Dabar yra 04 Spa 2025, 18:58
StandartinėParašytas: 08 Kov 2013, 00:20
E34
Sveiki, norejau paklausti gal kas zinote kas galetu buti vazinejau sau po miesta ir sumasciau uzvaziuoti i aikstele sustojes uzgesinau poto meginau uzvesti (nebuvo klausoma muzikos nei ka) kai vedziau ispradziu nesuko nei starteris niekas o ijungus mase sviesos dege, poto su draugo pagalba uzvedziau su laidais (krokodilais) bevaziuojant uzsidege panelyje abs ir air bagai pradejo slobti sviesos poto isviso uzgeso. Gal čia generatorius? ar kas tureja panasiu problemu? Dekui uz pagalba :)
StandartinėParašytas: 08 Kov 2013, 01:02
Dauguma
audiolitas
Taip, generatorius nekrauna, sepeteliai bus sudile, lemputė krovimo tokiu atveju neuzsidega.
Man su visomis auto taip yra buve kiek turejau.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2013, 09:20
E34
O generatoriu jau keist reikia ar imanoma dar taisyt?
StandartinėParašytas: 08 Kov 2013, 10:35
Dauguma
audiolitas
Persiluoti sepetelius užteks, jei priėmimas geras tai ir generatoriaus nuimti nereikia (tds priejimas geras). Paziurek dar ar neisdile kur šepeteliai prie generatoriaus lieciasi, jei darysiesi pats kaina ~5lt sepeteliu (sokoladkes keisti nereikia).
StandartinėParašytas: 08 Kov 2013, 10:41
E34
pas mane 525 td o servisuos kiek toks kainuotu nes pats nedares net :D
StandartinėParašytas: 08 Kov 2013, 11:08
Dauguma
audiolitas
tai tas pats. priklauso kur darysi, negaliu pasakyti kiek tokie ikainiai, nuvaziuok pas koki autoelektrika ir padarys.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2013, 11:16
Lisabona
5er
Taisyk, pats ta pati ana savaite dariau :mrgreen: Gali deveta generatoriu rast uz 50Lt. Bet as vistiek tvarkiau savo sena genera. Nauju sepeteliu kaina 38Lt. Tik viena problemine vieta yra, kai reikia atsukt verzle nuo suzadinimo laido varzto... Tas varztas i plastmase ilietas, tai jei pasiemus terksle su galvute ir pirstu galais sukant neatsisuka, geriau nukirpt ta laida ir issiimt generatoriu. O tada atsukti verzle kazkaip prilaikant ta varzta. Nes antraip buna taip :D
O issiemus galima geriau apziuret kokios bukles kontaktiniai ziedai (juos tai pat imanoma pakeist).
Padariau toki sujungima, kad nereiktu ateities kartoms svaigt su laidu karpymais :)
StandartinėParašytas: 08 Kov 2013, 18:07
E34
Problema sutvarkyta nuveziau pas elektrika pagrinde perlitavo ka reikejo ir atkure gamykline versija visko, paaiskino kad pries tai kas tvarke generatoriu buvo padaryta labai grubiai grude, sugrude vienas vietas palankste. Taip kad po kitu meistru pasitikrinti verta :) Dekui uz pagalba beto! :)
StandartinėParašytas: 08 Kov 2013, 20:26
Klaipėda-Šiauliai
ex: 2xE28, 2xE30, 10xE34, 4xE38, 3xE39, E60, E65
now: E34 520i touring,
F10 528i n52
shmere1
sveiki. prie to pacios generatoriu temos. ivaziavus kairiu priekiniu ratu i menkiausia balike, uzsidega akumuliatoriaus krovimo lempute. atviru laidu niekur nesimato, ant dirzelio gal ir patenka siek tiek vandens, bet nelabai tiketina, kad del to. taip pat variklis stipriai reaguoja ijungus sviesas arba avarini, ta prasme pulsuoja. sujungus visa elektra krovima rodo 13.40v. kokiu minciu ir patirciu kas turit :)?
auto m52b20
StandartinėParašytas: 11 Kov 2013, 10:47
Lisabona
5er
13.6-7V maziausia itampa, ijungus visus gamyklinius prietaisus. (pagal Jutos akumuliatoriu centro specifikacijas).
Pasikeites anglis pabandziau ijungt visus gamyklinius prietaisus, tai zemiausia itampa nusistovi 13.88V (2.5tds).
StandartinėParašytas: 13 Kov 2013, 01:06
E28 M535i DC71
Tik nepamirskite, kad E34 dyzeliniai generatoriai galingesni ir jiems eina grafitovariniai sepeteliai.
Ka servisuose sneka, maziau reikia imti i galva. 'Meistrai' kazkada idejo grafitinius, tai ziema kai jungdavau valytuvus, peciu 2-3 padetis, sedyniu sildyma, lempas ir tt generas veikdavo trumpai ir kartojosi bedos(ka veliau pats pamaciau -elementariai lydesi sepeteliai).
Kol pats neissiardziau ir neidejau to, kas turi buti ideta :)
Grafitovariniai sepeteliai su visu laikikliu, naujais varzteliais ir tarpinelemis iki 20lt. Kad pakeisti, genera nuimineti nebutina, bet geriau nuimti - kontaktus pritrint ir tt.
E28 Mobile Club
StandartinėParašytas: 02 Geg 2013, 15:56
E34 520i m50 '90
Sveiki, nemažai temų perskaičiau bet tikslaus atsakymo neradau, koks generatoriaus gedimas galėjo atsirasti po smūgio per duobę? gal kurioj vietoj galėjo koks laidas atšokt? nes po to kai išsikrovė akumuliatorius įdėjus kitą ir patikrinus krovimą rodė apie 14v, bet vėliau vėl nusėdo akumas..pakrovus akumą ir užkūrus generatorius jau nebekrovė..o gal kokia relė? :|
StandartinėParašytas: 02 Geg 2013, 21:34
E28 M535i DC71
Patikrink kontaktus ir sepetelius. 30min. darbas :)
E28 Mobile Club
StandartinėParašytas: 02 Geg 2013, 22:38
E34 520i m50 '90
o galima nenuėmus generatoriaus? iš pirmo žvilgsnio atrodo nekoks priėjimas
StandartinėParašytas: 08 Geg 2013, 12:16
E34 520i m50 '90
nuvariau pas meistrus, pasirodo smūgis per duobę tik sutapimas arba šiek tiek pagreitino devėjimosi procesą, nes kalti buvo šepetėliai ir sutrūkinėję žiedeliai :)
