Dabar yra 05 Kov 2026, 11:32
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013, 12:46
Arunas B rašė:
Nu nu nepasakok cia pasaku. Buna ir taip ir taip.
Na dar nei vieno dyzelio su dviem litrais nesutikau kad butu termomova, ir krastoj klausiau, sako tik vienas elektrinis ausintuvas stovi.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013, 12:55
Vygis rašė:
Mazai matei ju tada
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013, 13:04
Ne nu vyrai nesusikalbat, pas 2.0d vienas ventiliatorius is variklio puses ausina pagrindini radiatoriu, kitas is priekio pries kondicionieriaus radiatoriu, net bmwfans.info taip duoda.
Pagrindinis
Kondicionieriaus
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013, 13:06
Buna ir mova dar pas dvilitrius ypac pas tuos pirmus 110 kw pats esu nuiminejas ne karta ir tikrai zinau kad buna tokiu
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013, 15:08
Arunas B rašė:
Na sitoj temoj autorius neminejo apie kw tai as kalbejau apie 100kw.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013, 15:14
Vygis rašė:
Žiurim ka turim 100kw (M47). : http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... _coupling/
110kw (M47N). : http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... _coupling/
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013, 15:21
Arunas B rašė:
Na gerai gal ir buna isimciu su 100 ir 110kw modeliams, kad stovi termo mova :-k Bet pas kiek teko matyt tai tik el ventiliatoriu teturi :roll:
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013, 23:17
E46 220d 00
Arunas B rašė:
TIK AUTOMATAM?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013, 23:39
Galbut, nesigilnau bet kalba ejo apie visika nebuvima.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2013, 10:51
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
bobik rašė:
Sveiki, nusipirkau bmw 320 sedan, dyzel, viskas buvo ok, idealiai viskas veikia, tik praejo kiek laiko nuo pirkimo, stoviu kamstyje ijunges kondicionieriu pradejo kylt temperatura ir trukumas galios, sunkiai vaziuot pradejo, isjngus kondiske iskart trauka temperatura stoja i savo vieta viskas puiku, savininkas buves keite termostata ir pompa, paziurejus i kondiskes kompresoriu matosi kad ira kazkokie 2 slangai uzkimsti, taip pat paleidziant kondiske atsiranda kazkoks traskejimas(ten kur kondiskes kompresorius toje vietoje) ir salone girdisi kaip pucia salta ora toks uzimas, vazinejant mieste ne kamsciuose stovint su kondicionierium viskas puiku temperatura savo vietoi nu nebent vos vos pasilenkus i desne puse nei turetu but, isjungi kondiske vel viskas puiku kaip ir turi but. Labai prasau pagalbos jusu net nezinau ka daryt. Kame gali but reikalas?
Kompresorius kažkiek galios atima, bet jei girdisi, kad ūžia ir stabdo varikį, tai gali būt, kad kyla slėgis ir greičiausiai perdidelis kiekis freono sistemoje, todėl tau kompresorius stabdo, o užkilus slėgiui, kyla ir tempertatūra kondensatoriuje, todėl tau ir antifrizo radiatorius gauna daugiau šilumos ir kyla variklio temperatūra.
Sprendimas sistemos būtų, važiuoji tikrint sistemos slėgius, freono kiekius.
Antras, žiūri ar neapsinešę radiatoriai ir juos išplauni.
Trečias ar visi ventiliatoriai veikia.
Jei veiksmas Kaune, tai galiu padėt su kondicionierium.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2013, 17:16
now: E39 530D '01
ex: E46 320D '98
Buwau nuvaziaves i diagnostika, rado kad kazkas su kompresorium oro kkondiskes ir "electric fan" istryne klaidas uzsivede ventiliatorius vien pute ir pute, sake daviklis pasikeiciau davikli sujungiau fiske ventiliatoriaus, jis vistiek neaprimsta kas gali but?
p.S. antras termostatas ismestas ir egr uzkimstas.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2013, 18:03
E92 335is
Pas mane nera is priekio ventiliatoriaus kondiskes radiatoriui, idomu ar neturi jis ten buti? :roll: Pas mane benzas ir mech.deze.
BMW-Forever
StandartinėParašytas: 20 Bir 2013, 19:40
Fast rašė:
Paskaityk tema nuo prazdiu, juk tik keletas puslapiu tera ;-)
StandartinėParašytas: 20 Bir 2013, 23:30
E92 335is
Vygis rašė:
Perskaiciau as ta tema, bet ten labiau apie dyzeli kalbama, beto pagal vin savo taip ir nesupratau ar jis turi but ar ne pas mane.
BMW-Forever
StandartinėParašytas: 21 Bir 2013, 00:09
Fast rašė:
Tai pas tave jeigu termomova pagrindinis ausintuvas tai tada turi but papildomas kondiskei ;-)
