba mano atveju tai raktas žvaigzdutes lenktas. radau matmenis to kaiscio tikrojo ale tai bandysiu kazka panasaus susiieskoti.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2013, 09:17
E46
Blemba įkrito varžtas kur mažesnį kaisčiavau... Tai dabar jo isėmimas tik ardant transmisiją?
Tiesa, problema su tais velenėliais buvo tokia - per mažas košės bliūdas... Viską buvau gerai padaręs jau iš pirmo karto, be jokių įrankių special kas ir lėmė, jog nepajėgiau prasukti alkuninio todėl galvojau, kad remiasi. Šiandien susikalturinau įnagį prasukti, kad lengviau būtų ir viskas buvo ok. Apmaudu, kad jau gal praeitą savaitę būčiau užkuręs. Dabar liko tik varžtas tas nelemtas, nu absurdiška situacija :D nuo vilko ant meškos krc...
StandartinėParašytas: 15 Bir 2013, 12:09
E46 220d 00
Marcas27 rašė:
Varztas netinka nes korpuse skyle berods 12mm o smagratyje 8mm, jei astuoniu varztas tai alkunini aisku pasukiosi pirmyn ar atgal kazkiek
