Dabar yra 19 Kov 2026, 04:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 96 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010, 22:53
na ryt vel ardysiu, teks ieskot kur cia suo pakastas :D bet kokiu atveju ačiū uz patarimus bei samprotavimus :)
StandartinėParašytas: 08 Kov 2010, 13:18
Na zinot, as mistika niekad netikejau..Taigi siandien tik prisiruosiau traukt lauk tuos ccfl blokelius, bet pirma nusprendziau dar karteli pasitikrinti ar pdc grybauja.. Nezinau kas cia per stebuklas ivyko per nakti, bet jie pradejo veikti (su sviesom ir be) :D Ar yra koks logiskas tam paaiskinimas? :shock:
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2010, 13:38
EX E28 2,0
EX E30 2,0
EX E28 2,3
EX E34 2,5
E38 740, 4.4
Nedirba vienas galinis kampinis jutiklis. Kazkur kzakada esu girdejes kad jei keisti tai reikai keisti butent i toki pat , galini kampini jutikli, ta prasme jutiklis is priekio jau nebetiks. Mitas ar tikrove ?
тройка, пятёрка, ТУЗ !
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2010, 13:42
Tiks tik gali buti kad jungti pakoreguoti teks, arba visiskai nieko nereiks daryti.
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2010, 15:33
EX E28 2,0
EX E30 2,0
EX E28 2,3
EX E34 2,5
E38 740, 4.4
Kaip suprast jungti pakoreguot ? fiske gali netikti ?
P.S. gal kas patarsit kur VLN gauti nebrangiai ? :oops:
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2010, 15:51
Krabassss rašė:
Jo kartais fiske netinka tai reik su peiliuku nupjauti pacime daviklije juostele plastmases ir tada tinka ;)
1157200_-2060294.jpg [ 47.03 KiB | Peržiūrėta 5554 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 15 Geg 2013, 09:40
E38 725TDS
Sveiki visi.Susiduriau su tokia beda.Vakar paemiau dirbancius partronikus ir idejau i preki.Bet je man visven nedirba.Nors statau i gala jie veikiantis.Kadaisia buvo bamperis vogtas ir buvo nukerptos fiskes.Tai dabar sudejau fiskes ir jie visven neveikia.Laidus ziurejau ir is isvaizdos normalus.Saugiklis vietoje.Kame gali but bedos?Padekit virukai?
StandartinėParašytas: 15 Geg 2013, 09:47
as tai vaziuociau pas elektrika, vargu ar kas kazka daugiau patars. reiktu ir man susideti viena karta, po buferio vagistes labai senai taip ir nesutvarkiau tu parktorniku nors ir guli nupirkti :/
StandartinėParašytas: 15 Geg 2013, 10:09
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
Mano atveju tai buvo ladai nupuve, tu juos normaliai pažiūrėk, kirpk ta visa sarva ir tikrink, nes as tai ilgus gabalus tu laidų pasikeičiau!
StandartinėParašytas: 15 Geg 2013, 10:33
E38 725TDS
Kad buvau zarnas nusiemes ir ligtai viskas ciki
StandartinėParašytas: 31 Geg 2013, 23:37
E38 725TDS
Dekui visem.Susitvarkiau jau viska
StandartinėParašytas: 01 Bir 2013, 10:06
labai naudinga infromacija ;)
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2013, 13:11
E 38
Sveiki gal kas galite padeti niekaip nerandu Parktronik gedimo visus apziurejau ir ant testerio patikrinau visi taip pat rodo bandziau pakeisti PDC blokeli vistek neradau gedimo pas meistra buvau ant kompo jam nieko nerodo sako viskas gerai. Ir dar kaip jumgiu ta knopke kur PDC tai inai net neisijumge ir saugiklis bagazineje geras.
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2013, 15:45
E38 740 95' cosmosschwarz metallic
Engine: M60, 4.0L V8, 210kW, 282hp, 400 N·m
Transmission: automatic
Upholstery: standardleder/schwarz
ASC+T, PDC, Klima, Xenon
R16 BMW OEM styling 61
zioma1000 rašė:
Man buvo tas pats. Užteko pakeisti parktronikų paleidimo rėlę- kaina apie dešimt litų ir viskas veikia puikiai.
Только пусть ваша совесть не мешает вам ясно мыслить, а ваш разум пусть не стесняется, когда нужно, отстранить совесть…
Стругацкие «Обитаемый остров»
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2013, 18:35
E 38
o kur ta rele yra ?
