Dabar yra 15 Sau 2026, 10:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 871 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 59  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Bir 2013, 01:33
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
KestasE39 rašė:
Sveiki. Atsitiko ir man šiandien problema. Vaziuojant keliu is niekur nieko uzsidege visos lemputes prietaisų skydelio. Sustojau užgesinau auto. Bandau kurt nesuka akumas. Atvažiavo kolega prikūrė su laidais, pavažiavau kokius 5 km uzgesinau vėl kurt viskas gerai. Klėmai pritvirtinti gerai. Galas Akumui? Bet ar gali taip važiuojant keliu jis išsikraut...:( Jei nekrautų generatorius tai po 5 km nebūčiau užkuręs vistiek.... Beto pastebėjau pagal auto kompo parodymus, kad generatorius kol šalta mašina krauna tik 11,5-12V kai pakaista 13,5-14V.
Tvarkyk arba keisk generatorių. Turėjau identišką situaciją, po generatoriaus remonto praėjo ~9 mėn, atrodo viskas ok.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2013, 22:52
Panevezys
E39 520
Tai pakeitei sepetelius? Siandien issiemiau akumuliatoriu normaliai pakraut. Ryte patikrinsiu kiek startines sroves jis dar atiduoda ir kaip apkrova laiko... Jei i pabaiga tai vistiek rieks keist.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2013, 23:01
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
KestasE39 rašė:
Aš nieko pats nekeičiau, atidaviau remontuot. Nepamenu ką tiksliai darė, bet greičiausiai, kad keitė krovimo rėlę ir dar iš mechanikos kažką.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2013, 17:47
Panevezys
E39 520
Supratau, bandysiu ir as savaitgali issiimt ir nuvesti tvarkyt, nes su akumuliatorium viskas gerai :)
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2013, 19:29
E60 530D 2004
sveiki,isigijau bme e60 pries tris savaites,akumas buvo lavonas,pakeiciau akuma nauju,dejau toki pati koks buvo 95,dabar vis atsitinka,kad ryte jis visiskai negyvas,net salono sviesa neuzsidega,nuo kitos masinos neina pakurt,kazkas turbut iskraudineja akuma,bet nepastoviai,viena ryta viskas oki,kita be gyvybes zenklu,jokios lemputes vaziuojant neuzsidega viskas oki...bmw esu visiskai zales,gal butu patarimu nuo ko pradet ziuret?dekui
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2013, 21:22
E61 530d Lci 07'
marko911 rašė:
cia ne bmw marke kalta, kad akuma iskraudineja... o visom taip buna, kadangi bmw zalias, reiskia visai nezinai. Tad siulyciau kreiptis i artimiausiai esanti autoelektrika. Na, o jeigu visgi nagus knieti kazka pakrapstineti, bandyk isimineti saugiklius po viena, ir matuodamas mA nutekejima akumuliatoriaus, prie tam tikro saugiklio automobiliu "uzmiegant". Taip rasi kirmina. Issamiau paieskoje ivesk du zodzius " iskraudineja akumuliatoriu". ;)
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2013, 23:18
E60 530D 2004
na pries tai turejau dvi audi,jokiu problemu del akumo nera buvo,bet ten ir paprasciau buvo,+ ir - o cia prie klemu dar plonyciai laidai eina ir seip kazkaip viskas sudetingai atrodo,daran diagnostika ka parodytu?pacius saugiklius tikrinau visi geri.ta lempute kur yra prie begiu uzgesta,ar gali but,kad atskiri "blokai" neuzmiega?
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2013, 23:48
E60 530D 2004
prie to pacio norejau paklausti tarkim as vaziuodamas klausiausi cd ar radijo stotires,uzgesinus varikli trumpam ir vel ijungus viskas veike kaip ir buvo(ta prasme is cd dainos eina toliau arba groja palikta radija) jai masina uzgesinu ilgiau 20mni ar pan uzkurus ji groja pacia pirma radijo stoti kuri yra issaugota,ar tai normalu?
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2013, 23:56
Tauragė
E60 530D '04
marko911 rašė:
na turetu groti tai ka palikai pries uzgesindamas automobili nesvarbu kiek laiko uzgesines laikei. :) bet gali taip buti ir todel kad akumas jau prie mirties :)
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2013, 00:06
London
E60 3.0d 170kw manual
Saviski kai pirkau tai buvo ilgai stovejas, reikejo nuo laidu pakurt, akumas buvo leisgyvis pirmus kelis kartus
kuriant po dienos tovejimo viskas nusiresetindavo, radia, kilometrazas mazam skaitliuke, daba pi kiek laiko
pavazinejimo viskas normaliai, gal dar akumas antra gyvenima gavo :d isskyrus jeigu ka tikrinu ir palieku ikista
I diagnostikos rozete obd2 bkuetooth adapteri, tada turbut pasodina truputi akuma nes uzkurus nusiresetina viskas.
Manau greitai reikes naujo akumo ... Kitoj masinoj su kuria drauge vazineja ( MG F ) irgi akumas nekoks, bet nenorim
ilgai jos laikyt tai neperku naujo akumo, tiesiog duris uzrakinam uzspaudinejus knopkes ranka ir uztrenkus,
nes jei su pukteliu uzrakini ir suveikia signalizacija tai neuzsikuria po paros... Gal ir jus kam iskraudineja
akuma pabandykit nejungt signalizacijos, uzspaudinekit knopkes ir paziurekit ar bus skirtumas, gal kas su signalizacija,
gal koks dacikas nesuveikia ir neprisiduoda siganalizacija?
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2013, 00:24
E60 530D 2004
Deimis rašė:
na akumas visiskai naujas tik nusipirkes masina po poros dienu pasikeiciau,tad akumas negali buti,va dabar skaitausi apie ta IBS lygtais,gal cia jis grybauja,taip pat tas laidas bagazinej raudonas ilgas su juodais galais is abieju pisiu po kilmuku (net neisivaizduoju ka jis daro)
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2013, 01:03
Tauragė
E60 530D '04
visdelto temoje maciau, kad buvo kai kuriem del IBS daviklio tu problemu, tai pamegink pradziai ji atsijungt, gal tikrai jis kaltas :)
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2013, 11:58
E60 530D 2004
vakar nuo pietu kroviau akuma,snd ji idejau ir vistiek nesikuria,atjungiau ta fiske nuo - klemos,kiek suprantu ten tas IBS,vistiek niekas nevyksta,degimas yra,bandant kurt,sukasi bet neuzsikuria..jau nz ka dar daryt,aplinkui nera jokiu elektriku,nes randuosi ne LT.
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2013, 12:33
E61 523i '05
Gal bake kuro mazai. Jei rodo ketvirti bako, gali del to neuzkurti.
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2013, 12:49
E60 B54B25
Del iskrovimo. Atjunk nuo minusines klemos fiskute su dviem laidukais. Daznai sis daviklis knisa prota.(Del jo nekrauna akumo, jis iskraudineja ir t.t.) kai jis pajungtas pamatuok kiek ir kaip krauna, atjungus turetu krauti apie 13.8,pajungus jei geras turetu krauti 14.10 ir daugiau. Jei jis blogas krovima rodis 11,8-12,6
Del uzkurimo, benzinas ar dyzelis? Jei benza suka ziurek ar bake sudirba siurbliukas.Taip pat atjunk minusines klemos viena fiskute su vienu raudonu laidu ir kita su dviem laidais, bandyk kurti.
