Dabar yra 06 Kov 2026, 02:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 106 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Sau 2013, 14:36
E39 525d
keisciau guoli i nauja , bet sako kad visas itempejas keicias, o forumietis auksciau parases kad tik guoliuka pasikeite tai man cia galai nesiris.. :D
Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm...
StandartinėParašytas: 11 Sau 2013, 14:42
Vienkiemis
aferists rašė:
buvau servisiuke. Dirzas 20lt o itempejas 99lt.. kazkaip nekyla ranka moket uz itempeja sitiek, o aiskino kad reikia ji keist ale guolis vien nesikeicia. tai kaip suprast? ar verta ieskot srote deveto itempejo su geresniu guoliuku?
Siūlyčiau viską naują pirkti, tik paieškoti kur pigiau ne fuflo rasi.
Iš pradžių galvojau, kad tau čia neperpresuoja genero diržo guolių, kol neįsiskaičiau. :mrgreen:
Klimos kompresoriaus diržo įtempėjo guolis tai taip, plastiko ritinėliu ir tikrai neperpresuosi.
Ten kur žmogus rašė apie guolių perpresavimą - manau turėjo uomeny genero diržo guolius su metalo ritinėliais. Turiu tokių kelis blogus, tik neprisiruošiu nuvežt pas servisinius po presu pažiūrėt, ar išsipresuos kas.
tu turbūt apie https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... compressor
o ten buvo kalba apie :
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... alternator
beja, jei kondišės diržą ir įtempėja keisti, tai ten net kiemo sąlygom 15 min pasikrapštans nesunkiai pasidaro, ko į tą servisą važiuot.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2013, 17:33
E39 525d
beabejo pats keisciau, bet neturiu duobes, kaimynas turi kelta pasikels ir padarys cia problemos nera,o servise lempute pirkau tai kainu pasiklausinejau tik :DD
StandartinėParašytas: 24 Geg 2013, 14:27
Saulenas
Laba diena,
zviege, cype kondiko dirzelis, nesvarbu kiek laiko vaziuociau. pakeiciau itempeja su koja tai dabar pazviegia kitokiu balsu ir pavaziavus kilometra du nutyla zviegimas. KAIP IR siek tiek klisokai stovi tas kojos guoliukas. Ivores su atrama viduje nekeiciau, tai jau dabar keisiu , bet o dar gali buti kaltas nr "3", kad truksta jegos labiau itempti dirza ir del to cypti? ar be itempimo funkcijos nr "3" itempejas isdyla kaip nors del ko kreivai laikytu itempeja su guoliuku nr. 2 ?
Paskutinį kartą redagavo Saulius 24 Geg 2013, 18:33. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2013, 16:51
Saulenas
va kaip eina dirzas! ne ant viso itempejo pavirsiaus. Tai tik ivores problema?
StandartinėParašytas: 26 Geg 2013, 17:04
Tokios problemos salinamos TIK kompleksiskai.
Siuo atveju keisti reikia koja su ritineliu, ivores, reboksliuka ir itempeja.
p.s. skriemuliui panasu irgi batai.....
StandartinėParašytas: 03 Gru 2013, 16:39
Sveiki.Turiu panasia problema kaip ir jus forumieciai.Uzvedus rytais kai salta auto,girdimas toks kaip ir vibruojantis garsas,toks brrr,nera jokio cypimo ir pan(zinau kaip buna koks guoliukas ar dirzelis cypia)bet čia garsas toks labiau zemas vibrujantis,atrodo lyg kaip koks platsmases gabalas butu padetas ant variklio ir vibruotu.(tikrai ne plastmase,nes viskas patikrinta ir jos kuo puikiaisiai laikosi,nes pirma galvojau kad ir bus kokioje apsaugeleje problema,bet sis variantas atkrito).Taigi butu klausymas,ar guoliukas galetu skleist panasu garsa?Seip paciupinejau ir paklibinau guoliukus,tai 1 turejo laisvumo,na gal iki 2mm paklibinus ji pirmyn ir atgal,vysi kiti kaip ir normalus(paklibinau nenuemus dirzo).Simptomai buna tik esant saltai auto.Kai pasiekia darbine temperatura,tada praktiskai garso nebelieka.Nebent is lauko prie priekiniu kapoto groteliu labai isiklausius vos vos girdisi.Dar beje pastebejimas,kai tik uzvedi ryte,tai viskas tylu,kai praeina pora minuciu,tada bradeda burzgeti.Taigi ar tas guoliukas kuris turi laisvumo galetu skleisti panasius garsus,ar pareje guoliai cypia kaip ir dirzelis?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2013, 17:47
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
Kai išgirsi tą garsą įdėmiai pasižiūrėk į generatoriaus diržą toje vietoje kur apibraukiau. Geriau pasišviesk su stipriu prožektoriumi, kad labai aiškiai matytum diržą. Pamačius viską atsakymas ateis tau savaime.
P.S. Diržą geriausia keisti nauju originalu BMW iš krastos, kad išvengti šito nemalonumo.
M57_belts.jpg [ 82.04 KiB | Peržiūrėta 17599 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 03 Gru 2013, 17:54
ačiū einorai uz informacija,rytoj ryte pries isvaziuojant patirkinsiu tai ka pasaket,ir butinai parasysiu čia forume kas kaip:)
StandartinėParašytas: 04 Gru 2013, 19:58
BMW 530d Touring.
E39R rašė:
tai ar issiaiskinai?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2013, 20:16
Tas garsas buna taip pat del sugedusio skriemulio...
StandartinėParašytas: 05 Gru 2013, 12:07
Sveiki,dar nebe,nelabai rytais iseina paziureti,va sestadieni iskart and duobes dar uzvaziuosiu ir tikrinsiu,is apacios paprasciau paziuret ir aiskiau matysis:) E36,toks keistas klausymas,kas tas skriemulys?;/
StandartinėParašytas: 05 Gru 2013, 14:10
E39R rašė:
Ant alkuninio veleno prisuktas skyvas-skriemulys, gumine ivore sutrukinejusi.. (generatoriaus skriemulys, vairo stiprintuvo sk., kondicionieriaus sk., vandens pompos sk.,....)
E39R rašė:
Del tos gumines ivores irgi gali tas garsas but?:)
Kai jinai visai "pareina", su visu dirzu nulekia skriemulys ir tik Dievas zino ar radiatoriu suvarys ar paprasciausiai nukris ir tiek :mrgreen:
Nuotraukoje matosi, kad tas dirzas jau visko mates (pasididink fotke -pamatysi).
Paskutinį kartą redagavo kiesha 05 Gru 2013, 15:38. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2013, 15:00
StandartinėParašytas: 10 Gru 2013, 14:23
Tai ar gali ir del ivores tos gumines garsas but?:) Einorai,paciupinejau ir apziurejau dirzeli,tai itemptas jis tikrai gan stipriai,o toj vietoj kur pazymejai tai kaip pagal paveiksleli suprantu(paveikslelyje tas KAMPIASKELI tai skyvas tas,vibration dempfer jei neklystu) tai kai jis sukasi,lygtais toj vietoj nelabai lygiai kur zymejai,ant pacio skyvo lygiai,bet po jo matosi toj vietoj kur pazymejai kaip ir nori drebeti,po kokius 2 milimetrus virsun zemyn dreba:) Tai ar dirzas toj vietoj ir skleis ta vibruojanti Brrr garsa?Nes nelabai isklausysi iskur jis pareina bet jei per metra atsitraukt ar pasikelnkt prie bamperio tai kaip ir is apacios eina:)
