Dabar yra 07 Spa 2025, 04:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 91 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Geg 2013, 16:57
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
kudikis rašė:
tai kad tie kaiusai pas daugeli nueja jau buna, tad loteriaj bus juo ssrote nupirkti gerus, as jei keisciau kaiusus tai net nzn gal net ieskociau nauju, nes srote kokie90% kad bus nusproge irgi
radau dvejus, abu labai graziai atrode (gumeles kaip naujos, nesuskilinejusios), veikiantys varikliukai abu, zodziu montuosim artimiausiu metu. apie kokius tu cia naujus sapnuoji? kiniskus? net jei taip tai kazi kur ju rast,o apie kaina jau nebesneku.
o Gal tu apie krasta turejai omeny? tai yra akcija siuo metu - 1391 lt, https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... nos-640621 taip kad... :mrgreen:
kitas geresnis variantas, jei butu jam kokie rem. komplektai tu gumyciu tai kur kas geriau butu manau, bet vel, nera laiko ju ieskot ir laukt menesiais kol atsius, jei isvis jie taisomi.
StandartinėParašytas: 21 Geg 2013, 22:01
E38 728iA '96
F25 28iX '17
as sau per ebay uz 80 lt nupirkau, puikus buvo, kol kas dar veikia :)
StandartinėParašytas: 21 Geg 2013, 22:08
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Kiausiu tikrink taip:
Pliusa pridek prie 1 pino, o minusa prie 2 arba 3, turi suveikt tie elektromagnetiniai voztuvai, pajausi ir isgirsi :)
StandartinėParašytas: 25 Geg 2013, 10:42
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
voztuvai pakeisti, viskas veikia :)
StandartinėParašytas: 25 Geg 2013, 19:53
E38 728iA '96
F25 28iX '17
=D>
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2013, 11:28
E38 730d 135kw 2000m
Pasmane problema tokia,
Uzstacius siluma, i kojas ir i langa pucia gera silta/karsta ora.
bet va pro vidurines sklendes ir ta placia sklende kuri per viduri ant paneles - pucia geriausiu atveju drungna..
ka ziuret bei tikrinti?
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2013, 11:42
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Tai ten reguliatorius su raudonu ir melynu trikapmiuku vidurineje sklendeje, ijunk kad karstas pustu.
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2013, 11:51
ta irgi atrodo bandziau,
ar tas ratukas tik vidurines sklendes reguliuoja ar ir ta placia kuri ant paneles?
tas ir yra kad ji nustacius, geriausiu atveju drunga pucia, tai as vidurines uzdarau, o paneles isvis atjungiu (ant klimos), kolkas silto nereikia nes vasara, bet butu neblogai kad ir vidurys pustu silta.
Ir siaip po mano seno peugeot (nuo kurio silumos galejai rankas nudegti.. svilindavo tikrai puikiai) tai bmw kazkaip silpnokai mano galva sildo,
skaiciau apie ta maza ventiliatoriu su kazkokiu temp davikliu kuris klimoje yra, bet mano galva jei nustatau viska ranka, tai jis neturi tureti itakos ir man nereguliuoti taip? o gal vistik bandyt issiimti klima ir pravalyti ventiliatoriu?
dar keista kad ant klimos tik ~+32 laipsnius galiu uzstatyti, ar ne permazai?
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2013, 14:09
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
Na bent jau man 32 tai per akis, tiesą pasakius dar nebuvo žiemos kada tiek nustatyti reikėtų, +25 jau maximum ir tai per šilta!!
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2013, 14:50
tai reikia vadinasi kazka pasmane remontuoti, nes net vasara ant 32 uzstacius, dar galima gana ilgai vaziuot kol darosi silta.
Pats motoras labai greit pasyla, ir stovi ties vid temp kaip ikalta.
- tai pat klausimas, kur yra ant issipletimo bakelio kazkokia norma? kiek max kiek min pilti? nemaciau tokios nors ir apziurejau visa,
pasmane gal ciut maziau nei puse bakelio stovi,
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2013, 19:09
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
Ant bakelio nėra jokio žymėjimo, viduje bakelio yra matuokle, kuri šaltam varikliui turi stovėti lygiai sulig bakelio viršum, pažiūrėk atidžiau, yra prie propkes nupiešta.
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2013, 23:25
nzn ar jau buvo kalbeta cia ar ne apie tai, bet pastebejau kad nustojo man pusti i kojas vejas. kas gali buti ? visur kitur pucia i kojas ne.
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2013, 23:43
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Profanas rašė:
Jo tas rutuliukas regulioja vidurines sklendes. O kai regulioji oro Temperatura keiciasi is viduriniu ar pastoviai silta? Gali but kad rutuliukas neveikia, gali istraukt ta viduryne sklende ir pasiziuret ar jis teisingai ten veikia, ten matos kai isardysi, cia 5 min darbo. Cia nuoroda su paveiksliukais: http://www.drive2.ru/cars/bmw/7_series/ ... 2948/#post
Gal but gali ten ir maisyt salta ir silta ora. Bet konkreciai nezinau oro praeimo ir miksavimo principo.
Pas tave gal visur sitlas eina? Atydarik kapota ir ten uz variklio kaireje puseje pamatysi elektromagnetinius voztuvus, 2 cilindriukai tokie, tai pasiziurek kokie slangai is ju isejna, siltos ar karstos.
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2013, 23:47
E38 728iA '96
F25 28iX '17
sickdog rašė:
Gal klimato blokas uzgliucino. Pas mane taip buvo, isvaziavau iz garazo ir pradejo pust tiktai ant koju. Glusinau masina, bandziu akumuliatoriu atjunkt, nieko. Nuvaziavau namo. Ta diena vakare nusprendziau dar karta i parkinga nueit pasiziuret, ir viskas praejo savaime. Taip ir nesupratau kas cia buvo :)
Na ten slektrines sklendes, nzn ar jos gali taip sustreikuoti ar ne? Galima budu su INPA prisijungt, pajudint juos, isitikint kad jos veikia.
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013, 08:50
kurioi ten vietoi inpoi rodo sita reikala ? prie kurio bloko jungtis reikia?
