Dabar yra 13 Sau 2026, 11:42
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013, 00:27
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
bobik rašė:
o ausinimo skyscio lygi patikrint kaip ten nera bakelio teniskart pili i radiatoriu ir jis issivaiksto po visa. Turi but skyscio palei virsu tada?
Atsukus propke neislenda toks pagaliukas pluduriuojantis? Sakau cia kazkas uzsimine kad 3.0d ir 2.0d skiriasi sistema ausinimo tai nelabai zinau ar tau tiks mano pasakymai, nes nesu turejas 2.0d
Sigucio filmuok, driftysiu...
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013, 00:29
bobik rašė:
Tai ka siulai daryt kur problema ieskot?
Taip nera termomovos sitiems varikliams.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013, 00:32
now: E39 530D '01
ex: E46 320D '98
Davincis rašė:
Taip kyso toks pagaliukas ir ka tada?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013, 00:33
now: E39 530D '01
ex: E46 320D '98
Vygis rašė:
O tai kame reikalas bus tada del sitos kondiskes ir temperaturos? Net nezinau 2 diena nusipirkus masina ir ja uproblema iskilo....
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013, 00:34
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
bobik rašė:
Tai pas tave isvis kazkoks vintiliatorius ar veikia?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013, 00:36
now: E39 530D '01
ex: E46 320D '98
Davincis rašė:
Jo veikia tas tarp variklio ir radiatoriaus
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013, 00:54
now: E39 530D '01
ex: E46 320D '98
Ir kaip patikrint tam tikra lygi ausinimo skyscio ? pas mane ira tas pagaliukas islindes
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013, 00:57
bobik rašė:
Tai vadinas lygis max jei pagaliukas virsuje
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013, 01:04
now: E39 530D '01
ex: E46 320D '98
Tai kame gali but problema, nezinau net ko imtis... Nuo ko pradet tokia beda kai atsirado, dar neturejas bmw..
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013, 01:13
bobik rašė:
Issivalyk siuksles is tarpo tarp variklio ir kondiskes radijatoriu, gali buti kad ventiliatoriaus oras nebepraeina iki kondiske radiatoriaus
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013, 01:14
now: E39 530D '01
ex: E46 320D '98
O kurioj vietoi mazdaug stovi tas kondiskes radiatorius?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013, 07:03
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
bobik rašė:
Sveiki, nusipirkau bmw 320 sedan, dyzel, viskas buvo ok, idealiai viskas veikia, tik praejo kiek laiko nuo pirkimo, stoviu kamstyje ijunges kondicionieriu pradejo kylt temperatura ir trukumas galios, sunkiai vaziuot pradejo, isjngus kondiske iskart trauka temperatura stoja i savo vieta viskas puiku, savininkas buves keite termostata ir pompa, paziurejus i kondiskes kompresoriu matosi kad ira kazkokie 2 slangai uzkimsti, taip pat paleidziant kondiske atsiranda kazkoks traskejimas(ten kur kondiskes kompresorius toje vietoje) ir salone girdisi kaip pucia salta ora toks uzimas, vazinejant mieste ne kamsciuose stovint su kondicionierium viskas puiku temperatura savo vietoi nu nebent vos vos pasilenkus i desne puse nei turetu but, isjungi kondiske vel viskas puiku kaip ir turi but. Labai prasau pagalbos jusu net nezinau ka daryt. Kame gali but reikalas?
neveikia pas ji ta kondiske, ka jus cia patarinejat. kompresoriaus nepaleistų be slegio isvis.
nebent ten gerai prichimicinta jau kazkas kad kompresoriu be slangu ir tepalo sistema sugeba paleisti. bent vizualiai galima patikrinti kompresoriu: ar normaliai sukasi movos guolis ir pajungti movos fyske tiesiai i 12v turi sukabinti mova. sukant (be dirzelio aisku) ranka turi but pumpavimo garsas.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013, 08:28
Annoucements rašė:
Cia isviso lempa apie tokias pievas kalbeti. Autorius net klausimo normaliai nesugeba uzduoti. vaziuok pas tuos kas supranta ir lai ziuri nes pgal tavo pasakas cia nieko neina suprasti.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013, 09:03
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
ir aš skaitau ir juokas ima. iš tavo supratimo apie techniką, nei tu pataisysi, nei ką, kam veltui laiką gaišt. Važiuok pas kondiškių meistrus ir padarys normaliai
///M3
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013, 09:12
Vygis rašė:
xebra, du litrai dyzelis teturi viena el ventiliatoriu pagrindini tarp variklio ir radiatoriaus, jokiu daugiau papildomu el ventiliatoriu priekyje nera, vienas ir tas pats ausina ir kondiskes ir variklio radiatorius [-X
Nu nu nepasakok cia pasaku. Buna ir taip ir taip.
