Dabar yra 05 Kov 2026, 13:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2153 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 144  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Bir 2013, 22:46
Flash rašė:
Per 1 darbo diena toks tarifas - truputi perlenkta lazda.
Prie ko cia tarifas,skaiciuoti darbo tarifus gali kai zinai detaliu kaina...:)
Gi ne bomzas griovi kasa...:)
StandartinėParašytas: 13 Bir 2013, 22:49
BMW e61 530d 2005 A/T
Flash rašė:
Cia labiau apie kokybe reikia kalbeti. Surask LT dezej tokia garantija po remonto. Tesiog Lietuvoj kai tvarko deze, perrenka visa deze, apart smegenu, o ten padaro viska, dar plius patikrina ant stendo.
O kiek laiko pagal tave jie turetu tvarkyti ta deze?
StandartinėParašytas: 13 Bir 2013, 23:47
Beje, gal kam prireiks technines informacijos apie deze, tai cia jos yra pakankamai manau: http://www.thectsc.com/index.php?p=page ... =tech_info
StandartinėParašytas: 13 Bir 2013, 23:48
XK8
E61
Man sugedo generatorius - nulekiau ten kur restauruoja, sako uz 1 val bus padaryta ir kaina 160 lt. Sakau ne per daug jums cia uz 1 val darbo?! Ne, SAKO TOKIOS KAINOS! Sakau ačiū ir nusipirkau deveta su Garantija uz 50 lt.
Comprende? Capish? Capito apie ka as?!
StandartinėParašytas: 13 Bir 2013, 23:54
Flash rašė:
Kazkaip visai ne capish :/
Nebent tu nori zodi "generatorius" pakeisti zodziu "automatine deze" :) So good luck :)
StandartinėParašytas: 13 Bir 2013, 23:59
XK8
E61
Eik alaus pertraukele padaryk, gal suprasi :wink:
StandartinėParašytas: 14 Bir 2013, 00:01
E61 530d '05
Ex: Saab 9-5 Aero '02
Ex: Subaru LegacyGT '05
Ex: Peugeot 605 3.0 '95
Ex: Peugeot 605 2.0 '92
Staycooll rašė:
Nu va, reiskes DPF galima atmesti, lieka turba arba dezes smegenis. Neuzilgo manau galima bus atmesti dar viena varianta. Dieve, duok man jegu susitvarkyt ta deze si savaitgali. Amen. [-o<
=D>
lauksim ziniu kaip sekesi :wink:
StandartinėParašytas: 14 Bir 2013, 00:11
Flash rašė:
Isigilink apie kokius automobilio agregatus kalbam, tavo tas pvz su generatorium tai nesamone. Skupoj platit dvazdi :)
StandartinėParašytas: 14 Bir 2013, 00:20
XK8
E61
Staycooll rašė:
- A durnoj cetyrezdy :)
ok, paaiskinsiu: pilni skelbimai masinu ardomu, gera mazai begusia deze gali rast uz 1.5 LT ir dar su garantija. Radau toki varianta ir net ne viena. Kas iesko tas randa. Yra skirtumas tarp 4.2 ir 1.5 ?
+ Kelione pirmyn atgal ir jeigu bus kokiu nors problemu vel tuda-siuda.
Karta jau pasimokiau su deziu ir konverteriu restauravimu - dabar gali kiti tai patirt ant savo kailio.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2013, 00:46
Kokia ta tavo garantija naudotai dezej? Nu puiku jei radai gera ir gali katalioti tas dezes kada nori. Dar karta aiskinu, meistriukai Lietivoje perrinks tavo deze su rem komplektu, o dezes smegenis (mechatronikas) taip ir lieka nuskriaustas sedeti savo vietoj, nors tai ir yra siu deziu esmine problema. Ir tavo naudota bet kada gali tau parodyti vidurini pirsta. Vot tada as abejoju, kad nuvaziaves i srota tu ja grazinsi pagal garantija, nebent ten labai geri pazistami.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2013, 10:21
JEEP, e23, e93 lci
Staycooll rašė:
esme ir yra ta, kad kai randi gera, jos daugiau keist nereikia... O vidurini pirsta bet kada parodyt gali ir "perinkta", o su musu meistru perinkinejimu jos daug dazniau tuos pirstus rodo... Cia ta latviu kontora tiktai rimciau atrodo, bent jau duodamas garanatis terminas. Bet jai suges kad ir per ta garantini, derint laika pries keles savaites, isleist nemazai pinigu kelionei, o jai dar gedimas toks kad masina nebejuda savo xodu? Kiek tada jos transportavimas y latvija atsistoja?
StandartinėParašytas: 14 Bir 2013, 10:43
ex E39 2,3i
E61 3,0d
o daivanta neapsiima? ar garantija per maza? ir stendai yra ir t.t. "Įmonėje atliktiems remonto darbams ir pakeistoms detalėms suteikiamas garantinis terminas iki 12 mėn."
Hidraulinio valdymo bloko diagnostika
Turima hidraulinių valdymo blokų diagnostikos įranga AXILINE HYDRA TEST leidžia patikrinti ir nustatyti gedimus. Tai yra svarbu atliekant automatinių pavarų dėžių remontą, kai kurių gedimų automatinėje pavarų dėžėje priežastis yra blogas hidraulinio valdymo bloko darbas. Diagnostikos įranga leidžia imituoti tikrinamo hidraulinio valdymo bloko veikimą neįmontavus jo į automobilyje esančią automatinę pavarų dėžę. Tikrinimo metu yra matomi slėgiai, hidraulinio valdymo bloko veikimas ir kiti požymiai pagal kuriuos galima spręsti ar hidraulinis valdymo blokas yra tinkamas tolimesniam naudojimui, ar hidraulinį valdymo bloką dar galima remontuoti, ar jau būtina pakeisti kitu.
Hidraulinio valdymo bloko remontas
Automatinėje pavarų dėžėje hidraulinis valdymo blokas yra labai svarbi ir sudėtinga dalis. Pavarų dėžės kokybiškas veikimas priklauso nuo hidraulinio valdymo bloko veikimo. Hidraulinio valdymo bloko remontui atlikti reikalingas didelis kruopštumas, švara, speciali įranga ir profesionalios žinios. Mūsų įmonėje hidraulinio valdymo bloko plovimas atliekamas ultragarsu, specialiai tam pritaikytoje plovykloje. Pačio hidraulinio valdymo bloko korpuso skląsčių angų išsidėvėjimai tikrinami vakuuminiu prietaisu. Pastebėjus skląsčių angų išsidėvėjimus, skląstis yra pakeičiama remontine (jeigu ji yra numatyta gamintojo). Visi remonto darbai yra atliekami pagal Sonnax reikalavimus ir naudojant jų siūlomas dalis.
Atlikus hidraulinio valdymo bloko remonto darbus blokas tikrinamas stende.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2013, 11:38
Flash rašė:
Negrybauk. Visu pirma pasiskaityk kas ten rasoma. Per viena diena tau ideda jau pilnai atrestauruota deze kuri pas juos ant lentynos guli ir pasiima senaja. Jei restauruotu ta pacia tikrai ne per diena tai ivyktu. Antra kad ir del to generatoriais ar aplamai del panasiau dalyku. Betkokiai kontorai reik tureti patalpas ir tt. Tam paciam generatoriui atrestauruoti detales pirkti urankius ir tt. Taip kad nematau prasmes tas kainas lyginti su šrotinem detalem. Jei jau taip diskutuoti tai k tu i malaima eini mesos pirkti ar pieno? Uzsiaugink kiaule ar karve bus tikrai pigiau.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2013, 11:43
Zmones, renkames kas kam labiau tinka. Manau si diskuja kazkam pades apsispresti kur tvarkyti ar pirkti naudota deze.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2013, 11:44
O siaip del kainos tai as ir nesitikeciau kazko pogiau jau vien ivertinus tai kiek bapkiu investuota i pacia kontra, ten jei litais tai keli limonai bus. Kad tokia yranga turetu kas eiuropoje tai ant pirštu turbut suskaiciuosi. Pasidomekit kiek kainuoja šiu dežiu detales busit labai nustebe kad jas išviso apsimoka restauruoti. O su lietuvos meistrais remontuojanciais automatines dežes tai išviso tyliu, ten nerestauracija o tik pakrapštymas tam tikru vietu.
