Dabar yra 14 Kov 2026, 19:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 337 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 23  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Bir 2013, 00:45
E32 740.93m
nekuriant naujos temos beda tokia su 740 automatine deze atjungi akuma nakciai kokias 2-3 val ryte vazineji ok begiai idealiai metos ir ismeta poto klaida skydelyje getriebenotprogram ir vaziuot vaziuoja ,bet nepersimeta begiai vaziuojant. kompa bandziau keist dezei tepalo uztenka.kur bedu toliau jieskot?
StandartinėParašytas: 02 Bir 2013, 12:53
spyneles kontaktus tikrinai?
StandartinėParašytas: 02 Bir 2013, 12:57
E32 740.93m
Arunas B rašė:
ne netikrinau,bet berots spynele gerai visas padetis paleidzia :roll:
StandartinėParašytas: 02 Bir 2013, 14:30
Kaip tu tai nustatei? Klausiat patarimu bet kai visad patys geriausiai viska zinot kas pas jus sugede ir kas ne tai kam klausineti.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2013, 14:37
E32 740.93m
Arunas B rašė:
tai ir klausiu pas elektrika nuvares buvau tai tipo signalas ateina i kompa ir viskas ok kitur bedu negali but o man atrodo atvirksciai kazkur elektroj beda nes jai dezei amen butu tai amen gal kas zino kaune padoru elektrika :roll: :roll: ir klausimas arunai ka itakoja spynele dezei idomu nes varijantu jau nemazai kas gali but
StandartinėParašytas: 03 Bir 2013, 23:48
E61 530xd M57 '09/11
ex E38 750i M73 94/11'
ex 3x E30 320i 87-89'
kz2 rašė:
Diagnostika normalia darei ? Klaidu nuskaitymas-trynimas, parametru ziurejimas vaziuojant, klaidu nuskaitymas-ziurima kurios klaidos atsinaujino?
V12 Addict
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013, 09:27
E32 740.93m
variklio tik srauto matuokles klaida ryt pakeisiu ja deze buvo pajunkta tai klaidu neismete tik raso,kad nera signalo el sistemos dezes.tai mintis gal matuokle srauto itakoja
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013, 09:31
kz2 rašė:
Kur rysys srauto matuokles ir signalo nebuvimo is dezes. Dazniausiai signalas is dezes dingsta tada kai jos valdumo blokas praranda maitinima arba palidima( suzadinima liaudiskai) arba kai yra blokuojama signalo linija (tai gali vykti del kitu bloku esanciu ant tos pacios komunikacijos linijos)
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013, 09:58
E32 740.93m
tai va arunai matai,kad niekas nenori krapstytis tik lengvu saibu.greit pas el.buvau viena kita tipo signalas ateina i kompa ir ok sako .tai ir sutinku su tavim,kad ant tos linijos kazkas kitas gribauja .gal kaune zino kas elk.normalu;)
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013, 22:27
kz2 rašė:
Siandien prie MDG stevejai maciau, tai jie nieko nepadaro ar ne pas juos buvai?
Tie toliau uz MDG elektrikai ''RApaslauga'' kazkada padare stebukla su E65 CAN'ais pabandyk su jais pakalbet. Nr.863677766 arba ''TMT'' tik kazin ar uzsiims, jie ten kazkaip tipo tik su naujasnem masinom dirba.
Dar Benas palemone. Nr.869828038
V12 Addict
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013, 23:13
E32 740.93m
BMWpower7 rašė:
ten garazas mano sale :wink: pas dainiu varysiu cia kur studentu gatvei kita savaite ir tam is palemono pasiskambinsiu dekui uz tel :wink:
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013, 23:31
Ner uz ka, reik juk ''paleist'' ta dinozaura, nevazinesi gi taip :wink:
V12 Addict
StandartinėParašytas: 05 Bir 2013, 00:23
E32 740.93m
BMWpower7 rašė:
butent :wink:
StandartinėParašytas: 24 Lie 2013, 02:42
E38 730d 1998.12
ssspykerrr
AcTr0s
Kad nekurti naujos temos....Viskas prasidejo taip - Pajudejus is vietos nuo sviesaforo deze dirbo puikei bet prireikus ir gerokai spustelejus gazo pedala staiga atmete apsukas...Tuomet liko tik R ir 5 begei.Auto nesenei pirkta.Patikrinus ABS bloka pasirodo jis jau buvo "tvarkytas".ABS/ASC ijungus mase ar uzkurus neuzs8dega (turiu itarima kad arba ledai uzklijuoti arba isimti ) ... Ryt vaziuosiu tepalo lygi pamatuoti.Greiti rodo, kuro matuokle nesokineja, kuro sanaudas skaiciuoja...Kolegos gal ka patarti galite? Nes nemanau kad deze "uzluzo" - viskas dirbo grazei... Auto 730d 1998.12 Dekui uz info ;)
StandartinėParašytas: 24 Lie 2013, 12:57
E38 730d 1998.12
ssspykerrr
AcTr0s
Ar ABS blokas gali buti kaltas del tokiu dezes bajeriu ?
