Dabar yra 09 Spa 2025, 19:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 847 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 57  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Geg 2013, 15:19
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
Gali būti, kad sugedo selektoriaus daviklis dėžėje. Reikia žiūrėti su meistrais gyvai.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2013, 15:58
Vilnius village
sold
Nemo rašė:
Sveiki, atsirado ir man problema su deze. E39 523 97m.
Masinai pastovejus gal 3 sav. negalejau pajudinti begiu rankenos, siaip ne taip isjudinau, vaiksto(tik sunkiai). jungiant i D rezima skydelyje neuzsidega D,salia rankenos dega D, vaziuoja tik 1begiu. Pastacius ant P reikia dar dastumti kad issitrauktu raktelis.perjungus i rankini rezima nejungia begiu nei aukstyn nei zemyn(ir skydelyje dega tik S).
Viena diena pajunginesus begiu rankena viskas suveike, ir D rezimas, ir rankiniu budu jungesi begiai, ir vaziavo puikiai. BET KITA DIENA VEL TAS PATS. Bandziau pasijungti kompa, jokiu klaidu neranda, bandziau viska ispurksti VD(prie begiu rankenos, trosa)nepadejo. GAL KAS BUVOT SUSIDURES, PATARKIT.
nu nu, koks selektorius :) trosas kolegai uzkepe. ieskok is ardomos masinos. atsisuka apacioje prie dezes, ir nuardzius virsuje pamatysi kur dedasi i "kulisa", ar kaip ten ji vadina :) remontas gana paprastas ir pigus. sakyciau, servise kokiam neduociau daugiau nei 50 lt uz darba, trosu pilna ardomose masinose
StandartinėParašytas: 17 Geg 2013, 12:24
E34 525 M20 ex,
E34 520 M50 93 Touring ex.
E39 523ia M52 97 Touring
radau beda, uzrudyjes trosas. Vakar nusiemiau, reiks pasikeist ir tikiuosi viskas bus gerai.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2013, 12:01
E39 530d touring EX
F11 520d touring
gizmo
sveiki,gal yra zmoniu kurie kaune galetu paziureti mano bmw ir nustatyti gedima ? stipriau paspaudus ir atleidus gaza pasijunta nelabai smagus smugis,noreciau tiketi kad tai del kardano gumos ar dar del kazko kito,o gal cia jau zenklas kad reikia taupyti litus ant dezes remonto. taigi kas galetu nustatyti tiksliai gedima?
StandartinėParašytas: 20 Geg 2013, 09:32
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
gizmo rašė:
pas mane tas pats, jau metus laiko nei blogėja nei gerėja, bet tas smūgis atleidus gazą ne visada būna, greičiausiai dėžė jau nuo senumo išsidevėjo, svarbiausia bėgius gerai mėtytų :)
StandartinėParašytas: 20 Geg 2013, 18:30
E39 525 M57 02
Na man buvo tas pats kai nupirkau, bet nuvariau pas elektrika viena tai jis nuresetino ar ka ten padare dezei ir dingo tas dungsejimas :)
StandartinėParašytas: 20 Geg 2013, 19:30
E39 530d touring EX
F11 520d touring
gizmo
August rašė:
nu siande buvau servise pas forumeti ¨rolkis¨,tai nieko blogo dezeje nerado,tepalo norma,tai sako gali buti dezes blokas kad grybauja ar kas ten,as jau du metus vazineju su tuo diunksejimu,tai net nezinau cia verta kisti nagus ir litus i ta deze ar toliau nesukus galvos vazineti,man taip pat ne visada jis buna,tik kai staigai uzspaudi ir atleidi gaza
StandartinėParašytas: 21 Geg 2013, 20:14
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
man taip pat nerado jokių klaidų, tikrinta ne vieną kartą, tepalo lygis geras. Gali būti kad ir kaip Marcius5 minėjo dėl greičių dėžės adaptacijos taip muša.. Jei išpręsi problemą, pranešk kas ir kaip.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2013, 08:40
E39 530d '01 Touring
E61 525d, '07 LCI
šitas, aukščiau minėtas reiškinys, yra ir pas mane. Virš metų važinėju, nei geryn, nei blogyn. Dar yra toks mini smūgelis pajudėjus iš vietos palengva, ir jei persimetus į antrą pavarą iškart atleidi gazą, pasijaučia toks stumtelėjimas į priekį
DAF, BPW ir t.t. atsarginės dalys
StandartinėParašytas: 22 Geg 2013, 11:52
E39 525 tds
Sveiki. Kas galėtų būti greičių dėžei 525 tds 1997m.žiemą važinėjau tik po miestą,o dabar jau ir po užmiestį ir pastebėjau kad nejungia 5 pav. anksčiau prie 90 km/h persijungdavo o dabar važiuoji virš 90kokius 10 km ir tik tada perjungia ir dar kai paspaudi kikdauna pereina į sport režimą ir užlaiko jame labai ilgai nors ir nespaudi gazo.Anksčiau taip nebuvo,tepalo lygį pernai tikrinau ir nemanau kad jis galėtų išbėgti ,būčiau pastebėjas.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2013, 12:14
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
Pernai čia ne vakar. Oi kaip tepalas gali dingti ir nepastebėsi. Bet čia ne tame bėda greičiausiai bus. Tau reikia live diagnostiką pasidaryti ir pažiūrėti kaip veikia ABS, kaip jungiasi solenoidai dėžeje.
Taip pat įdomu, kokios padangos pas tave?
StandartinėParašytas: 22 Geg 2013, 12:31
E39 525 tds
Padangos standartas 225/55/R16,priekinis dešinės pusės ABS daviklis pūliuoja,jau senokai per duobę trinktelna ir užsidega,diagnostiką darė pažystamas iš forumo tai tik to daviklio ir oro srauto matuoklės klaidą rodė.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2013, 15:17
Plungė
egidukasv
Tai automatine greicio deze kaip tik ir mato greiti nuo desinio priekinio ABS daviklio, jei jis neveikia kaip buvo mano atveju, nebemeta aukstesnes kaip 4 pavaros.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2013, 16:07
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
romeo rašė:
Tvarkyk ABS'a
StandartinėParašytas: 22 Geg 2013, 16:10
E39 525 tds
Ačiū už patarimą,bandysiu pakeisti daviklį.
