Dabar yra 05 Kov 2026, 20:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 168 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Bal 2011, 20:10
E36/2 323i M52 95'
Įmetu į šią temą, "Grill" pateiktus, velenėlių fiksatoriaus išmatavimus:
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?p=472889#p472889
StandartinėParašytas: 19 Bal 2011, 20:54
o tai kasnors turit nusipirke vanos remonto irankius ?:) ta kur velenelius laikyti tai pasidarysiu, bet ta kita galvoju gal kas turit ? kur pasukti, bent jau matmenis gal turit ?:}
StandartinėParašytas: 20 Bal 2011, 11:57
sanimda rašė:
susirask kur srote zvaigzdute ir pagal paveiksliuka + ta zvaigzdute eis pasigaminti :)
StandartinėParašytas: 15 Bir 2011, 19:15
BMW 523 E39
BMW 324d E30
Tai kam ten reikia vanos'o dar, tai sakykit i p.m darysiu sau uzsakyma ir jum galiu paimt
StandartinėParašytas: 20 Gru 2011, 22:35
ar turi kas double vanos repair komplekta atliekama?
Double Vanos Seals Repair Kit (6-cyl)
Item # BS001, $60
For BMW engines M52TU, M54, M56
StandartinėParašytas: 07 Gru 2012, 18:29
E92 335is
Reikalingas double vanos gumeliu komplektas, gal kas turit ka pasiulyti?
BMW-Forever
StandartinėParašytas: 06 Geg 2013, 16:15
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Niekas single vanos kit'o neturi uzslepes? )
StandartinėParašytas: 06 Geg 2013, 19:21
as turejau kokius gerus metus nenaudojama, bet jau prisiverciau isardyti varikli ir jau savaitgali keisiu :) beto jeigu zadi pats keisti tai irankius geriau is karto susirask, nes be spec irankiu lievai bus. irankiu kainos jeigu is irankiu baziu pirkti tai taspats kaip kita varikli nusipirkti. ebay gal eitu uz kelis simtukus nupirkti
StandartinėParašytas: 06 Geg 2013, 21:36
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Neskubant, viskas darosi be spec irankiu )
StandartinėParašytas: 07 Geg 2013, 05:47
imanoma, bet daug zaidimo
StandartinėParašytas: 08 Geg 2013, 16:43
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Gal kas siunte tarpines is europos? ebay?
Beisan manau kad uztruks ilgai
StandartinėParašytas: 08 Geg 2013, 22:31
o tai tau jau neina pavaziuoti su juo kad laukti negali ? nusipirk is kitos ardomos auto sveika vanosa ir bus pigiausias bei greiciausias varijantas :) tik nesakyk kad nera sveiku vanosu pardavime. aisku gal 100 metru spinduliu nerasi. beto vistiek su ta auto 10 metu nevaziuosi
StandartinėParašytas: 08 Geg 2013, 22:45
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Ta prasme 2 menesius laukt nelogiska tikrai )
Tarpines uzsakiau, o sveiko vanoso neieskosiu vien del to, kad po metu, vel ta pati problema islys.
Keliaus is vokieciu, beisan, teflonas ir vitonas )
Jis pas mane senokai jau streikuoja, bet po a/c ijungimo,
pasijungiau ir live data kol vazinejau.
Galiausiai camshaft nepasistumia ne per laipsni, kaip buvo 23 laipsnius pasisukes, taip ir lieka, nors turetu su apsukom virs 30 pasisukt.
Todel kam laukt jei galima toliau varikliu dziaugtis?
StandartinėParašytas: 09 Geg 2013, 05:59
tai tipo jau nebesandari tarpine kad nebenustumia ta voztuva ? as savajam vakar pasikeiciau, sena tarpine kaip plastmase buvo, pakelus voztuva jis pobiski nusileidzia, su nauja dabar per jega reikia stumdyti. Pries remonta tai trauka gera buvo ir nebarskejo niekas, keiciau beveik is neturejimo ka veikti :) ziuresiu dabar su nauja ar pasijaus kasnors, savaitgali gal jau pajudesiu is vietos. lyg ir viska pagal instrukcija padariau, buvau atsizymejas tai viskas pagal mietkes sugtyzo atgal. beto siulyciau atsizymeti grandine pries atsukant ta zvaigzdute ir traukiant vanosa, nes as gal is penkto karto kisau ta vanosa kol sugryzo man viskas pagal mietkes, atrodo ilindo jau viskas iki galo, o mietkes nesutapdavo, tai kisau per kelis kartus ir pavyko :}
Dar siulyciau ir ta ziedeli nusipirkti, as durnius paklausiau kito durnio kuris sake kad jis nebutinas ir nepirkau, dabar gailejausi, nes ta vanoso dalis kur kisasi i varikli turejo laisvuma, kiek maciau viena video po ziedo keitimo isvis jokio laisvumo nebeliko. nu nera taip baisiai iskleres, bet manau geriau reikejo nusipirkti :}
StandartinėParašytas: 09 Geg 2013, 11:36
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Matyt, nes solenoid'a nusukau ir tiesiai pajungiau, veikiantys )
Ten kiek suprantu, labai daug jegos naudot irgi nera gerai. Bet ji turi prisitrint po kokiu 300km miesto rezimu be sherimo.
Del tu ziedu, galima uzsakyt ir keist, bet as papildomu garsu nepastebejau pas save, o galiausiai viska isardzius galima juos nuslyfuot, priklausomai nuo situacijos. Del metkiu skaitau jau ilgai ir nuobodziai, ten gaunasi 3 pozicijos kaip ji galima ikist, bet visos kaip ir teisingos, aisku siuloma uzkabint pirmais dantukais, kad pasiekt maksimalu imanoma pasukimo laipsni veikimo stadijoje.
Bus idomu paardyt bet kokiu atveju )
