Dabar yra 21 Bal 2026, 00:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 121 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Geg 2013, 23:53
Automobilis e61, 2006m.03men.
Kaip suprantu kardano gumai tuoj mirtis. (foto) Plius yra mazas truktelejimas jungiant R pavara.
Kokios firmos geriau pirkti jei ne is krastos? Detale 26117542238.
Ar sunku pasikeist paciam, ar geriau duot spec.?
ačiū uz atsakymus.
P. S. Kas ten per "pimpis" desneje virsuje? :)
1369341050220.jpg [ 113.96 KiB | Peržiūrėta 27976 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo Darenasp 08 Lie 2013, 19:20. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2013, 10:10
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
kodel taip manai kad mirtis? Pagal mane normaliai ji atrodo
StandartinėParašytas: 24 Geg 2013, 10:22
EZH rašė:
gaila neisejo kitaip nufotografuot, plika akim matosi kad ta ovali saiba po varzto galvute, jos kita puse perlipus krasta. Na toks vaizdas kad skyles gumoje ovalios formos.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2013, 10:37
F06 640i
Pirk Lemforderi, tikrai neverta is Krastos. Papasakok daugiau, kokie simptomai? Nera, jog daugiau akseleruojant atsiranda vibracija? Ar nera smugiu letai riedant, kai deze jungia is 2 i 1 begi? ačiū
StandartinėParašytas: 24 Geg 2013, 10:46
Simptomu jokiu iskyrus jungiant i R padeti buna mazas truktelejimas. As keiciau kuro filtra ir apziuredamas masina radau sia problema. Kol kas dar vazinesiu, neikas del to neturetu sugesti.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2013, 10:50
Plungė
BMW E60 530D M Sport
As irgi kai palindes pirma karta pamaciau pasirode kad mirtis jau ciapat bet paziurejus atidziau (bent jau man taip atrodo) ten viskas taip ir turi buti tas ovalus iskilimas yra tik vienoj pusej. va paziurek ar nauja bus geresne ;)
StandartinėParašytas: 24 Geg 2013, 11:12
aremigij rašė:
Na reiks lyst po masina atidziau paziuret, paklibint. Galbut tas kantelis mane subalamutino.
ačiū uz patarimus.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2013, 22:43
dublin
ex E46 coupe,e60 520i.
e60 525d
pagal mane tai gumai neilgi valakai.Aiskiai matosi kad issimakalavusios skyles
StandartinėParašytas: 25 Geg 2013, 10:34
BMW E60 525
kolegos, ar negali del tos pacios problemos purtyti masinos vaziuojant lygiam kely (na lyg lambada soktu galas) ? Ratai ir padangos viskas ok isbandyta su keliom.
Tiesiog tas greiciu dezes simptomas ir pas mane yra. Ir is R ir is 2 i 1 stojant stukteli.
Any coments?
StandartinėParašytas: 25 Geg 2013, 11:24
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Tai jei yra stukteljimai pakeisk ta guma nera ji brangi. Gal ir nuo lambados pades . Man kai guma buvo parejusi ne tik is R dauze bet ir vaziuojant tarkim atleidi akseleratoriu ir kai vel paspaudi tada jautesi stukteliimas,ai ir irgi sustojant . Cia nupirkus buvo taip,pravazinejau 2 dienas ir pakeiciau. Kaip jus savaitemis,menesiais vazinejat su visokiais barskejimais,stuktelimais,vibracijom!!!?
StandartinėParašytas: 25 Geg 2013, 11:57
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
Man lambada sokdino ti per nelygumus vaziuojant. Tai keiciau galinius girgzdukus. Problema dingo
StandartinėParašytas: 25 Geg 2013, 18:59
BMW E61
As nusipirkes masina iskart kai keite karteri ta plastmasini+ greiciu dezej dapyle tepalo ir ta guma keiciau(tikrai buvo paplysus) nes "prie to pacio ardymo"
Bet...
Nu man visada stovint vietoje ir jungiant R begi buna stuktelejimas(susiubavimas) (jo lyg nebuna kai laikau stipriai stabdi nuspaudes) arba jei masina dar juda tai truktelejimas buna toks masinos susiubavimas...nu ir as pagalvojau ir dabar galvoju, kad taip turi but????
daugiau neteko tokiu masinu isbandyt -tai mano pirmas automatas ir dar idomu kaip elgiasi facelift masinos su ta naujesne deze su JOYSTIKU ???
BMW the best !
StandartinėParašytas: 25 Geg 2013, 22:32
bmwspeed rašė:
Bet...
Dar blogiau.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2013, 00:30
E61 525d
Pasikeičiau gumą - ženkliai gražiau automatas dirba... Nors guma dar neatrodė suplyšusi - tik metalinės įvorės po kokius 2-4 mm judėjo.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2013, 08:12
Freddie rašė:
Dequi uz info.
