Dabar yra 16 Sau 2026, 16:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 499 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Geg 2013, 10:58
BMW 7er [E38]
BMW 728, 1997m. limuzinas.
Darbinis tūris: 2793cm³.
Automatas. Benzinas/dujos.
Klausimą turiu, jei salone vienu metu lyg ir jautėsi vienu metu dujų kvapas, kaip galima nustatyti ar čia "taip tik pasirodė" ar tikrai gali kažkur praleisti?
StandartinėParašytas: 13 Geg 2013, 11:41
gali, ir daug kur, bent jau kiek teko susidurti tai arba is duslerkos smirda (turbut kazkas su misiniu, LZ ir tt) o buna po kapotu slangutes aplink purkstukus ir tt. arba ukiskai su muilu tikrinti arba nuvaziuoti pas dujininkus jei anie netingi.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2013, 11:44
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
duslintuve skilute gal atsirado, vaziuojant atsidaryk langa jei vel uzsiuos tai virint dusle vesk. o jei tu cia apie sviezias dujas,nesudegusias, tai apeik aplink masina,ziurek po kapotu, jei nors kiek leidzia-patikek pajausi.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2013, 12:31
BMW 7er [E38]
nu reiks bandyti, aš kažkaip tikiuosi, kad čia tik pasirodė man. :-) gal nesuprogsiu su visa mašina :)
StandartinėParašytas: 13 Geg 2013, 12:37
niekas niekur nesprogs.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2013, 14:45
BMW 7er [E38]
:? а вдруг оба немцы ...
StandartinėParašytas: 31 Geg 2013, 17:21
EX: E32 ;Lexus LS ;MB S320 ;E36 ;E38 M62 1997m
Andrius2238
Dedeandrius
jeigu garaze pas berankis dejai dujas tai ir isnes tave vkibenimatiri,dabar gi pilna lietuva situ studentu pora metu padirbo ir garaze jau matai deda dujas,o po pusmecio arba po savaites reikia viska perdarineti,kas taupo tas zino kad poto moka antra karta.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2013, 17:30
ex E39 m54
e90
djdainius rašė:
nu svarbiausia viduj nerukyk ;D
jeigu neisliaus kvapas vesk pas normalius dujininkus.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2013, 18:11
Andrius2238
Dedeandrius
rukyt tai gali bet kas is priekio ismes kansara tiesiai i groteles ir pipiec tavo bmwui ar pasatui,kol sugraibysi rankenele kapotui atsidaryt tai jau nebus ka gesint,dabar gi deda visi pigiausias slangas vamzdelius veda bene kaip kaip uz maza kaina tai taip ir istato.
StandartinėParašytas: 31 Geg 2013, 18:57
e60 545i
nerijus888
545i
gal kas nesenai kaune pas normalius meistrus dejosi kokybiska duju iranga i bmw745i .. kokia kaina?
StandartinėParašytas: 31 Geg 2013, 20:04
Andrius2238
Dedeandrius
kiek zinau Kaune mazai kas deda kokibiskai dujas,be kasiaku kaip sakant,zinau kad aukstuosiuose kaniukuose gerai deda,geriau negu Propane,o Vilniuje tai tik 4vietos kur galima isideti normaliai dujas.Kaip ir pries tai minejau daug kas po 2metus ismoksta daug maz deti dujas ir 18laidu sulituot,o poto reikia viska perdarineti po kurio laiko,pats specialiai apvazinejau keliolika miestu ir butent vaziavau pas dujininkus tai ne tai kad rimti buvo et ant tiek juokiausi ka jie darydavo su duju iranga,galu gale net ne lito nepajime,tikrai juokas ima kai pasako jo tuoj padarysiu kas cia yra os as specialiai laideli nukirpau ir jis jiesko kelias valanda galu gale pasako kompa keisti tada as jam parodau kame problema o jis juokiasi tai ar cia dujininkai,kas rado tai vilniuje Slava toks.Tai kad tikrai nesusigundykite servisais geriau jieskoti zmoniu kurie tikrai kerta dujose o ne kad idejau ir suregulevau.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2013, 00:11
E32 740.93m
rublys rašė:
pravieniskiu g kaune kokybiskai deda cia prie 3 ligonines
StandartinėParašytas: 10 Bir 2013, 11:47
vilnius
E32
dedeandrius rašė:
tai cia dar nieko. cia kaip sakant reik ieskot nekasdieniniu slieku.
esu susidures ir su idomesnem situacijom. atvaro kasnors remontui, sako dujos issijungia. kazkokiam servise buvo pajunge ant kompo pasake keistai rodo temperatura, bet ka daryt nezinojo. na pajungi kompa ir matai reduktoriaus temperatura (-68), iskart aisku, kad arba daviklis arba kontaktas, bet deje ne visiems tai aiksu poasirodo. arba dar geresnis, atvaro pasireguliuot dujas, sako jam ten vienas sudejo iranga, su OMVL reduktorium, bet jame nesireguliuoja slegis, nes kad pareguliuot reik visa reduktoriu isrinkt. sakau negali but, kelk kapota. pakelia kapota o ten stovi paprastas OMVL MP reduktorius kuriame slegis reguliuojasi kur pasijungia vakumas. tai su tavo tokiom problemom dar per anksti, pradziai reik ismokt elementaresnius dalykus jiems :D
StandartinėParašytas: 10 Bir 2013, 13:11
Anyksciai
ex E34 525 tds
E38 740i M62 '97
O ką tas slėgio reguliatorius duoda? Pas mane toks lyg ir yra, bet kad dujininkas ten niekada nieko nereguliuoja?!
StandartinėParašytas: 10 Bir 2013, 18:42
vilnius
E32
ten isstatit spaudima. viena kart isstatai ir daugiau nieko ten reguliuot nereik.
