Dabar yra 06 Kov 2026, 05:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 47 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Geg 2013, 15:03
Cottura rašė:
Sveiki visi. Iskilo man tokia problema. Pats dabar ne lietuvoi,su masina vazineja zmona ir siandien vaziuojant uzsidege kuro siurblio lempute. Masina vedasi,vaziuoja o lempute dega. Ar yra kokiu minciu?
Zmona "saunuole" vaziuodama foto daro :)
Diagnostika tau turetu padeti nustatyti klaidas, kitaip speliojimas...
StandartinėParašytas: 14 Geg 2013, 15:48
klaipeda
E61 3.0 d
2004
littlem rašė:
Kas tau čia ką gali pasakyt be diagnostikos iš tavo aprašymo ir to paveikslėlio su "Check engine" lempute? Siūsk žmoną į servisą ir tegul atsiunčia tau ataskaitą su klaidom, kurias nustatys.
Na diagnostika tai aisku kad darysiu. : kazkaip nepagalvojau kad tai check engine. O beda turbut ir bus su dpf nes anksciau karta i menesi regeneracija viko, o dabar jau senokai jos nebuvo. Na aisku kad diagnostika viska parodis ner ko cia speliot
StandartinėParašytas: 15 Geg 2013, 20:56
Cottura rašė:
Sugalvok tu man "kuro siurblio lempute" :mrgreen:
StandartinėParašytas: 15 Geg 2013, 21:54
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Aisku jokinga bet kazkaip kur buvau mates tai visur uzrasas uzsidega. Be to cia mano asmenynis pirmas dizelis. Kiek vazinejau tai visur tokios lemputes reiksme buvo kuro siurblys tai kazkaip pirma mintys ir atejo I galva. Bet jei sakot kad tai check engine tai 90 procentu kad dpf nes masyna vazineja trumpais atstumais daznai net nespeja isilt. Kaip manai arunai priverstine regeneracija pades?
StandartinėParašytas: 15 Geg 2013, 22:02
Jei dpf tai tavo atveju masina blogai trauktu ir nemanau kad ten lempas variklio degtu. Kai uzdega sita lempa prieraso iDrive ekrane near tokio kaip emitions ar kazkas panasaus?
StandartinėParašytas: 16 Geg 2013, 19:54
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Taip ismete increased emissions ir zmona sako kad tai uzgesta tai vel uzsidega. Traukia taip pat,jokiu pasikeitymu.
Perskaiciau tema increased emissions tai reikes ziuret vakuma ir egr kaip supratau na aisku diagnnstika pirmoi eilei. Dabar pagrindinis klausimas ar galima pora savaiciu vazinet kol I lt grįšiu?
StandartinėParašytas: 16 Geg 2013, 20:00
Gali vazineti ir ilgiau greiciausiai vakumai nupuvo ko pasekoje egr tai atsidaro kada priklauso tai ne. Diagnostikos gali net nedaryti. Ziurek vakumus pirmoj eilej ir vakumo voztuveli.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2013, 20:04
klaipeda
E61 3.0 d
2004
Ok. ačiū!
StandartinėParašytas: 29 Gru 2015, 18:12
Sveiki tai kaip cia su tom kuro pompomis? pasigavau ir as ta klaida. Vakar vaziavau gal 150km viskas okey buvo gryžau namo pastaciau auto visa diena ant lengvo minuso(lauke) buvo vakare norejau įvaryti į garaza ir bam ta pati klaida masina nesiveda... kuro bake daugiau negu puse. Tai jusu prielaidos kokios nusprogo kuro pompa ? rėlė ar dar kas nors? maniau kad tiek saltuko uzteko kad uztrauktu filtra na tai jy pasikeiciau bet vistiek... net nesigirdi kad yjungus degima sudirbtu pompa...
StandartinėParašytas: 29 Gru 2015, 18:55
E60 530d '04 ex
F10 528i '10
nforce24
Gali ir dėl imobilaizerio tabletės pasėdusios baterijos tą patį mest, jei tokią turi :)
StandartinėParašytas: 29 Gru 2015, 19:05
Ta pati ir as masciau bet bet bet. Jos nesenai pakeistos
StandartinėParašytas: 31 Gru 2015, 21:24
E60 530d
ex E46 318i ES
ex E36 318is coupe
Jūs ne vieni su tokiom keistom problemom. Pas mane panašiai:
Vieną rytą (atėjus šaltukui) neužsikūriau.
Meta žinutes:
-Transm.fault! Drive moderately
-Set time and date (buvau atjungęs akumą, pilnai pakroviau. Bet maniau vistiek paminėsiu, gal turi įtakos)
-Drive contr.syst.! Drive moderately
-Fuel pump!
Starteris suka gerai, akūmą pilnai pakroviau. Buvau atjungęs IBS laidą nuo minusinės klemos - jokio pokyčio. Toks jausmas tarsi blokuotų kažką... Diagnostikos dar nedariau (šventinis metas, sunku surast dabar kas padarytų)
Pačią pirmą dieną bandžiau bandžiau ir auto užsikūrė, tai davaziavau iki namų. Jokios galios sumažėjimo ar kažko panašaus nepastebėjau. Ir prieš užsikuriant jau neišmetė nei vienos klaidos. O dabar kiek jungiu degimą meta vis tas klaidas ir nesikuria :(
Įjungus degimą siurblys bake girdisi, kad ūžia. Man čia panašu į kažkokį elektroninį gedimą...
Signalizacija gamyklinė, auto 530d E60
StandartinėParašytas: 06 Sau 2016, 20:15
Pas mane tas pats viskas ok klaidu(jau) nemeta bet 1-2s starteris suka poto atmeta ji.. ir mirtis akumas naujas kas cia gali buti kodel neleidzia uzvesti auto? Turejau kantrybes bandziau keleta kartu ir uzsivede tikejausi beda issisprede bet atejus kitai dienai vel tas pats ir visiskai be jokios gyvybes suka starteris klaidu nera degimas nevyksta.... (kuro pompa dirba) gal koks slegio daviklis neleidzia uzsivesti?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2016, 23:21
E60 530d
ex E46 318i ES
ex E36 318is coupe
Na va. as savo problema issprendziau. Gal pades kazkam.
Kalta buvo dde rele. Ji stovi po salono filtru prie kompo. Krastoj kainavo 17 euru + pusvalandukas darbo (galima ir greiciau, bet lauke -22 buvo kai keiciau, tai vis tekdavo eit pasisildyt :D )
Detales Nr. 61366915327
StandartinėParašytas: 07 Sau 2016, 00:22
o klausyk butent ka ta rele valdos siurbly kuro?
