Dabar yra 01 Kov 2025, 04:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Bir 2013, 10:10
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Igoris R. rašė:
Garo izoliacinio barjero paskirtis - visiškai neleisti šiltam, drėgnam orui patekti į šiltalą. Jeigu bandysi dėti tarp balkių, tai reiktų vos ne ištisiniu sluoksniu uždengti su visais balkių bangavimais, nes jeigu išklosi tik "dugną", tai turėsi labai daug nesandarumų ties sujungimu su medžiu. Galima žinoma viską pereiti ir juostomis suklijuoti - tikrai bus geriau nei nieko nedaryti.
Gaila pas tave jau vėdinimas išvedžiotas, net tada galėjai lipdti plevelę ant OSB, o kur eina balkis, būtų spalbotom juostelėm pažymėjęs.
Tą vėdinimą pasileist gi galima biški žemyn tvirtinimus pakeitus :) nes čia nieko kitaip neprimąstysi, kaip priseginėt plėvelę prie osb ir užždėt papildomą ploną vatos sluoksį prieš plėvelę, nes visi šiltinimo medžiagų gamintojai nurodo 5 cm vatos sluoksnį, tada plėvelę ir tada didijį šiltinimo sluoksnį.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2013, 10:48
Vienkiemis
Truputį į temą - visam name pas mane yra kaip sigis rašo,: iš apačios į viršų -Gipsas, oras, 5 cm vatos, plėvelė, 25 cm vatos, difuzinė ir stogo danga.
Garaže ir katilinėj kolkas likę tiesiog prišaudyta plėvelė, 25 cm vatos, difuzinė ir danga (tiesiog kolkas nėra nei lubų, nei tų 5 cm vatos). Šiemet greičiausiai jau reikės užmesti gipsą katilinėj, kažkokiom lentelėm, iškalt garažo lubas. Tai klausimas - būtina dėti tuos 5 cm ir šiose patalpose, ar nevargti, nes nebus daug naudos...Garažo specialiai nešildau, tiesiog per ploną sieną su durim ribojasi su kieto kuro katiline...
StandartinėParašytas: 03 Bir 2013, 10:52
sigis007
Tiksliai neatsakysiu dėl ko jos reik, bet šitas klausimas yra itin dažnas tarp žmonių. Chebra iš paroco man aiškino kad tie 5 cm vatos stabilizuoja mikroklimatą, nes jei tiesiai plėvelė iškart eitų tai būtų "šiltnamio efektas". Nežinau, kiek tame tiesios, bet bent jau taip aiškino tiesioginiai paroco atstovai :)
StandartinėParašytas: 03 Bir 2013, 11:17
Vienkiemis
Sigis rašė:
Tas ir yra, kad kas biški protingesnis aiškina, kad taip reikia, o Masonas vienas man kai pasakiau, kad prisišaudžiau plėvępo 25 cm vatos stoge ir dar dėsiu iš apačios 5 cm - sake blogai, "riaiykią lūpty lauūk plievęlę".. Bet po to su protingesniais žmogais pašnekėjau, tai sakė kaip tik geriau kai plėvė kažkiek užsidengia...
Nu anyway - vatos liko, reiks matyt ir sudėti, gal viena kita malka mažiau kūrent reikės...
StandartinėParašytas: 03 Bir 2013, 11:27
sigis007
Keistas pas žmones supratimas apie šiltinima, nes daugelis galvoja, kad sudėjai vatą ir viskas, o tai kad plėvelės yra neatsiejama tokios šiltinimo technologijos dalis su kuriom tokia sistema tik ir gali pilnai veikti, tai nelabai įvertina.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2013, 12:12
Vienkiemis
Sigis rašė:
Čia jei apie "lupimą lauk" - nedarašiau, kad siūlė nulupti, dadėti vatos kiek reikia ir tada jau is apačios uždėti per naujo plėvelę, nes pasak masono būtų pastoviai šlapias tas apatinis vatos sluoksnis..
sigis007
Tada ppas tave dirbo masonas-konstruktorius. Čia viena dažniausiai pasitaikančių specialybių statybos aikštelėj. Dar būna masonas-ekonomistas, masonas-architektas arba visi viename, tai jie trumpiau vadinami pagabiniais :lol:
StandartinėParašytas: 03 Bir 2013, 12:22
Vienkiemis
Sigis rašė:
Dirbau prie to reikalo pats (projekte buvo taip pavaizduotas buterbrodas), šitas visažinis šiaip "patarimą" davė nugirdęs apie esamą situacija darbo eigoje, po patarimo buvau suabejojęs, ar gerai darau ir tiek.. :mrgreen:
StandartinėParašytas: 03 Bir 2013, 13:28
BMW E46 - ex
Taigi. Vedinimo pasileist zemyn nelabai gaunas. nes pas mane gi sienose ismustos skyles, o deti alkunes toj vietoj, kad pazemint vamzdyna - negalima. Taigi yra dabar du variantai kol kas :
1) isimti vata tarp gegniu, deti plevele i tarpus (prisaudant arba scotchu izoliuojant) ir atgal sudeti vata
2) jau is apacios saudyti plevele na ir tarkim sukti 5x5 brusu, bei deti papildomai 5 cm vatos.
Antru variantu tai butu labai sudetinga velgi, nes jau visur vamzdynas isvedziotas, elektros laidai apsivetimui kabo ir t.t. Pirmu variantu dar daugiau pornografijos.
Taigi, protingieji kurmiai, toliau bandom sprest sita beda :/
StandartinėParašytas: 03 Bir 2013, 15:33
Klubo Garbės Narys
Klubo Garbės Narys
ex E39 540 M62 '99 Touring
O įtempiamos lubos neišgelbėtų tavo situacijos?
StandartinėParašytas: 03 Bir 2013, 15:53
BMW E46 - ex
Igoris R. rašė:
Nesvarsciau butent del itempiamu kubu :) net nezinau kaip kas su jom. nesidomejau
StandartinėParašytas: 03 Bir 2013, 23:22
E46 320d
Tokato rašė:
Dar vienas variantas apsiūti lubas kieto "putplasčio" plokštėmis su folija iš vienos pusės, rekuperatorius vistiek pas tave yra, tai termoso efekto išvengsi. Tik pats sprendimas nėra pigus. Lenkai gamina, gal iš ten bus pigiau. Tokios medžiagos charakteristikos geros, naudojama pasyviuose namuose...
http://vvnamas.wordpress.com/2011/01/27/pir-siltinimas/
StandartinėParašytas: 03 Bir 2013, 23:24
BMW E46 - ex
Tai reikes pasidomet, bet speju kaina bus tokia nedraugiska.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2013, 23:32
E46 320d
mačiau parodoj, nepaklausiau kiek kainuoja. Pasiskaityk tame bloge kur nuorodą numečiau, ten žmogus aprašo kodėl pasirenka vieną ar kitą sprendimą ir jaučiasi, kad žino ką daro. PIR'as, jei teisingai sudėtas, sulaiko bet kokį dregmės patekimą į šiltinimo sluoksnį, + vieną kitą malką sutaupysi šildydamas namus. Tavo atveju kai jau vata sudėta, gali rinktis ploniausią (pigiausią), nes pagrindinis tikslas dregmės sulaikymas, ne šilumos varža.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2013, 23:33
BMW E46 - ex
Dzzzima rašė:
mačiau parodoj, nepaklausiau kiek kainuoja. Pasiskaityk tame bloge kur nuorodą numečiau, ten žmogus aprašo kodėl pasirenka vieną ar kitą sprendimą ir jaučiasi, kad žino ką daro. PIR'as, jei teisingai sudėtas, sulaiko bet kokį dregmės patekimą į šiltinimo sluoksnį, vieną kitą malką sutaupysi šildydamas namus. Tavo atveju kai jau vata sudėta, gali rinktis ploniausią (pigiausią), nes pagrindinis tikslas dregmės sulaikymas, ne šilumos varža.
nu bet visvien ten dar reikalai yra pas mane su tuo,kad visur rekupas suvedziotas, o paleist zemyn vamzdyna yra reikalu ir nelabai bus daroma. Siaip ieskau siuo metu sprendimo, todel tavo variantas gal ir butu visai OK, ryt susisieksiu su pardavejais ir paklausiu apie kaina.Bet man visvien reikia tada dar ir brusus susukti, nes nebus kur gipso profilius kabint. Nu velniai zino....
