Dabar yra 05 Kov 2026, 06:15
StandartinėParašytas: 09 Geg 2013, 20:39
BMW E46 2003
apanafka1
Sveiki, forume neradau kaip tokį padaryti tai papasakosiu kaip tai padariau aš :) Automobilis bmw E46 todėl ir aprašymas bus taikomas šiam modeliui tačiau tai tinka ir kitiems.
Remote veikia taip (Video mano) Taip pat akys užsidegs ir atidarius dureles
Taigi reikės:
1. Žinoma Angelo Akių (Pas mane žiedai CCFL)
2. Diodų (DIODAS SROVĘ PRALEIDŽIA TIK Į VIENĄ PUSĘ) Yra pirkti Lemonoj 12V paprastas diodas kaina apie 40ct.
3. Ir laido kelių metrų
Taigi pirma reikėtu iš po kapoto nusigauti prie keleivio kojų apšvietimo lemputės. Geriausia tai daryti bent jau mano atveju po variklio dangčiu kairėje pusėje esančią ertmę[img]http://foto.terpe.lt/inkelti/20130509/i34_IMG_20130508_191343.jpg[/img] Taigi išimame lempute http://foto.terpe.lt/inkelti/20130509/i34_IMG_20130508_191458.jpg ir bandome sužvejoti mūsų naujajį laidą kurį vedamės iš po kapoto (Gali būti sudėtinga, bet įmanoma :D ) Sužvejojus laidą reikia jį prijungti prie lemputės + laido viską izoliuojam patikrinam ar dega lemputė, jeigu taip idedame lemputę atgal ir gryžtame prie darbo po variklio dangčiu. Dabar prieš Angelo Akių balastus reikia pritaisyti diodus (Aš dėjau ant abieju balastų ant pliuso laidų) Sujungeme mūsų naują laidą su diodu prie angelo akių pliuso laido (Vedžiau tik + laidą)http://foto.terpe.lt/inkelti/20130509/i34_IMG_20130508_191129.jpg Kadangi diodas srovę leidžia tik į vieną pusę tai reikia patikrinti ar gerai įdėtas Matosi nuotraukoje jeigu panašus diodas jeigu ne teks ekspermentuoti. Patikrinti galima išjungus šviesas (jeigu angelo akys veikia nuo gabaritų) Jeigu atidarius dureles užsidegė vualia =D> Jeigu ne reikia apsukti dioda kita puse ir meginti iš naujo :) Jeigu viskas gerai izoliuojam ir paslepiam laidus ir mėgaujamės :)
PASTABA: Galima farų klaida ijungus salono apšvietimą ir angelo akis nuo gabaritų. (Išjungus salono apšvietimą klaida dingsta) Su tokiu dalykėliu važinėju jau apie 7mėn. ir nieko blogo nenutiko niekas neperdegė ar pan.
Dekui už dėmesį jeigu kas neaišku klauskit atsakysiu į jums rūpimus klausimus
Paskutinį kartą redagavo apanafka 03 Lie 2013, 01:56. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2013, 23:42
E46 330d '03 ex
e60 530d '04 ex
E46 M3 '03 ex
e63 630Ci '05 ex
e90 320i '05 ex
e87 118d '05 ex
e90 320d '05 ex
E46 320cd '04 ex
f10 520d '10
Taip ir glvojau,kad taip turi veikti.Zymiai paprasciau nei visuose video is youtube..Tik laisvo laiko atsiras,is karto pasijungsiu.Dekui uz pasidalinima info
StandartinėParašytas: 03 Bir 2013, 19:32
BMW 320d E46 110kw
As tai su rele pasidariau. Trukau apie 3 valandas su parukymais:)
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1813312
StandartinėParašytas: 07 Bir 2013, 18:38
ex E36 M50b20
ex E36 M40B16
ex E39 M52B25
ex E39 M52B28
Dabar E38 M62B44
laykon1
Ernis
su diodais isbandyta ir veikia. ačiū uz info, beto sis variantas tinka ne tik angelo akims, galima ir artimasias, galines....lempas pasijungti.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2013, 22:09
E46 320D '99
pliusas1
pliusas1
laykon rašė:
abejoju kad galima... pasijungsi artimasias sviesas, tai iskart gali ieskot kito gm5 modulio, nes tranzus nukepinsi iskart.. Juk artimuju sviesu galia 110W o ne 10W kaip angel eyes..
edit:
Radau informacijos GM5 modulio aprasyme:
"The Interior lighting output circuit of the GM is approximately 3.5 amps with all lights on"
Kitaip tariant darydami kazka, pasiskaiciuokite, kad visu lempuciu galia nevirsitu 42W (12V x 3.5A). Pvz jei pas jus masinoj yra 1 lempute priekyje ir 2 lemputes gale (standartiskai jos buna 5W galingumo) tai jau isnaudojate 15W galingumo ir jum lieka dar 27W kazkam papildomai pajungt (pvz AE, kuriu CCFL galia buna apie 10W per abi faras).
StandartinėParašytas: 28 Bir 2013, 15:02
E36 320i 110kw ex
E36 320i 121kw + chip ex
E36 316 76 kw ex
E46 320d 110kw ex
F31 LCI 320d Xdrive Now
Gintaronis
As irgi su rele pasidariau :) veikia puikiai :D
BMW F31 LCI 320D Xdrive
StandartinėParašytas: 01 Lie 2013, 14:12
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
autorius matau darė su CCFL ne LED AE. Skaitau užsienio forumuose ir yra dvi išvados:
1. Rėlė už diodą yra žymiai patikimiau perdegimo atveju. Nes rėlės kontaktai nesiliečia. Diodas labiau kaista
2. Bimmeriai sako kad su CCFL blogas efektas, nes balastai blogai reaguoja su dimeriavimu, ale mirksi dujiniai AE ir gražiai NE'fadina. Kaip iš tikrųjų?
///M3
StandartinėParašytas: 03 Lie 2013, 12:54
BMW E46 2003
apanafka1
rDx^ rašė:
Kaip fadina gali pats pamatyti dabar įdėjau savo video :) Šeip nuo gabaritų jie ryškiau šviečia negu nuo salono apšvietimo, tačiau skirtumas nėra taip lengvai pastebimas :) Taip pat viena pusė AE šviečia įjungus stovėjimo šviesą (Išjungus degimą nulenkti posūkio rankenėlę jei kas nežino), o kita akis sumirksi karts nuo karto, nežinau kodėl, bet įdomiai atrodo :) Ir dar dėl mirksėjimo žiemą jie keistai veikia kartais mirktelna arba blankiau šviečia, bet čia tik iki tol kol neįjungi gabaritu. Matyt apšilti reikia ir jiems :) Bet taip tik būna kaip ilgiau palieki auto lauke.
StandartinėParašytas: 03 Lie 2013, 18:01
ex E46 330d
Golf Variant
apanafka rašė:
supratau. pabandysiu ant savųjų, pasakysiu kaip kas
///M3
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2013, 17:30
E46 320d 2002
o jeigu pas mane nera gamykliskai tu koju apsvietimo? taipogi E46. facelift. kur tada junkti
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2013, 22:23
BMW 320D 2004m
Skitas rašė:
Nu gal kvailai atrodys bet gal kas gali paaiskint tos reles schemos aprasyma:)
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2013, 18:16
BMW E46 2003
apanafka1
Fitlles rašė:
Tai galbūt yra kažkokia šviesa užsideganti atidarius auto dureles tai nuo jos reikėtų arba jau reikia prie šviesų bloko lyati ten vistiek turėtų būti palikti kontaktai :)
Su rėle čia žiūrėk kaip padarė viewtopic.php?f=29&t=122325
StandartinėParašytas: 07 Sau 2014, 17:37
E36/5
Sveiki, vairuoju E36, siandien taip pat pasijungiau LED AE nuo koju apsvietimo. Pajungiau apsvietimo pliusa prie AE suzadinimo per dioda. Rezultatas kaip ir geras, viskas uzsidega kaip priklauso, taciau "dimeriavimas" ar isviesejimas ir istamsejimas vyksta nevisai sklandziai. Gal kas patarsit kokia gali but problema ir kaip isspresti? :)
StandartinėParašytas: 23 Sau 2014, 01:44
BMW E46 2003
apanafka1
zinkus rašė:
Bus dėl šalto oro aš tą patį pastebėjau, vasarą viskas gerai būna :)
StandartinėParašytas: 13 Vas 2014, 20:11
E46 320D
E91 320D
F31 330D
sveiki, pasijungiau AE per rele nuo koju apsvietimo, remote fade veikia, bet iskilo problema kur jungti kita reles laida kad veiktu ijungus degima.
Instrukcijoje aprasyto raudono laido su balta juosta ir geltonais ziedeliais nera pas mane. Gal galit patarti nuo kokio laido reikia jungti? Masina 320d facelift. Blogiausiu atveju ieskosiu 12v su testeriu ijungus degima.
