Dabar yra 29 Sau 2026, 00:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Bir 2013, 14:09
Drammen, Norway
BMW 17 i3 60ag
BMW 12 E70 3.0d
ex BMW 05 E90 320i
ex BMW 98 E39 528iA
Dekui Sigi. Sita nr. 6 tada ir reiks imti. Nors nepatyrusia akim ir nezinant subtilybiu man kaip ir EZH labiau 33 priimtinas.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2013, 14:40
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Nėr blogai ir 33, šiaip geriausia rinktis būtų, jei į vietą nuvažiuotum ir savo akim pamatytum pačią vietą, jei patiks labaiu anas, tai ir imk - susiplanuos tiek vienam tiek kitam normaliai, tik 6 būtų paprasčiau ir pats namas gal kiek šviesesnis būtų.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2013, 15:04
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
Džiunglių Šniūrs rašė:
6 neimciau vien del to kad jis ant "sankryzos" stovi :wink: T.y. 3 gatviu susikirtimas ties tavo ivaziavimu i kiema. Tai ziauriai uzp....antis dalykas :D 33 tuo atzvilgiu "ramesnej" vietoj. O siaip isdestymai abieju geri..
p.s. atkreipiau demesi kad ir 4 neparduotas :)
StandartinėParašytas: 12 Bir 2013, 15:07
sigis007
Tai gi eismo ten tik tiek, kiek važiuoja toje teritorijoje gyvenantys žmonės. Ir kita vertus, ką tau tas "intensyvus" eismas duos jei tokiam sklype esančio namo langų į gatve bus minimaliai (san. mazgai, gal virtuvės ir kokio darbo kambario) nes ten šiaurinė pusė, tai nei triukšmo, nei nepageidaujamų žvilgsnių jaustis neturėtų ir 6 tam sklype pietinę sklypo kraštinę galima tankiai užsodint aukštesniais medžiais kurių šešėlis netrukdys kaimyniniam sklypui ir izoliuos vaizdą į pietinę sklypo dalį iš kaimyninių sklypų, o 33 tai nelabai apželdint galėsi, samrkiau, nes kaimynam šešėlį smarkų darytų želdinių masyvai.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2013, 15:14
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
nesakyk, vien tik is kiemo isvaziuoti nera "patogu".. O vaziuos ir zmona ir vaikai gali islekti.. As gyvenu 4 namu teritorijoje tai viskas ok. Bet sita konkreti gyvenviete yra ganetinai didele. Tuoj atsiras sportininku kas nores ziedu pralekti, ar koks girtas neipaisys i posuki.. Asmeniskai as neimciau, bet jei kam gerai tai ok :D Pliusa matau 6 sklypo ta kad maziau kaimynu aplinkui
StandartinėParašytas: 14 Bir 2013, 19:02
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Tai gi, jau yra ir internetas ir tv :) kaip gerai, nebereikes is kaimyno skolintis interneto :) Na zinot, jau tris savaites kaip nuolatos gyvenu name. Kaip gera zinoti kad tai yra tavo, viskas savo. Aisku dabar laukia vel darbai, nuo kitos savaites pradesiu statyti malkine.
Turiu viena klausima, ar yra tokie samarezai ar dar kas kad lentas butu galima prigrezti prie gelezinio stulpo simtinio?
StandartinėParašytas: 14 Bir 2013, 19:11
E91fl 2.0d
E53fl 3.0 d
Smikis100 rašė:
StandartinėParašytas: 14 Bir 2013, 19:18
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
ooo, kaip operatyviai. reikes nuvaziuoti i varztu pasauli. manau ten rasiu. jega.Aisku reikia stulpus nusisveisti, ibetonuoti ir pan dar pries tai :) :) :)
StandartinėParašytas: 14 Bir 2013, 19:20
E91fl 2.0d
E53fl 3.0 d
jei nebus ten, bandyk i scandex nuvaziuot, ten irgi geru varztu yra, tik nezinau ar konkreciai situ rasi.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2013, 11:42
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Vakar su katilu tai prisizaidziau neblogai :) matai, kai ziema buvo tai be problemu, viska atsuki ir katilas dirba 100% savo pajegumu, ir varo viska i akumuliacine. o vakar prikisau malku, uzsukau akumuliacine ir paleidau tik per boileri kad eitu. Aisku neatreguliavau dar normaliai. Sedziu kambari, girdziu BUM, bet toks geras. Nubegu greit, galvoju jau fsio, duru, langu nebebus. Atidarau, pilna dumu. Aisku, malkas kol isemiau is katilo ir pan tai visai vos neuztroskau. Esme tame kad istraukimo ventiliatoriu nustaciau kad isijungtu prie 70laipsniu, o oro padavimo sklende uzsidaro tai prie 90laipsniu (ja tai pamirsau pasukti), trauka matyt maza buvo, dumu prisikaupe daug ir isejo per ten kur ora paduoda degimui. Eina peklon, buvau isigandes tai neblogai. Teks keisti nustatymus vasarinius/zieminius :) Cia pamoka kitiems kad neskubekit iseiti is katilines kol dar neatidirbta sistema :)
StandartinėParašytas: 17 Bir 2013, 11:47
E24/1, 635CSi 84'
O tau tu vasarą kurensi malkom boilerį?
StandartinėParašytas: 17 Bir 2013, 11:49
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
siaip ijunges elektra ir visada karstas vanduo, bet vakar sakau reikia pabandyti, nes truputi prisipjoviau tokiu lentu nereikalingu, tai reikia sudeginti jas, tai va, skaitos pabandziau :)
StandartinėParašytas: 17 Bir 2013, 11:50
sigis007
Pas mane kai nuo nugriauto namo dar labai ir labai daug medienos atliekų tai ir aš vasarą bolerį malokom kuriu kas 2-3 dienas :)
5er
7er
Pečkuriai :)
StandartinėParašytas: 17 Bir 2013, 11:53
E24/1, 635CSi 84'
A nors kai su akumuliacine tai gal.
Ok, maumedžio dailylentės (lauko, man reikia namą apsikalti):
- nealyvuot visai, alyvuot prieš kalant, alyvuot jau po sukalimo?
- jei alyvuot, su spalva, be spalvos?
- sukt medvaržčiais (nebloga suma gaunasi), varyt vinimis?
