Dabar yra 15 Sau 2026, 21:12
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 15:35
E34 520 M50
yra tokia mierka ant bakelio kur pilas antifrizas ir uzrasyta "kalt, cold", ka ta riba reiskia? Ir dar, pro kurias vietas dazniausiai dingsta antifrizas? pecius, radiatorius....
Bajavaja Mashyna Warov
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 15:43
Ten antifzrizo riba kai saltas variklis
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 15:45
E34 520 M50
ta prasme kai susyla pakyla ar kaip :)
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 15:48
Taip, pakyla. Tik nebandyk tada atsukti dangtelio :!:
Karlitaz
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 15:49
kunai nuo silumos pleciasi, ausinimo skystis taip pat.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 15:57
E34 520 M50
o galejo toks variantas but, as dar enant nepakankamai saltam varikliui ipyliau ir atvesus sumazejo bendras kiekis? nes man kazkur dingo :) o dar po 7 metu pats skysti talpina :)
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 16:18
gali buti, kad itruko kokia detale, kai i karsta sistema salto skyscio ipylei. ir dabar leidzia per ta itrukima. velgi fizika, nuo salcio kunai traukiasi, trukineja, o metalas gali skilti, pvz. radiatoriai, kai ziema uzsala arba variklio galva :D bet tai tik teoriskai, nebijok.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 19:50
[E38] 728 96'
[E36] 316 94' ex
[E34] 525 88' ex
Tas zodis reiskia -saltas(vokiskai ir angliskai).Tai yra maksimumo riba saltam antifryzui.Karstas jis pakyla mazdaug per 4-5 rantelius virs tos ribos
StandartinėParašytas: 09 Bir 2006, 10:14
jeigu dinsta skysti tai tikrai negerai. paziurek ryte po masina, gal rimtai kiaura kur. o mano situaciaj buvo tokia: as ir uzkaitinau iki raudonos, kai pamaciau sustojau, atausinau varikli, ipyliau distiliuoto vandens, ir vaziavau. ryte po masina koks 5lt to skyscio buvo. kaltas radiatorius, skilo plasmase radiatoriaus, taip kad pataisyt nebeapsimokejo. teko pirkt nauja 500lt, ir plius dar prie termostato plasmase kuria ateian karstas vanduo i termostata, bei bakelio danktis. is viso gavos 900 su darbu skysciu, detalem ir radiatorium. tai va ziurekit sekit ka rodo dacikai. ir jei tik kyla termometras tai ri stokit, nebevaziuokit :) nes paskui dar galvai bus ragai.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2006, 23:38
bbb985
Ta riba KALT reiskia ant salto motoro antifrizas neturi buti daugiau uz ta bruksni.As seip kaip nezinojau tai iki gali buvau isipiles,tai meistras sake kad slanga gali sprogt nuo slegio :lol:
StandartinėParašytas: 10 Bir 2006, 23:45
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
KALT arba COLD reiskia SALTAS. Vadinas kai skystis yra lauko temperaturos jo lygis turi buti +-0.5-1 cm nuo linijos. Jei per daug supilta ikaitus varikliui (ypac sugedus termostatui) ryskiai per daug didelis slegis susidaro (antifrizas pleciasi). Ps. kazkaip originalus castrol 1:1 santykiu labai nedaug pleciasi. T.y. kai variklis darbo temperaturos - galima ramiai atidaryti ir skyscio nebus padaugeje daug... Tuo tarpu, kai skyscio maziau - jo gali neuztektisistemai uzpildyti, gali susidaryti oro kamsciai.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2006, 00:14
Vladimiras rašė:
nieks ten ne sprogs ir sprogti negali,kamstis turi voztuva ribojanti sliegi ausinimo sistemoi,perdaug-isleidzia
kitas reikalas,hana kamsteliui(voztuvui),tada.........viskas imanoma :P
