Dabar yra 09 Spa 2025, 10:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 839 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 56  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Geg 2013, 20:21
E36 318is ex
E39 523 ex
e60 530d ex
e61 525d ex
e70 3,0d
F650cs
vytas85 rašė:
tai jis per stabdzius neuzdeda,man keista kokie ten storasieniai ratlankiai r19 :D
gerai cia pasakei-storasieniai :lol: :lol:
StandartinėParašytas: 09 Geg 2013, 22:25
airija
e60 525d m-sport 2005,10
ex. e 39 525d
ex.E34 525tds
sveiki. nelabai susigaudau. nuo keisti ratus. pas mane beveik naujos padangos 245x40x18 tad nenoriu pirkti ratu su padangom. noriu pirkti http://auto.plius.lt/skelbimai/bmw-128- ... 61712.html . ar eis montuoti padangas ant situ disku? nes padangu visu 4 išmatavimai vienodi o disku skiriasi. ačiū
StandartinėParašytas: 10 Geg 2013, 01:59
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
armis321 rašė:
uzmontuot imanoma, bet bus nelabai koks vaizdas is galiniu ratu - gausis "stretch" padangos, t.y. galiniai ratai pas tave atrodys taip:
ar patinka? manau, nelabai..
todel norint tokiu ratlankiu, reiktu dvi padangas parduot ir nusipirkt 275/35 r18 galui, tada visas komplektas bus =D>
StandartinėParašytas: 10 Geg 2013, 10:24
airija
ex. e 39 525d
ex.E34 525tds
MYCIUS rašė:
dėkui. ačiū už paiskinima.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2013, 20:04
E60 B54B25
Ar tilps man padangos ziemines 215/65R16 ant e60, nebus per aukstos?
StandartinėParašytas: 11 Geg 2013, 09:33
E36 318is ex
E39 523 ex
e60 530d ex
e61 525d ex
e70 3,0d
F650cs
efkav rašė:
gali but per aukstos,meluos tau greiti.Jei ka turiu pardavimui 225/55/r16 su visais ratlankiais dygliuotas.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2013, 10:11
Baznytkaimis
E61 525D AT 2004 - Ex
E61 530D AT 2007
Sakykit kas nors. Kur rasti m3 E92 ratlankiu ismatavimus. BMW autodalys rodo kad ant M3 ir paprasto 318 eina tokie patys. Nejaugi tai imanoma?
Paziurekit i Grazuli ir suprasit, kuo uzaugus buvo lemta tapti anekdotu herojui Petriukui.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2013, 10:19
Baznytkaimis
E61 530D AT 2007
Kitaip tariant ar tiks ant E61 originalus M3 ratlankiai? Deja nezinau nei isnesimu nei modelio. Tik tiek kad tai R19 nuo m3 E92. Po pietu gal bus nuotraukos.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2013, 10:23
E60 530d 08'
M3: 8,5x19 vorne 245/35R19 ET29; 9,5x19 hinten 265/35R19 ET23
E60: 8,5x19 vorne 245/35R19 ET18; 9,5x19 hinten 275/30R19 ET32
Saltinis: felgenkatalog; dabar susirask per google isnesimo koki skaiciuotuva ir pamatysi kaip tiks:)
StandartinėParašytas: 13 Geg 2013, 10:58
Baznytkaimis
E61 530D AT 2007
Babausis rašė:
Priekis:
Wheels: Wheel 1 Wheel 2
Wheel size 19x8.5 ET 29 19x8.5 ET 18
BackSpace 149 mm (5.9'') 138 mm (5.4'')
11 mm (0.4'') shorter.
Rim Lip 11 mm (0.4'') wider
Typical Weight ~ 31 lbs / 14 kg ~ 31 lbs / 14 kg
Tires: Tire 1 Tire 2
Tire size 245/35-19 245/35-19
Section width 245 mm (9.6'') 245 mm (9.6'')
Sidewall 86 mm (3.4'') 86 mm (3.4'')
Tire diameter 655 mm (25.8'') 655 mm (25.8'')
Rim sizes 19x7.5 to 19x9 19x7.5 to 19x9
Circumference 2057 mm (81'') 2057 mm (81'')
Revs per mile 782.5 782.5
Typical Weight ~ 23 lbs / 10 kg ~ 23 lbs / 10 kg
Wheel+Tire Weight ~ 54 lbs / 24 kg ~ 54 lbs / 24 kg
Clearance: Package 1 Package 2
Suspension Assuming that this is OEM wheel/tire and there is no any problems with clearance on both sides >>> 100% clear (leaves even more room than OEM)
Fenders Package will stick out 11 mm (0.4'') farther. Acceptable for most cars.
Wheelwells The same.
Galas:
Wheel size 19x9.5 ET 23 19x9.5 ET 32
BackSpace 156 mm (6.1'') 165 mm (6.5'')
9 mm (0.4'') deeper.
Rim Lip 9 mm (0.4'') wider
Typical Weight ~ 35 lbs / 16 kg ~ 35 lbs / 16 kg
Tire size 265/35-19 275/30-19
Section width 265 mm (10.4'') 275 mm (10.8'')
Sidewall 93 mm (3.7'') 83 mm (3.3'')
Tire diameter 669 mm (26.3'') 649 mm (25.6'')
20 mm (3%) shorter.
Rim sizes 19x8 to 19x10 19x8.5 to 19x10.5
Circumference 2101 mm (82.7'') 2038 mm (80.2'')
Revs per mile 766.1 789.7
Speedometer Assuming that this is OEM tire and speedometer readings are correct >>> When speedometer reads 60mph (96.6km/h) actual speed will be 58.2mph (93.7km/h): 3% slower.
Typical Weight ~ 25 lbs / 11 kg ~ 24 lbs / 11 kg
Wheel+Tire Weight ~ 60 lbs / 27 kg ~ 59 lbs / 27 kg
Suspension Assuming that this is OEM wheel/tire and there is no any problems with clearance on both sides >>> Package is 14 mm (0.6'') closer to suspension/brakes components. Acceptable for most cars.
Fenders 100% clear (leaves even more room than OEM)
Wheelwells 100% clear (leaves even more room than OEM)
Reiskia tikrai tinka?!
Patarkit kas kad neprisidaryciau bedu:)
StandartinėParašytas: 13 Geg 2013, 15:30
E60 535d '2006.06
Cia apie styling 220 kalbi? Pas drauga tokie bet visi keturi 8.5x19 ET29 ir visos vienodos padangos 245/35, uzsidejo be problemu
StandartinėParašytas: 13 Geg 2013, 16:12
Baznytkaimis
E61 530D AT 2007
Nzn dar net kokie. Kai pamatysiu gyvai bus aiskiau.... Visos kalbos tokios: yra M3 ratai R19. Padangos sezonui, ratlankiai nesudauzyti. Viskas. Reik paimt gal pavazinejimui arba pardavimui.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2013, 21:23
Vilnius - Utena
BMW 525d e60
asuspizdasus
buvo pas mane gale 265 35, uzsimeciau 275 35, ir vaziuojant per gulinti menta, ar kokia dauba, vienas ratas lieciasi (trinasi i arka).
anksciau buvo 275 30 ir nieko panasaus nebuvo. turbut reikia valcuoti arkas?...
StandartinėParašytas: 14 Geg 2013, 00:46
E60 530d 03'
Justas22 rašė:
apziurek gerai aplink arkas ir dar pasiziurek vidui arkos plastmases, toj vietoj kur buferi su sparnu jungiasi, pas mane buvo viena plastmase kazkaip deformavusi tai ta plastmase liesdavo. Seip pacios arkos nemanau, kad turetu liest, nes pas mane spyderiai +20mm speceriai kiekvienam ratui 270/30 padangos ir tik vienoj vietoj arka liesdavo tokia maza dalyte atsikisuse.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2013, 21:18
Vilnius - Utena
BMW 525d e60
asuspizdasus
Siandien apziurinejau m5 e60 :)) nu velnias, buvo uzdeti ratai 305 plocio, tai neisivaizduoju kaip jam niekas nesiliecia.. :D nes lygiai lygiai su kanteliu sparno ratai .. :)
